Iras 11 Opublikowano 8 Marca 2016 Opublikowano 8 Marca 2016 Irku napięcie ustawione jest na 7.2 w power boxie , serwa buczały bo jak klapy były zamknięte to miały trochę oporu przy otwartych klapach nic nie buczało To jeżeli nie masz serw wysokoprądowych a chyba nie masz to przełącz na 6 volt po popalisz wszystkie
dyra63 Opublikowano 9 Marca 2016 Opublikowano 9 Marca 2016 Cześć Sebastian - tu masz wątek na ten temat :http://pfmrc.eu/index.php?/topic/41761-serwa-na-gaz/ Jak zwykle sprawa ciężka do jednoznacznego wypowiedzenia się .
Gość horn3t Opublikowano 9 Marca 2016 Opublikowano 9 Marca 2016 Co to jest rozruchowa przepustnica ? - ssanie bo jeśli tak to nie ma potrzeby.
TeBe Opublikowano 9 Marca 2016 Opublikowano 9 Marca 2016 a teraz pytanie za 100 pkt jakie serwo do gazu bo czytam i nie rozumiem z trybami metalowymi czy plastikowe ,jedni piszą że metal inni ze plastik to w końcu jakie ? Ja co prawda się nie znam, więc się wypowiem jako inżynier mechanik ;-) Intuicyjnie, to dałbym mocne szybkie metalowe napędzające przepustnicę przez jakiś element elastyczny. Powiem więcej, elastomeryczny ;-)
Iras 11 Opublikowano 9 Marca 2016 Opublikowano 9 Marca 2016 Ja co prawda się nie znam, więc się wypowiem jako inżynier mechanik ;-) Intuicyjnie, to dałbym mocne szybkie metalowe napędzające przepustnicę przez jakiś element elastyczny. Powiem więcej, elastomeryczny ;-) "Szybkie" to nieporozumienie z reguły serwo na gazie spowalnia się na krzywych żeby silnik się nie ksztusił zwłaszcza w początkowej strefie ruchu . Ja w swoich wszystkich gigantach stosuję zwykłe hiteci 320 lub 325 i nie cuduję i co najlepsze przez tyle llat nigdy nie miałem problemów z gazem , koledzy cudowali z metalowymi , szybkimi i z reguły te serwa sezonu nie wytrzymywały Więc tak jak wysokości , lotki , kierunek trzeba wstawiać mocne , metalowe i dobre serwa to w przypadku gazu włożyć zwykłe najzwyklejsze serwo . Pozdrawiam wszystkich
Bartek Piękoś Opublikowano 9 Marca 2016 Opublikowano 9 Marca 2016 Irku, a żeby dać pełny obraz, możesz jeszcze doprecyzować, gdzie i w jaki sposób (amortyzacja) mocowałeś serwo gazu, jakie cięgło/popychacz? I możesz coś więcej o tym spowalnianiu i krztuszeniu, bo nie słyszałem wcześniej? Wiem, że się różnie mocuje snapy na orczyku w zależności jaką krzywą chcemy uzyskać.
Iras 11 Opublikowano 9 Marca 2016 Opublikowano 9 Marca 2016 Irku, a żeby dać pełny obraz, możesz jeszcze doprecyzować, gdzie i w jaki sposób (amortyzacja) mocowałeś serwo gazu, jakie cięło/popychacz? Tak serwo montuję jak najbliżej gaźnika jak najbliżej się da , nie stosuję żadnych amortyzatorów montuję wszystko na sztywno , amortyzatory na popychaczach stosowało się przed laty , sam to czyniłem kiedy aparatury były mniej wypasione i nie można było dokładnie ustawić krańcowych wychyleń . Widzę do dzisiaj dużo ludzi to stosuje nie wiem tylko po co ? Mnie bardziej doświadczeni koledzy wpoili że w benzynach trzeba mocować na sztywno żeby nie było żadnych strat czasowych na ruchu drążkiem przy dodawaniu gazu no i bardzo ważne dźwignia na serwie musi być tej samej długości co na gaźniku i w tym samym położeniu "równolegle"
Bartek Piękoś Opublikowano 9 Marca 2016 Opublikowano 9 Marca 2016 Czyli wszelkie ustawianie krzywej gazu tylko poprzez programowanie? Dzięki.
Iras 11 Opublikowano 9 Marca 2016 Opublikowano 9 Marca 2016 Czyli wszelkie ustawianie krzywej gazu tylko poprzez programowanie? Dzięki. Tak masz w apce zakładkę CURVE i tam się pięknie ustawia wszystko
Shock Opublikowano 9 Marca 2016 Opublikowano 9 Marca 2016 Z doświadczenia to snapy kulowe są najlepsze plus sztywny popychacz typu szprycha .Żadne balkonektorki i inne wynalazki -przerabialiśmy i porażka. Czy metalowe ,czy szybkie,czy najzwyklejsze to ogromy temat do dyskusji. Nie ośmieliłbym się do rasowego,sporego akrobata dać "najzwyklejsze serwo" (jakie to ?) . Do Piperka nawet 4 metrowego być może dałbym standardowe gdzie modelem się "pyrka" Ze względu na spore drgania i non stop wachlowanie gazem (w akrobacie) serwo o sile ok 5-8 kg jest optymalne i jak najbardziej z metalowymi/karbonowymi zębatkami .Nie musi być mega szybkie bo faktycznie silnik może nie nadążać za ruchem przepustnicy.
Iras 11 Opublikowano 9 Marca 2016 Opublikowano 9 Marca 2016 Z doświadczenia to snapy kulowe są najlepsze plus sztywny popychacz typu szprycha .Żadne balkonektorki i inne wynalazki -przerabialiśmy i porażka. Czy metalowe ,czy szybkie,czy najzwyklejsze to ogromy temat do dyskusji. Nie ośmieliłbym się do rasowego,sporego akrobata dać "najzwyklejsze serwo" (jakie to ?) . Do Piperka nawet 4 metrowego być może dałbym standardowe gdzie modelem się "pyrka" Ze względu na spore drgania i non stop wachlowanie gazem (w akrobacie) serwo o sile ok 5-8 kg jest optymalne i jak najbardziej z metalowymi/karbonowymi zębatkami .Nie musi być mega szybkie bo faktycznie silnik może nie nadążać za ruchem przepustnicy. Może i masz swoją rację ja mówię jakie serwo stosuję i stosowałem do swoich 3 i 3,5 metrowych akrobatów w których siedziały silniki od 210 cm i nigdy nie miałem z tym problemów
Shock Opublikowano 9 Marca 2016 Opublikowano 9 Marca 2016 Irek ,nie neguję i nie kwestionuję Twoich stwierdzeń . Masz duże doświadczenie i należy brać to pod uwagę . Ja piszę też ze swojego ,gdzie widziałem już różne przygody z serwem gazu ,min. u siebie .
Iras 11 Opublikowano 9 Marca 2016 Opublikowano 9 Marca 2016 Irek ,nie neguję i nie kwestionuję Twoich stwierdzeń . Masz duże doświadczenie i należy brać to pod uwagę . Ja piszę też ze swojego ,gdzie widziałem już różne przygody z serwem gazu ,min. u siebie . A może warto się zastanowić u nas Tomek Sobotka i Zegarek też montowali szybkie serwa i z metalowymi trybami i co za tym szło potrafili w sezonie wymieniać serwa kilka razy , ja latając na zwykłych nigdy nie miałem z tym problemów , napisałeś że trzeba montować silne o wadze 5-8 kg nie wiem czy jest sens ale tak jak mówisz każdy ma swoje ja uważam że gaźnik nie posiada żadnego obciążenia można go zamknąć podmuchem z ust więc siła tutaj jest zbędna .
Shock Opublikowano 9 Marca 2016 Opublikowano 9 Marca 2016 Nigdy nie wymieniałem serwa na gazie ,nigdy nie miałem z tym problemu .Owszem ,przygody o których pisałem były prozaiczne i wynikające z pewnych błędów w montażu czy pośpiechu. Raz spaliłem serwo ,w zasadzie samo przestało chodzić ,właśnie standardowego Hiteca w Funtanie iod tej pory wolę jednak dawać coś w nadmiarze i ponadstandardowego . Tomkowi to się palą bo lata jak "wariat"
Iras 11 Opublikowano 9 Marca 2016 Opublikowano 9 Marca 2016 Nigdy nie wymieniałem serwa na gazie ,nigdy nie miałem z tym problemu .Owszem ,przygody o których pisałem były prozaiczne i wynikające z pewnych błędów w montażu czy pośpiechu. Raz spaliłem serwo ,w zasadzie samo przestało chodzić ,właśnie standardowego Hiteca w Funtanie iod tej pory wolę jednak dawać coś w nadmiarze i ponadstandardowego . Tomkowi to się palą bo lata jak "wariat" To fak lata jak czubek ale zegarek?......... to fajtłapa a też pali . musimy też rozrużnić tak jak pisałeś wcześnie akrobaty a makiety to nie to samo serwo w papaju jest mniej narażone na przesilenia
Bartek Piękoś Opublikowano 9 Marca 2016 Opublikowano 9 Marca 2016 Ciekawe zatem czemu takie same serwa (mocne, szybkie, metalowe) jednemu się palą a innemu nie. Pytam, bo sam niedługo będę takie montował w swojej pierwszej spalinie.
Iras 11 Opublikowano 9 Marca 2016 Opublikowano 9 Marca 2016 Ciekawe zatem czemu takie same serwa (mocne, szybkie, metalowe) jednemu się palą a innemu nie. Pytam, bo sam niedługo będę takie montował w swojej pierwszej spalinie. Po tym wszystki żebyś nie zgłupiał to montuj co masz pod ręką
Shock Opublikowano 26 Marca 2016 Opublikowano 26 Marca 2016 No okazale się prezentuje . Na zdjęciu od przodu widać iż silnik nie jest w środku /osi maski .To efekt zamierzony ,tak ma być ?
coster Opublikowano 26 Marca 2016 Autor Opublikowano 26 Marca 2016 No okazale się prezentuje . Na zdjęciu od przodu widać iż silnik nie jest w środku /osi maski .To efekt zamierzony ,tak ma być ? jest w środku osi tylko że nie jest przykręcony i trochę opadł
Gość horn3t Opublikowano 26 Marca 2016 Opublikowano 26 Marca 2016 Fajna robota masz już wybrane jakieś malowanie?
