Lądowanie bez statecznika pionowego.
Podwozie wysunięte, klapy 30, cleared for landing ...
Continue approach, you are number one. Wind 250 12KT QNH 1009
Widziałem film dokumentalny, chyba o jaku-130 lub su-25 (podobny wygląd) i był opis sytuacji, jak samolot stracił stateczniki poziome a pilot nie wiedząc o tym wylądował bezpiecznie trymując samolot jedynie gazem.
A ja oglądałem film, w którym terroryści zaatakowali samolot transportowy DHL. Piloci stracili całkowitą kontrole nad sterami i wylądowali bezpiecznie używając jedynie przepustnicy gazu.
link do filmu:
http://chomikuj.pl/pawcios2/Katastrofa+w+przestworzach+lektor+pl/sezon+3/Katastrofa+w+przestworzach-Atak+nad+Bagdadem,1582410814.rmvb
niestety chyba tylko na chomikuj
Nie chcę tworzyć tutaj jakiejś burzy ale dopóki nie zobaczę to nie uwierzę. Nawet pomijając kwestię sterowania, to jednak są to dwa kawały blachy i konstrukcji które swoje ważą i po ich utracie środek ciężkości przesunąłby się na tyle do przodu, że dalszy lot byłby niemożliwy. No i druga sprawa jak można nie wiedzieć, że nie ma się sterowania wysokością, jakoś mało prawdopodobne. Takie moje skromne zdanie.
Bombowiec B-52 podczas lotu bez statecznika pionowego:
Robertowi chyba chodziło o to że stracił kontrole nad SW a nie sam SW :)
Jeśli mówimy o samym braku kontroli na sterze wysokości to owszem na samym trymerze da się lecieć i wylądować, ba Piratem da się zrobić nawet pętlę używając samego trymera :)
Mi się raz zdarzyło w 2m spalinie, że całe poszycie z góry płata odkleiło się do połowy i tworzyło niebywale dobry hamulec na jednym skrzydle :) No... z wylądowaniem było gorzej, ale obeszło się bez strat.
Ja kiedyś na zboczy w szybowcu 2.5m miałem sytuację, że serwo w SW padło, zablokowało się w neutrum. Na szczęście warunki były na tyle spokojne, że po kilku wielkich kółkach i ósemkach udało mi się wylądować wzdłuż stoku, jakby ktoś nie wiedział co się stało nie zauważyłby różnicy ;) po tym przynajmniej wiedziałem, że model jest idealnie wytrymowany i wyważony :P
Braki są czasami rożne a lądować trzeba !
Czy rzeczywiście wszystko co jest w internecie i na you tube jest prawdą??
To stary film, swego czasu widziałem gdzieś relację jak autor go zmanipulował, używając modelu, komputera i odpowiedniego oprogramowania.
Nic takiego w rzeczywistości nie miało miejsca, jeśli chodzi o prawdziwe akrobaty.
Czytałem co prawda że podczas walk lotniczych w latach 80-tych (Izrael - Arabowie), jakiemuś Izraelskiemu F15 odstrzelono duzą cześć jednego skrzydła, a mimo to bezpiecznie doleciał do bazy, ale to była duża część, a nie zupełny brak (Jerzy Gotowała - czhyba Kamieniem z nieba, ale w 100% nie pamiętam).
W kilerze od leona straciłem oba stateczniki. Z daleka wyglądał jak B2 a zakręty mocno bokiem brał(poziomo) ale była potrzebna prędkość. A w szybowcu F3j 3.2m straciłem końcówkę plata, jakieś 25cm. Model bez lotek, tylko hamulec aero w środkowej części plata. Tylko ster kierunku mnie uratował. Model gwałtownie zaczął robić beczki, ale na kierunku go opanowalem i bezpiecznie usiadł do reki:)
Wysłane z mojego HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e przy użyciu Tapatalka
Ten filmik z prawdziwym samolotem jest oczywiście zmontowany.
Ten poniższy jak najbardziej prawdziwy - ale jest to tylko model.
Niemniej trzeba mieć umiejętności i doświadczenie, żeby opanować stres, zaskoczenie i wiedzieć co zrobić.
Tucson 2009
Moment oderwania skrzydła: 4.35
Można też sobie trochę poćwiczyć takie latanie, jeśli model nie trzyma już geometrii:
Daniel Holman: 6.00 min
