4 godziny z brzeszczotem i szlifierką. Efekt jest taki :D
Teraz tylko skleić obie połówki i ponownie przeszlifowac boki ;)
Przednia powierzchnia sie "nie liczy" jakby byly jakies watpliwosci :P
Hmm potrzebna inna butelka i wiecej ciepła...
Suszarka nie dawala sobie rady :( Nastepna proba nad palnikiem gazowym z odpowiedniej odleglosci
Proponuję użyć opalarki , a najlepiej z regulowaną temperaturą, sam tak robię kabinki i efekt nie jest najgorszy. A najlepsza butelka to chyba będzie po Coca Coli bo jest prawie bez przetłoczeń i do tego ciut większa od zwykłych, ma chyba 2,25l.
A ja odradzam Coca-colę. W ogóle proponuję butelkę po napoju niegazowanym - jest dużo cieńsza i dużo lepiej się obkurcza. Czy ma jakieś karby czy nie - jak dla mnie różnicy przy dobrym naciągnięciu nie widać. Ja opalam nad kuchenką - mam ciągłą regulację temperatury (wraz z wysokością).
Tak jak napisał kolega Kaspian tutaj sprawdzila sie butelka po napoju niegazowanym ;) miejsca w ktorych widac refleksy swiatla sa niecaly milimetr odchylone od poziomu
Uuuaaa! Świetnie!
Zanim doczytałem do szczęśliwego końca, to miałem napisać, żebyś wstępnie (nie na kopycie) potestował jak się obkurczają różne butle, bo właściwości poszczególnych plastików zdumiewająco się różnią. Poza tym producenci napojów czasem zmieniają dostawcę opakowań i można bardzo się zdziwić.
No, ale sam sobie poradziłeś. Fajnie. Montuj. :)
Nie daje rady z przejsciem prostokątnego przekroju w okrągly. Poza tym coraz bardziej jestem sklonny ku zostawieniu jedynie tych "kolanek" i wylotu z pet a reszte z depronu.
W tym przypadku takie opakowanie nie zalatwi sprawy :(
Troszke z innej beczki, jak umieszcze dzwigar nie pod spodem tylko w gornej powierzchni skrzydla oslabie konstrukcje. Chodzi tu o odpornosc na zginanie.
Piotr, bardzo udane kanały.
Też tak robiłem do Douglas F4D - przyznam się, że moje wyszły gorsze (ale przede wszystkim miałem za małą powierzchnię wlotową w stosunku do turbinki i wyszło beznadziejnie)
Jedna tylko uwaga. Takie kanały mają tendencje do zapadania się. Może 70 ich nie wciągnie ale 90 bez problemu. Przy 120 mm kolega urwał rotor bo nie dość, że się kanał zapadł to jeszcze go porozrywało. Ale to było 5 kW. Warto go zatem przykleić do wręg lub wykonać konstrukcję usztywniającą np. z balsy
  • 4 tygodnie później...
Dzisiaj udalo mi sie cokolwiek zdzialac przy modelu ;)
Mysle nad tym jak ominac dzwigar skrzydel jesli chodzi o tunel dolotowy
Ja w swojej Iskrze mam rurki tylko do tunelu.Musiał byś w tych krótkich skrzydełkach dorobić wzmocnienia (żebro na końcu i żebro przy kadłubie) i jakaś wręga w kadłubie łącząca się z tymi żebrami, zerknij jak to u mnie w balsowej wersji wygląda. Musiał byś przekroić kadłub gdzieś blisko umiejscowienia rury, odrysować na sklejce obrys kadłuba plus wąsy w skrzydełkach na żebra. W sumie 1 godzina roboty , ciężar dodatkowy niewielki .
Przesunalem nieco dzwigar do przodu i problem zazegnany :)
Przepraszam za ta ciemna plame. Upadl mi telefon i sie pojawila :( myslalem ze to zabrudzenir szkielka ale nie wiem co to moze byc :/
Powoli do przodu czyli obudowy wlotów a dokladniej same boki ;)
Matryca nadal brudna, nie ufam na tyle moim zdolnosciom zeby rozebrac ten aparat :P
