Marcin Opublikowano 10 Stycznia 2015 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Zanim zacznę skromną relację z budowy zapytam - ktoś z Was posiada takowy model? http://phoenixmodel.com/Product.aspx?ProductId=329
Marcin Opublikowano 12 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2015 Powoli do przodu. Rozpakowalem pudlo, wkleilem lotki na zawiasach CA... skrzydla wygladaja mi na dobra robote. Oklejenie OK. Skrzydla? Raczej skrzydelka :-)
Shock Opublikowano 12 Stycznia 2015 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Marcin...tak se zerkam (oczywiście gratulując nabytku ) i mam prośbę abyś podał z czego jest ten model,wymiary,planowane wyposażenie bo nie chce mi się doszukiwać po linkach a skoro rozpocząłeś relację to śmiało,nie tak skromniutko... Ogolnie mi się wydaje że to jakiś zapier...acz .
Marcin Opublikowano 12 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2015 Podstawowe dane - Wingspan: 1533mm (60.35in) - Length: 1310mm (51.57 in) - Flying weight: 2.8-3.2 kg Kadlub laminat, skrzydla konstrukcyjne. Model to niby pylon. Serwa z "odzysku" Hs322HD na ogon, Sanwa 102 na lotki. Podwozie jest chowane, ale tam jeszcze nie dotarlem :-) Gonic go bede na 55AX. Foty i opis na biezaco, czasu mam niewiele. No i sie nie spiesze :-)
Pit Opublikowano 12 Stycznia 2015 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Wygląda nawet fajnie ale na trawie to go nie widzę.
Marcin Opublikowano 13 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2015 Cm pro czy phoenix - tak czy inaczej China :-) Mam dylemat z serwem podwozia. W oryginale jest jedno serwo w kadlubie i popychacze od skrzydel do serwa ida. Czy koniecznie serwo podwoziowe musi byc, czy normalne tez sie nada? Ewentualnie dwa standardy, po jednym na kolo.
grafitxt Opublikowano 13 Stycznia 2015 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Cm pro czy phoenix - tak czy inaczej China :-) Dokładnie, ma latać i sprawiać frajde.
Grzesiek Opublikowano 13 Stycznia 2015 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Zanim zacznę skromną relację z budowy zapytam - ktoś z Was posiada takowy model? http://phoenixmodel.com/Product.aspx?ProductId=329 jaka to relacja z budowy???? Chciałes napisać ze z poskładania gotowca.
Marcin Opublikowano 13 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2015 Rozumiem, ze skladanie gotowca stawia mnie w grupie "dupa nie modelarz"?
Jano Opublikowano 13 Stycznia 2015 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Psy szczekają karawana idzie dalej. Pisz dalej Marcin.
Marcin Opublikowano 13 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2015 Dzieki. Jak mowilem - bedzie wolno, czasu brak. Wracajac do domu codziennie po 19 to juz malo sil i checi. Ale bede pisal ;-)
krankor Opublikowano 13 Stycznia 2015 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Pomyślałem w pierwszej chwili, że to Nemesis, jak tu http://hobbyking.com/hobbyking/store/__18043__Nemesis_NXT_Fiberglass_1450mm_ARF_.html?strSearch=neme ale są chyba tylko bardzo podobne. Też chętnie popatrzę
Marcin Opublikowano 13 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2015 Genesis dostal serwa lotek. Godzina dlubania, przedluzenie kabli na 50cm dlugosci i przeciagniecie za pomoca dostarczonego sznurka. Mocowanie serwa typowe - polka polaczona z zaslepka, calosc skrecana do skrzydla. Przy okazji - w zestawie dostajemy sporo galanterii - snapy metalowe z gumowymi zabezpieczeniami, rozne wkrety i srubki. Srubki krzyzak/plaski wiec nie ma obaw o zjechanie glowki takiego wkretu czy srubki zlym srubokretem. Jutro popychacze i wyrownanie pozycji serw z lotkami.
Hotpoint Opublikowano 13 Stycznia 2015 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Hmm.. nie wiem jakie masz priorytety odnośnie tego modelu, ale ja w swoim "wyścigowcu" Midget Mustang (10-2T, 15-4T) latam teraz MVVS 12,7 ccm i jakoś nie widzę bicia rekordów prędkości, no ale to inny model, inny płat - powodzenia w szybkich lotach, z chęcią popatrzę.
Marcin Opublikowano 14 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2015 Priorytetow brak. Ma latac :-)
Marcin Opublikowano 14 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2015 Pora na narzekanie. Podczas przygotowywania popychaczy lotek zauwazylem, ze material - pret 2mm jest bardzo miekki. Zastanawiam sie nad wymiana na pret 2mm stalowy albo nawet na 3mm. Nie jestem pewny za oryginaly. Stal 2mm w palcach tak latwo i miekko jak to, co dali, sie nie wygina.
szpieg Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Koniecznie niech ci ktoś nagra dobrym aparatem oblot
Marcin Opublikowano 14 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2015 Znaczy sie co? Film z kraksy Cie interesuje? :-)
