SZD-56 Diana 2 1/4
Coś po Cobrze... pod choinkę trafił do mnie model szybowca SZD- 56 Diana 2 sprzedawany przez Modelpartner. http://www.modelpartner.ig.pl/sklep/index.php?diana-2-rozp3-75-m,170
Jest to cało laminatowy model w skali ¼. Poniżej zdjęcia i podstawowe dane zestawu. W dalszej części będzie relacja ze składania i lotów.
Jakość wykonania jest bardzo wysoka z tym, że mój zestaw jest w najuboższej wersji można nabyć zestaw na bogato więcej na stronie producenta i polecam kontakt telefoniczny dystrybutorem do ustalenia wielu szczegółowa jak ktoś by był zainteresowany.
Podstawowe dane:
Rozpiętość – 3 750 mm, ( skrzydła z wingletami 1 800 mm )
Długość  kadłuba – 1 700 mm
Cięciwa przy kadłubie – 200 mm
Cięciwa końcówki – 80 mm
Powierzchnia nośna z usterzeniem z moich obliczeń – 63 dm
Profil – HN-203
Bagnet – długość 390 mm średnica 12 mm
Masy poszczególnych detali zestawu:
Skrzydło lewe - 616 g
Skrzydło prawe - 612 g
Kadłub - 656g
Statecznik poziomy - 92g
Ster kierunku 46g
Winglety - 36g
Ramka kabiny - 90g
Oszklenie -50g
Bagnet - 348g
Razem 2 546 g
Więcej o prawdziwej Dianie:
Gratki Krzysztof :) .
Model piękny ale przeraża mnie to cieniutkie przejście kadłuba w statecznik pionowy ;) .
Model od sąsiada tzn. p. Leszka Jury :) .
I na koniec -fotka z panią i liną mocno gorąca...
Ładna zabaweczka ;) jest czego zazdrościć.
Gorąca ... To delikatnie powiedziane ;)
A we wro są gotowe formy na większą wersje Diany.
Ciekawe jak ten model będzie latał, nawiasem mówiąc Krawędź spływu oryginalnej Diany jest cieńsza niż ta na w tym zdjęciach w tym modelu ;P
A we wrocku jest diana w ciut innym wykonaniu ;P
Model będzie bez silnika, rurka też mnie intryguje ale po filmach z lotów tego modelu i  oglądzie tego co mam w domu nie widzę problemów w zakresie normalnej eksploatacji.
Większy model nie wchodzi u mnie w rachubę na razie ze względów logistycznych.
A lata  tak:
Krzysiek masz może ujęcie od strony dziobu szybowca :wub:
Niestety nie ;)
Model świetny. Ciekaw jestem jak się będzie mieścił w samochodzie bo skrzydła spore.
W mojej  Skodzie Fabi mieści się pod sufitem skrzydło 2 200 mm a więc ta Diana to maleństwo ;) większy problem, że oprócz Diany muszę zapakować holownik :D
Fajny model - szybowce są pięknę !
Na filmie widziałem silnik zamontowany na grzbiecie - nie wygląda to najlepiej, ale pozwala wystartować z ziemi (!)
Ciekw jestem jakie rozwiązanie zostosujesz w swojej Dianie ?
Pisałem wyżej holownik, zbocze zero silnika :)
No to masz fajnie w tej Fabi. Ja mogę niestety max 1,6m. Gdybym mógł więcej to pewnie już bym się przymierzał do czegoś podobnego. Ty to w ogóle masz fajnie bo z młodym :)  jesteście samowystarczalni.
Naprawdę Krzychu fajny model pozazdrościć.
Konrad dzięki z młodym to  już ostatni rok ale on kończy holownik też makieta 2,4 m więc jeszcze chcemy coś zalatć od wiosny do lata a potem studia i  zostaje sam ale mam jakieś górki i pikniki gdzie holówki są. :)
Zainwestuj w Box Konradzie ;)
Cały czas zamierzam tylko za każdym razem jakieś inne potrzeby przeszkadzają. Już nawet łapy kupiłem na dach.
Kurcze faktycznie czas strasznie szybko leci :)  :(
Jeszcze jedno małe pytanie na YT widziałem że Diana ma hamulce aerodynamiczne. Też będziesz wkładał?
Jak będziesz już coś miał poskładane to koniecznie powstawiaj fotki.
Ten model jak by komu było spieszno to oblotu można poskładać w dwa wieczory, mi się nie spieszy będę się rozkoszował wkładaniem wyposażenia do wiosny.
Hamulce są już zamontowane możne nie widać tego na zdjęciu ogólnym więc daje zbliżenia. :)
Może i ja wypowiem się na temat modelu DIANA. Miałem okazję holować ten model podczas nagrywania filmiku dla "MODELPARTER", było to w Gliwicach ,późne popołudnie , bez termiki . Jeśli mnie pamięć nie myli były to pierwsze loty tego modelu , DIANA latała od razu nie trzeba było robić zadnych poprawek . Robiliśmy hole na około 300metrów , niestety model na tej wysokości  robił się mało widoczny , na niebie widać było dwa "patyczki" , wąskie skrzydełko i cieniutki kadłub . Mimo iż model nie jest zbyt duży i ma małą powierzchnię dosyć długo trzymał się w powietrzu . DIANA lata stosunkowo szybko , myślałem że pojawią się problemy podczas lądowania ale mimo iż Tomek mocno wysunął hamulce i model mocno wytracił prędkoś to skrzydełka dalej "niosły" bez zrywania strug . Jak już pisałem Tomek zrobił kilka lotów i lądowania nie zawsze były idealne , podczas twardszych lądowań wyraźnie było widać jak pracuje belka ogonowa i skrzydełka. Loty zakończyliśmy bez żadnych uszkodzeń.
Od siebie dodam iż trzeba zadbać o doskonałość modelu , przede wszystkim usczczelnić lotki !! , na dzwignie założyć owiewki , podwozie obowiązkowo howane . Aby model był lepiej widoczny na niebie najlepiej pomalować płaty od dołu ciemnym kolorem , najlepiej czarnym , psuje to estetykę ale poprawia to komfort latania.
pozdrawiam roman
Brakowało mi wypowiedzi jaką zamieścił bercik.
D 2 to jedno z moich mglistych marzeń z przeszłości. Analiza układu szybowca doprowadziła mnie do wniosku, że 5 m + to jest granica od jakiej należy zacząć myśleć o takim modelu. Sam szybowiec jest pomyślany jako szybka maszyna i się całkowicie sprawdza. Obserwacje lotów modelu p. Trzopek potwierdziły moje rozważania jest to model chyba 5 m Na filmie ale tylko w jednym ujęciu widać zasadnicze wady modelu D2 -w zakręcie.
Uroda modelu jest dla mnie bezdyskusyjna-piękny. Wykorzystanie jego cech w wąskim zakresie jeśli chodzi o pogodę i teren (zbocze wiatr 4-8 m/sek) .Uzbrojenie modelu w wariometr i wykorzystanie wariometru nieco zniweluje braki w aerodynamice.Umieszczenie serwomechanizmu wysokości na szczycie st.pionowego jest  kompletnym nieporozumieniem! Tylko leciuchny (węglowy) kierat ,popychacz fi 3 mm z rurki węglowej i sam mechanizm przed środkiem ciężkości.Jeśli ma cieszyć długo stanem bez napraw to na pewno solidne wzmocnienie belki ogonowej w miejscu przejścia z pionowego a także dalej krzyżowe ułożenie węgla.
Dobór profilu z uwagi na Re dość kontrowersyjny. Niemniej to moje wydziwiania ale na pewno jako ciekawostka warty jest posiadania.
Właśnie Diana w wersji wrocławsko-bielskiej będzie miała rozpiętość 5m, całkowicie inny profil i takie tam inne drobiazgi :) Końcem stycznia forma na skrzydła powinna być już ukończona, pozostaje jeszcze kwestia kadłuba-potrzebna pewne modyfikacje tego co lata i został opisany powyżej. Modelu jeszcze nie ma a zamówienia już są :)
