PZL ŁOŚ 2015
a w osłonach wytłoczkach silnika próbowałeś
no właśnie o to chodzi, że w żaden sposób tam mi się nie mieści w tych wytłoczkach silnika (ja to nazwałem gondole silnikowe).
Mam ten regulator https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32475 - jest dosyć spory...  Size: 70 x 32 x 17mm
Kup mniejsze regulatory.
40A w zupełności wystarczały.
Kupno nowych regulatorów nie wchodzi w grę... brak funduszy operacyjnych :)
40 A raczej nie wystarczy bo silnik który mam - Max current: 46A
Myślałem żeby umieścić w skrzydle między kadłubem a silnikiem - zaznaczone miejsca na zdjęciu poniżej:
Tylko, że żadnej wentylacji by tam nie było i żadnego dostępu do regulatorów...
Stanowczo przewymiarowałeś i silniki i regle.
Regle 60 nie muszą mieć chłodzenia , dadzą radę w skrzydłach.
Ale na Twoim miejscu pokombinował bym ich wsadzenie w gondole silników lub w gondolach podwozia, pod spodem ,np wzdłuż kół jeśli się zmieści.
Ja na swoich mniejszych silnikach i tak latałem na pół gazu ,czasami dla zabawy dając pełny ciąg , ale wtedy latał jak rasowy myśliwiec.
U Ciebie z takim ciągiem będziesz robił zawisy :)
silniki tak każdy po 1,2-1,5kg ciągu, ja wiem tyle nie potrzeba ,ale ja zawsze lubię mieć zapas mocy , można wyjść z opresji piką w góre i mieć wszystko w nosie , a do powolnego latania mamy drążek gazu.
Śmigła 3 łopatowe lewe i prawe ,
śmigła 9x 7 chyba , w każdym razem 9x i ile tam jest .
Silniki 1200-1400kv.
moje silniki: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36419
Spec.
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 1250kv
Max current: 46A
No load current: 3A
Max power: 665W
Internal resistance: 0.021 ohm
Weight: 130g (including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 35x42m
Prop size: 7.4V/11x7 14.8V/9x6
Max thrust: 1350g
Parametry mieszczą się jak najbardziej w przedziale przez Ciebie podanym jako dobry! :) także myślę, że regulator 60A nie jest przesadzony do tego silnika.
Silnik rozmiarowo idealnie mieści w środku gondoli silnikowej.
Nie sądzę żebyś na śmigłach które mieszczą się w obrysie skrzydła i kadłuba uzyskał maksymalną moc.
Zmierz prąd na maksymalnych obrotach .
Ciągiem też bym się nie martwił, waga Łosia to ok 2200g a i tak takimi modelami lata się na skrzydłach a nie na silnikach, wisieć przecież nie będziesz .
mi się udało powisieć na tym http://www.nastik.pl/dualsky-xm3548ea5-p-3732.html
a i tak mógłbym wykrzesać z łosia więcej gdyby nie to że zamówiłem złe regulatory i moge maksymalnie dać do nich 3 cele ale to wystarcza
na spokojne latanie jak na razie przy śmigle 11x7 trójłopatowym
koledzy jaka wam wyszła waga pustego modelu i w jakiej technice wykonany
u mnie budowa trochę utknęła w miejscu... więc wagi pustego modelu nie jestem w stanie Ci podać.
A jak Panowie u Was postępy? jakieś może nowe fotki z budowy modelu?
Pozdrawiam,
