Nowa aparatura Turnigy 10 ch
Poprawiam się, kabelek jack-jack to chyba do trenera a nie symulatora.
Natomiast opcję symulatora już sprawdziłem. Z moim kabelkiem jack-usb działa bez problemu. Tylko trzeba samemu włączyć aparaturę.
Druga opcja i ta jest lepsza to w ustawieniach system\usb function wybrać TGY i10 emulator i po podłączeniu do komputera pojawi się kontroler gier i to z 10 przełącznikami.
Latałem oboma metodami w symulatorze Multiplexa.
Pierwsze wrażenia:
cienka jest,
dźwięk uruchamiania i wyłączania mnie denerwuje,
drążki sa krótkie, takie dla kciukowców bardziej
po ekranie lepiej jeździć paznokciem niz opuszkiem palca
podoba mi się podręczny help. po krótce opisuje funkcje, z obrazkami co i jak.
Też, dobrze się trzyma, pewnie dlatego, że waży 620g a moja flysky 9X 830g. Swobodnie można trzymać aparaturę jedną ręka i kciukiem sterować, ważne np przy wyrzucie drugą ręką. Choc nie dla mnie bo ja latam na mode2  i rzucam prawą.
Z tym, że wyłącza się wtedy dźwięk zupełnie i timery nie pikają wtedy, trymery itd. Ale może jakiś firmware doda to ustawienie, lub będzie można zmienić na jakieś zwykle plum.
a jaki macie firmware?
Ja mam
version 1.05-TGY
Hardware 2.0
16-09-2014
ROBERT mam nadzieje ze jako prawdziwy książe depronu podasz prawdziwe i autentyczne dane dotyczące zasięgu
POZDRO
Dzisiaj doszło moje radyjko.
Moim zdaniem lekka i wygodna, wszystko pod ręką. Za tą cenę nie spodziewałem się tak ładnego wykończenia. Wygodne są te uchwyty ze skóropodobnego plastiku.Przedni panel nie jest tak kiczowato-kosmicznie wykończony jak w 9XR.
Interfejs ekranu czytelny, przechodzenie pomiędzy stronami chyba bardziej wygodne palcem niż rysikiem. Swoją drogą rysik ładnie siedzi w obudowie wiec raczej bez obawy o zgubienie go.
Robertus, jak drążki masz za krótkie to nie ma problemu - możesz odkręcić końcówki i zakontrować tą tulejką która jest poniżej.
Mam ten sam firmware co napisałeś.
A teraz minusy:
Zastanawia mnie jaki sens ma ta niebieska latarka z przodu która daje po oczach :/
Wtyczka do gniazda USB wchodzi faktycznie opornie więc lepiej uważać żeby nie uszkodzić gniazda.
Dźwięki faktycznie dziwne, ale to raczej śmieszy niż irytuje.
Odkręcałem drążki, nawet jak wysunę je na maxa to są i tak krótsze niż w starej.
Uchwyty o których mówisz to są takie nakładki gumowe, pod spodem są śrubki jakbyś chciał się dostać do środka.
To, że ciasno wchodzi kabel USB to wina kabla. Zmieńcie na inny, który macie w domu.
Tak chwalicie ten nadajnik, a ja coraz bardziej sie zastanawiam czemu ona sie nie pojawila na rynku pol roku temu jak kupowalem eclipsa???
Sprawdzaliście może ile czasu funkcjonuje na pojedynczym, w pełni naładowanym akumulatorze?
Wspomniane wcześniej 4h, czy też mniej?
Ja drążki fabryczne wywaliłem na start, przełożyłem te, co miałem w 9X, też nie fabryczne.
Ja mam Version 1.05, hardware 2.0, 16-09-2014. Czyli to samo co Robertus
Tak non-stop to nie wiem. Włączam, wyłączam, coś sprawdzam, ustawiam jakiś model, potem z kolei konfiguruję ruchomą głowę pilota do innego modelu... Mam wrażenie, że pracuje już dłużej niż 4 godziny na baterii, jest jeszcze około połowy zielonego wskaźnika
Natomiast strasznie długo pakiet się ładuje. Chyba nie ma szans, żeby odpocząć trochę od latania i w tym czasie z gniazda zapalniczki naładować. Myślę, że będę jednak co jakiś czas sięgał po zapasową baterię
Radyjko na jednym naładowaniu pracowało 3h40min. Teraz się ładuje.
Przy czym to też zależy. Ekran się wygasi to mało prądu ciągnie, a jak nie to więcej. Trzeba by zrobić dwie próby, żeby poznać widełki.
Fajnie Robert, że nagrałeś te filmiki !
- dźwięki rzeczywiście jak w zabawce, a nie 10-kanałowej aparaturze. Niemniej to mało ważny szczegół
- brak wrażliwości na każdy najmniejszy dotyk ekranu to jak najbardziej pozytyw
- z poprzednich wpisów odnosi się wrażenie że soft i czytelność jest również na plus
- byłoby idealnie, gdyby został jeszcze sprawdzony zasięg
- także rzeczywisty czas pracy na akumulatorze (jak wspomniałeś widełki).
- mechanikę i jej wytrzymałość będzie można sprawdzić po dłuższym użytkowaniu. Jak rozumiem pierwsze wrażenia są dobre.
Trzymam kciuki, żeby się super sprawowało !
MPX Flight Simulator rzeczywiście działa bez problemu. Gorzej z Real Flightem 7 po interfejsie - tu nie potrafię zmusić go do pracy, mimo usilnych prób. zastanawiam się, czy to wina zasilania czy interfejsu...
Mam proste szybowce, jedyne co mogę ustawiać to klapolotki, więc jakoś za bardzo się nie wczytywałem. Ale w STRUCTURE na pewno są hamulce. I na pewno można coś robić z motylem jak się je uaktywni. Ale jak mówię - ja nie mam takich cudów w swoich szybowcach, więc nawet nie bardzo wiem co klikać żeby dobrze było.
Mnie interesują faktyczne możliwości programowania radia, szczególnie pod szybowce.
Mam nadzieję, że nie ma takich "kwiatków" jak w oryginalnym sofcie T9X.
Ty to zostań przy OpenTx i sie nie cofaj ;)
Hej
Z moich i kolegów spostrzeżeń to :
1. Będzie problem z wyważeniem - zobaczcie gdzie jest uchwyt na pasek....
2. Nie ma przełącznikow do trybow lotu np heli normal / idle na gorze APki czyli tam gdzie można spokojnie w czasie lotu dosięgnąć jednocześnie sterując dragami...
3. Mam obawy co do czytelności ekranu na polu w słońcu...
