Najlepszą jakość filmu full HD można uzyskać oglądając go z kamery wprost na telewizorze HD i to przez złącze HDMI. Wtedy naprawdę jakość filmu jest dobra.
Ale po obróbce w programie i zapisaniu go powtórnie w full HD 50p (musi być ustawione ręcznie) bo Pinacle ustawia max. zwykłą HD, jakość się pogarsza i co gorsza USB nie nadąża z transmisją danych. Silny komputer radzi sobie z takim filmem jeżeli jest zapisany na twardym dysku. Takie mam doświadczenia.
Właściwie przydałby się dysk zewnętrzny z wyjściem HDMI  wtedy można zmontowany film full HD i na dużym telewizorze.
  • Odpowiedzi 90
Top użytkownicy w tym temacie
Domyślny format mobiusowy - mov.
Wyskoczyłem na małe latanie aby nagrać i pokazać jaka jest różnica w kątach widzenia w zależności od ustawień.
Mam jednego Mobiusa, więc to nie jest takie super porównanie, ale różnicę w kątach widzenia widać na pierwszy rzut oka. Starałem się latać w tym samym obszarze i robić to samo. Taki zwykły wypad na latanie.
Mobius szału nie robi, ale na razie nie znalazłem kompaktowej kamerki z zoomem.Widziałem natomiast, że ludzie wymieniają soczewki na węższe, wtedy można by się pokusić o 1080p na wąskiej soczewce. To by było dobre, tylko musiałbym mieć dwa mobiusy wtedy.
A jakiego Mobiusa używasz z soczewką A,B,C ?
Twój przykład przekonuje, większość filmów na You Tube jest właśnie w rozdzielczości HD 720p. Faktycznie na 720p widać więcej,
Gdyby Sony miała różne soczewki do dyspozycji np. 90 deg byłby podobny efekt możliwy do osiągnięcia, no ale nie ma.
Przekonałeś mnie i chyba zamówię Mobiusa A 90 deg  i spróbuję. Ostatecznie można go również oddać w ciągu 20 dni  :) .
Mam standardową soczewkę, czyli A.
Tak wczoraj posiedziałem na necie i dowiedziałem się, że wymiana soczewki w mobiusie na dowolną jest bardzo prosta. Sama soczewka kosztuje 10zlotych, więc może gdy uzbieram trochę grosza to kupię drugiego mobiusa i zrobię dedykowaną kamerkę na czapkę. Wtedy bym miał 1080p i kąt widzenia odpowiedni do nagrywania samolotów z ziemi.
Napisali, że to ma ogniskową 12. Ale jakoś nie bardzo wiem, jak to się ma do ogniskowych jakie podają w aparatach. Bo jeśli tu jest tak samo, to ogniskowa 12 to BAAAAAARDZO szeroki kąt...
Że węższa to wiem... Teraz próbuję to teraz jakoś przeliczyć i słabo mi to jakoś wychodzi...
Jeśli mobius z obiektywem A ma kąt widzenia około 86st, to jest to niejako odpowiednik obiektywu fotograficznego o ogniskowej 24mm.
Jak piszesz, oryginalna ma 3mm.
Wychodziłoby, żeby podzielić te 24mm z FF przez 3, wychodzi crop x8.
Teraz tak: crop 8 x soczewka 12 powinno dać ogniskową dla FF mniej więcej 96mm. To już zoom... Kąt widzenia około 28 stopni. Trochę mało, w zasadzie to teleobiektyw. Obraz będzie drgał, ciężko będzie złapać "w czapkę" te przelatujące samoloty...
A nie ma czegoś pomiędzy, żeby dawało ogniskową o długości około 50mm (dla pełnej klatki) ??
Tu jest film z mobiusa z soczewką 6mm w 1080p. Kąt widzenia wydaje sie byc jak dla standardowej soczewki w 720p60fps.
Więc jeśli chodzi o mobiusa to można pomysleć o na pewno wyższej ogniskowej.
Mój pierwszy kontakt z Mobiusem.
Otrzymałem dzisiaj przesyłkę, przerobiłem okulary z Sony na Mobiusa wyszedłem na balkon i wyszło to co poniżej. Film skonwertowany Pinaclem z MOV na Full HD 30 p mp4. Przesłanie na You Tube nie pogorszyło mocno  jakości - to dobrze.
tu to samo ale powiększony transfer danych - na komputerze wygląda lepiej.
Spostrzeżenia
Rysuje bardzo dobrze zarówno obiekty bliskie i dalekie - ostrość lepsza niż w Sony co dla celów modelarskich ma duże znaczenie. Brakuje mi bardzo stabilizacji obrazu jaką miał Sony więc obraz mimo wolnych ruchów głowy obraz lata sobie wartko. Widać też że 30 p to trochę mało.  Ale w sumie mała fajna kamera. Zobaczymy jak spisze się na pokładzie SE 5a.
