Piknik Żar 2015
PilotM
 Udostępnij
No co tu dużo opowiadać.
Model jaki jest każdy widzi - kadłub, skrzydła, usterzenie ;)
Jak ktoś widział Easy Glider'a PRO, to to jest takie samo tylko raz większe i pokryte Abachi i oklejone folią.
OK, parę informacji.
Model produkowany przez Topmodel Cz.
Wykonanie bardzo czyste i staranne. Wszystko do siebie dokładnie pasuje, nie trzeba dopiłowywać, poprawiać, przestawiać.
Trudność na jaką się można natknąć, to wiercenie w kadłubie otworów pod nakrętki kłowe, do mocowania centropłatu. Muszą być wklejone pod kątem jaki tworzy górna powierzchnia skrzydła w miejscu ich przykręcania. Zdecydowanie pośpiech nie jest tu wskazany.
Nos obcięty z odpowiednim skłonem i wykłonem dla silnika, czyli wręgę silnikową można wkleić na styk do krawędzi nosa.
Kadłub z laminatu dość dobrze wzmocniony na całej długości węglem (pasy szerokości 1,5cm na całej długości kadłuba lewo-prawo, góra dół).
Skrzydła to rdzeń styro wzmocnione sztywnym dźwigarem i ze wzmocnieniami lamianatowymi oklejony balsą i pokryty folią oracover. Profil MH32, trójdzielne.
Klapa na całej długości centropłatu (oczywiście po środku jest przerwa na kadłub :D ) podobnie jak lotka na całej długości dołączanej końcówki skrzydła.
Klapy i lotki mocowane obustronnie na taśmę klejącą.
Ster kierunku i wysokości konstrukcyjny, balsowy. Kierunek na zawiasach nylonowych, wysokość pływająca.
Producent podaje wagę do lotu 2,9 - 3,2kg. Mnie udało się zmieścić ciut poniżej 2,9kg.
Powierzchnia nośna to całe 76,7dm2 co przy tej wadze daje obciążenie 36,6g/dm2.
Sterowanie jakie ustawiłem: kierunek, wysokość, lotki, klapy, silnik a z mikserów to butterfly, mix lotki-kierunek, mix klapy-wysokość, mix butterfly-wysokość.
Wyposażenie jakie zastosowałem to: silnik Turnigy GliderDrive SK3 Competition Series - 3858 - 4.6 840kv, kołpak alu TURBO 40/5.0/8, śmigło Aeronaut CAM CARBON 13x6.5, akumulatory Turnigy 3000mAh 4S 20C, regulator Turnigy Plush 60A, BEC Turnigy 3A UBEC Noise Reduction, serwa (wszystkie 6szt.) Turnigy 380MAX Micro Servo (Metal Gear) 4.1kg.
Jest to typowy model do lotów termicznych. Bardzo dobrze wyłapuje termikę, jest dość spokojny i przewidywalny.
Lądowanie bez butterfly'a czy choćby klap jest... ciekawe. Model potrafi zejść na ok. 1m i przelecieć całe lotnisko.
Po pierwszych kilkunastu lotach gdy model będzie już ostatecznie wyregulowany a my w niego wlatani proponuję zabierać na lotnisko leżak, chyba że ktoś chce się nabawić problemów z kręgosłupem na odcinku szyjnym i zostać stypendystą ZUS'u.
P.S. Ewentualną dalszą rozmowę o Fascination proponuję prowadzić tutaj http://pfmrc.eu/index.php?/topic/51023-fascination-by-topmodel-cz/ aby nie zaśmiecać wątku o pikniku ;)
Właśnie siedzę nad nimi, końcówka, prawdopodobnie jeszcze dziś podam link , myślę że się uporam z tym majdanem.
Jeśli nie dziś to na stówę jutro będzie wszystko do wglądu, trochę tego jest no i sobota zarwana, miałem jechać na lotnisko
ale odpuszczę ze względu na foty.
Witam to jeszcze wrzucę jedno z moich nagrań lot Konrada , pierwszy raz na żywo zobaczyłem jak się lata akrobacje hehe :)
Generalnie impreza bardzo fajna tylko szkoda że nie miałem swoich modeli ale może za rok żonie i dzieciom też się podobało , starszy syn stwierdził że ta góra to prawdziwy żar tak gorąco było :)
Witam no to na  rozgrzewkę powspominamy to co odbyło się na pikniku.
A na końcu bonus... :)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
I wspomniany już bonus ... :)
Tak jak obiecałem, do tygodnia powinny być foty z imprezy.
Zamieszczam link do galerii Picassa.
Nie powinno być problemów z otwarciem, sprawdzałem wszystko działa
Link jest udostępniony publicznie.
https://picasaweb.google.com/116189925827455238994/PiknikModelarzyRCZar2015
  • Lubię to 4
 Udostępnij
