Pływanie - Bydgoszcz i okolice
Kross
Ładowarka automatyczna E-sky podjęła ładowanie i naładowała. Po 1 dniu napięcie wynosi 12V ale ważny jest wynik pracy pod obciążeniem. Zippy 3S 1300mAh.
Co do regulatorów do szczotkowych to teraz trudno o 12 i więcej woltowy do samochodów lub statków w przystępnej cenie i dlatego wskazane są te, na łódki do wywozu zanęty. Chociaż jakiś czas temu kupiłem E-sky 6-15V 40A.
Jak już napięcie spadło poniżej 3 V na celę to marny jej los - bez obciążenia trzyma może napięcie ale pod obiążeniem momentalnie spada pojemność !
Załatwiłem tak jedną baterię w nadajniku - wkładając do walizki przypadkiem zaczepiłem o włącznik , aparatura załączyła się i rozłądowała baterię do zera - trup mimo kilku prób reanimacji .
Proponuję nie mieć złudzeń i wyrzucić od razu aby sobie potem bałaganu nie narobić ! ;)
Na tym lipolu dzisiaj pracował silnik 3f ze śmigłem około 5 min. i na razie dobrze. Po środowym niepowodzeniu nie można się poddawać i dzisiaj było pływanko. Było krótkie bo obok byli wędkarze i można podłapać żyłkę. Dźwięk diesla całkiem dobrze słychać.
Kaszalu, czy to Twoje najnowsze dzieło będzie jutro pływać? Co z Herosem? Może kiedyś zaprezentujemy holowniki. Żałuję, że jutro nie będę na Balatonie a będzie super pogoda.
Dobry Wieczór.Ponieważ na Balatonie nie dało się pływać to postanowiłem pojechać do m. Piecki na jez.Jezuickie gdzie sobie trochę popływałem. Tym razem Sztormem i Zefirem .W wodzie obydwa modele przebywały jedną godzinę i dziesięc minut.Było również przeciąganie liny - w tej konkurencji silniejszy i to sporo okazał się Zefir,normalnie Sztorm nie był dla niego przeciwnikiem(oczywiście nie w realu). Daje tu znać o sobie mocny ciag dwóch śrub napędowych o średnicy 52mm i dwoch silników klasy 500.Sztorm mimo że napędza go silnik klasy 600 i śruby o średnicy 97mmm nie dał rady... . Aby urozmaicić te pływanie w naprędce z butelek po napojach skonstruowałem imitację doku , przez to pływanie nie było takie nudne. Jak widać woda na jeziorze gładka jak szkło,zero wiartu , zero kąpiących się osób.Jednym słowem wymarzone warunki do dobrej zabawy.
Na Balatonie dało się pływać całkiem nieźle i szkoda że nie przyjechałeś popływać z nami ! :(
Przyszło sporo ludzi , pogoda była świetna, woda spokojna, nie obyło się bez przygód - akcji ratowania Smykowego ślizgu który się "wykopyrtnoł" przy ostrym zakręcie ! :)
Za ratownika robił kuter artyleryjski i jego dzielny kapitan ! Akcja się powiodła, wszyscy żyją, ślizg zreanimowany ! :D
Pływaliśmy silnikowo i żaglowo prawie 2,5 godziny a podekscytowane dzieciaki i ich rodzice - a także jak widać niektórzy ortodoksi lotniczy - dostali posterować ( teraz pociechy im wywiercą dziury w brzuchach o modele,,,). Myślę że to dobry sposób na popularyzację modelarstwa i odciagnięcie trochę dzieciaków od wszechwładnego kompa i gier - przynajmniej czegoś innego mogą się nauczyć ! :)
Było fajnie - organizatorzy zaprosili nas na przyszły rok i obdarowali pamiątkowymi pucharkami !
A kto nie był niech żałuje B):rolleyes: !
Pozdrowienia !
Ps.
Torpedooboot będzier pływał wkrótce ale niestety z powodu natłoku imprez wszelakich nie zdążyłem z ostatecznym uruchomieniem ....
Był to piękny słoneczny dzień.
Więc obiecałam, że zrobię "post" z modelarstwem.
Zamiast dłubać w modelach, lub w kółko patrzeć w niebo, zabrałem żonę na spacer do parku.
Chodzimy tak i podziwiamy: szum drzew, śpiew ptaków, dźwięk modeli pływających...
zaraz, zaraz czy ja powiedziałem dźwięk modeli?
No patrz, jaki zbieg okoliczności, to koledzy modelarze :D
Swoją "chorobą" do modeli zarażali najmłodszych, choć jak tak widziałem po minach starszych,
to niejeden tatuś chciałby zająć się takim hobby.
Wstawił bym jakieś fotki, ale niestety impreza się już kończyła.
Jak to mówią, liczy się słowo: był park? Był :)
Innym razem może pójdziemy do innego parku (maszyn lotniczych) :P
Niedziela się zbliża, czas wrócić do latania :D
Nie - byliśmy nawet chronieni przez jeden patrol który też miał trochę frajdy z naszego pływania ! :)
Poza tym zainteresowanym udzielono wielu szczegółowych informacji odnośnie pozyskania wszelkich "szpejów" do uprawiania tej zacnej modelarskiej dziedziny oraz samodzielnego spłynięcia na wodę ..... ! :D
09.09.2014
Ps.
Po intensywnym wekendzie prace przy airboocie posuwają się systematycznie do przodu - jutro może odpalenie silnika ! :)
Fotki poniżej !
Wysłałem na Twój adres mailowy film 48MB i mi cofnęło maila. Wygląda, że masz małą skrzynkę lub zapchaną.
Odnośnie airboota to jest sprawa działania momentu obrotowego silnika i będzie oddziaływać na przechył kadłuba. Takie coś dzieje się w ślizgach i modelarze obciążąją lewy bok. Na wodzie, stoi - model jest przechylony, w ślizgu - model bez przechyłu. Może takie działanie będzie, może nie. Warto wziąć to pod uwagę.
W sobotę moi wybierają się nad morze i ja będę wolny. Pogoda. Jeśli nie to będziemy na działce na Prądach. Byś miał bliżej. Jest blisko kanał i zaplecze. Dach, woda, prąd. Kanał w sobotę był zielony..
Wezmę dodatkowe obciążenie do regulacji trymu kadłuba - spoko - powoli damy radę wyregulować to cudo !
Najważniejsze żeby zobaczyć jak stoi na wodzie bo wannę mam za małą ... :P :P
Nie wiem czy kanał do tych pierwszych jazd nie za wąski - może to jeziorko przy Auchanie było by lepsze ?
Wekend pracowity ale i bardzo udany ! :)
W sobotę udało się ostatecznie złożyć i skonfigurować airboota a także dotrzeć i wyregulować silnik .Os Max 32 SX na śmigle Kavan 11x6 ma power !!! :) :)
Na niedzielę zaplanowane było pierwsze pływanie.
Trochę miałem obawy o trym i wyważenie modelu bo wcześniej nie było gdzie spróbować a wanna niestety za mała ... :P
Na "opływ" zapowiedział się kolega Andrzej i stawił się niezawodnie ok 10.30 w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim. Na początku pogoda nie dopisała, padało i smęciło, ale po kawce przestało i pognaliśmy nad zatoczkę przy zaporze ! Przygotowania, pierwsze wodowanie i ... JEST OK ! Model z zainstalowanym balastem wewnętrznym i całym wyposażeniem  stoi na wodzie tak jak chciałem :D więc odpalamy i na wodę ! Powolutku coby nie przegiąć i nie skąpać machiny - PŁYNIE ELEGANCKO !! Trochę balastu ma prawą burtę aby zrównoważyć moment obrotowy od dość dużego śmigła i wciskamy gaz - IDZIEEEEE !! :D  Trzeba uważać bo ster i reakcje modelu  jeszcze nie wyczute ale widać że będzie z niego pociecha !.Na półgazu posuwa aż miło a paliwa jakby wcale nie ubywało...Popływaliśmy w dwóch rundach prawie 30 minut a w zbiorniku jeszcze 1/3 paliwka - jest dobrze !
Na pierwszy raz boosta nie odważyłem się wcisnąć - muszę potrenować na mniejszym śmigle , z większym zakresem regulacji .
Po pierwszych rejsach zebraliśmy klamoty i na zaproszenie Janusza S pojechaliśmy do mariny Pasatu w Pieczyskach na drugie pływanie które zakończyło się pyszną ufundowaną przez niego karkówką i kilkoma innymi atrakcjami ... B):rolleyes:
Kilka fotek poniżej , jest i filmik z dziewiczego rejsu - teraz tylko trochę "podrasować" malarsko , załoga , doregulowanie i "można "śmigać" .
Następny rejs Kaziu u Ciebie !!
Pozdrowienia !
