Sulechów / Cigacice
Pewnie do tego przyczynił się zbiornik w Raciborzu niedawno częściowo zalany, spłaszcający fale wezbraniowe - koledzy z Raciborza umieścili zdjęcia a tutaj pełna informacja.
blisko wałów jest ale nie zalewa terenów całe szczęście.
Ok. Trochę martwiłem się...
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Pewnie tak, ponoć Odra już więcej nie podniesie się.
  • 3 tygodnie później...
Ano marzną... ja piankolotem zrobiłem pięć lotów, delikatne loty, bo czucia nie miałem... ogrzewałem się później pakietami ciepłymi po lotach. Mimo wszystko sama przyjemność?
  • 5 tygodni później...
Witam kolegów, moj pierwszy post w tym temacie. Dzisiaj polatane ? z rana temperatura poniżej zera ale słońce, brak chumr i wiatru wynagrodziło wszystko, silniki jak zwykle kapryśne... Trzeba sie na benzynowy przerzucić..
  • Dzięki 1
Zazdroszczę... z rana jak nie wiało, to do pracy goniłem...
Ja spalinkami latam od kwietnia do września, bo silniki nitro są wrażliwe na zmiany temperatur, zbyt niska temperatura wymaga ponownej regulacji, szkoda czasu... a czasami modelu.
Pozdrawiam.
3 godziny temu, MarcinJ napisał:
Dzisiaj polatane ?
Piękne macie to lotnisko: Byłem tam kiedyś przejazdem , bardzo fajnie i co ważne daleko od zabudowań . Ja operuję głównie z nieurzytków , ściernisk i jak nie ma wiatru z szerszych polnych dróg:)
  • Dzięki 1
Przy ostatnim locie silnik zgasł zaraz po oderwaniu od płyty i lądowanie skończyło się wrwaną wregą wraz z podwoziem. Posklejałem na miejscu. Odpaliłem motor, próbowałem wyregulować....... Teraz w ogóle nie pali ? jak obracam go ręką to mam wrażenie że jest jakiś przytarty...
Jaki silnik?
Może po upadku piach się dostał do silnika? I ponownie odpaliłeś go i zassał to co nie potrzeba.
Nie kręć nim więcej tylko rozbieraj, trzeba przemyć i dokładnie obejrzeć czy nie ma rys na wale i na tłoku.
Os 91fs, nie raczej piach nie wleciał do środka, aż tak nie przywalił, ładnie usiadłem tylko juz poprostu tam była wysoka trawa i dość nie równy teren dlatego się podwozie wyrwało a mam dość małe koła. Musze go zdemontować, obejrzę całego w środku i bede próbował na stole wyregulować bo w modelu to nie wygodnie.
Po
W "normalnych temperaturach"...
13 godzin temu, MarcinJ napisał:
... bede próbował na stole wyregulować bo w modelu to nie wygodnie.
Tego typu silniczek nitro powinno sie regulować w warunkach jakich będzie pracował (ważna głównie gęstość powietrza) i to po rozgrzaniu silnika.
Im zimniej tym powietrze gęstsze i tym więcej paliwa potrzeba. Są to zazwyczaj 1-2 kliknięcia ale potrafiące zadecydować czy silnik będzie gasł w locie czy nie.
Silnik ustawiony 'w domu' będzie za ubogi w tych zimowych warunkach.
Osobiście ustawiam iglicę już na lotnisku przed rozpoczęciem lotów.
Przy silnikach benzynowych o małych pojemnościach +/-1 kliknięcie robi znaczącą różnicę.
W tej chwili to on mi wcale nie odpala, jasna sprawa że na lotnisku będą inne warunki i bedzie potrzeba korekta. Na tą chwilę musze zrobić mu sekcję i sprawdzić co mu dolega, nigdy nie miałem z nim takich problemów. Martwi mnie że przy obracaniu go ręką w pewnym momencie czuć delikatne tarcie
