Nowa aparatura Turnigy 10 ch
Koledzy mam jeszcze jedno pytanie i prośbe o pomoc. Chcę zrobic mix /uruchamiany przełacznikiem/ glebokosci w zaleznosci od gazu. Muszę tak mieć bo szybowiec mi za bardzo zadziera przy napędzie. Jak zrobię taki mix to gaz 'jako zero'  jest przyjmowany od pozycji srodkowej drążka, o nie od dolnej pozycji, gdzie praktycznie gaz jest na zero. Powoduje to że mix działa dobrze tylko dla jednej połowy ruchu drążka gazu. Jeśli to zacznę korykowac ofsetami to znowu przestawiam wytrymowaną pozycję statecznika i będzie sie ona rożnic od pozycji statecznika gdzie mix jest wyłączony. Czy macie jakiś pomysł?
Linear mixes > Mix1 > Ikona przełącznika > np: SwA Down < Master > Basic function > Throttle function < Slave > Output channel > Chan. 2 (Elevator)
Low side -10% < High side -25% < Offset -10%
Offset=Low side
Offset=Low side
Użyj Curve Mix, gdzie ustawisz krzywą miksowania.
Serdecznie dziękuje! Mam jeszcze wiele do nauki z tym nadajnikiem.
Drugi sposób:
Curve mixes > Mix1 > Ikona przełącznika > np: SwA Down < Master > Basic function > Throttle function < Slave > Output channel > Chan. 2 (Elevator)
Curve > 11 points, / type
L=0
2=-1%
3=-2%
4=-3%
5=-7%
6=-10%
7=-13%
8=-19%
9=-24%
10=-28%
H=-32%
Sprawdzasz w Display servos
Drugi sposób:
L=0
2=-1%
3=-2%
4=-3%
5=-7%
6=-10%
7=-13%
8=-19%
9=-24%
10=-28%
H=-32%
Dziękuję! Jutro sprawdzę obie metody. Jesteście Wielcy!
  • 4 tygodnie później...
u mnie też jest widoczna za 93E (w EU magazynie), po kilku minutach "wiszenia" na stronie powinna pojawić się niższa cena.
No to nieźle, ja kupowałem za 182$
no też się zdziwiłem, normalna cena to 158euro, ale długo się nie dziwiłem :)  i kupiłem za 93,06euro
To jak dostaniesz info: "We are sorry, but this item is not available now, and we don't now when will be" to daj znać  :)
status zamówienia zmieniony na wysłany, przesyłka opuściła Holandię  :)
