Pływanie - Bydgoszcz i okolice
Kross
He, he, he,  - trzeba było się też wtedy ze stalowymi linami w śluzach ponaciągać ( i to szybko...) - to dobrze robiło na kondycję !?
Przydało by się teraz trochę takiej gimnastyki, bo mi objętość "klaty" zacznie się przemieszczać w okolice pasa .... ???
Pchacz Bizon z pełnym, załadowanym  zestawem dwóch barek ZPB500 miał prawie 100m długości, ważył prawie 1100 ton i jak coś człowiek "skaszanił" przy manewrach linami w śluzie czy przy cumowaniu, rwał dwudiestomilimetrowe stalówki jak  włóczkę - trzeba było uważać żeby przypadkiem nie oberwać taką zerwaną liną i palców nie stracić na polerze.....Znam takich co nie zdążyli...?
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Edytowane przez kaszalu
pozyskałem dwa silniki szczotkowe
- jeden z drukarki atramentowej, ale jest słaby bo mogę go zatrzymać palcami
- drugi z wkrętarki i ten jest bardzo mocny, bo nawet szczypcami nie mogę zatrzymać osi
średnica 36 mm, długość obudowy 57 mm [bez osi] lub 74 mm z osią - to jest chyba klasa 740 silnika ?
jaki regulator, o jakiej wydajności prądowej zastosować do tego mocniejszego silnika ?
