Napęd do modelu 3D
Witam,
  • Zbudowałem model do pseudo 3D :
Kadłub przestrzenny z depronu, skrzydła styro z dźwigarem sosnowym, natarcie spływ balsa. Ogólnie całość ma bardzo fajną sztywność :)
Koledzy z modelarni już robili ten model ale Oni nie potrzebują tym kręcić nic więcej jak beczki i pętle to i silniki mają na miarę swoich potrzeb, chociaż przy nowej baterii na pełnym gazie można powisieć pół minuty :)  Ale latają na aku 1,3Ah około 8minut więc egelancko :D
DANE TECHNICZNE
rozpiętość 1,3m
długość     1,38m
WAGA MODELU :  1,2 - 1,4kg, taka im wychodzi z na gotowo z baterią 1,3Ah.
  • potrzebuję pomocy w dobraniu silnika, śmigła i regulatora do modelu 3D, warunki jakie by musiał spełniać to zasilanie na 11,1V tj 3C. pojemność max 1,6Ah, 1,8Ah to już troszkę przyciężko.
  • Co najważniejsze model musi wisieć na połowie gazu.
    Może ktoś budował model o podobnej wadze do tego typu akrobacji i może podsunie mi jakieś info :)
    Pomożecie ? :)
    Pozdrawiam !
1,2 kg a 1,4 kg to duża różnica . Jak 1200g to wystarczy Turnigy 3540/1000 , śmiglo 13/6 i pakiet 3S 2200  30-40 C bo te 6 minut musisz polatać . Jak 1400gram  to już pakiet 4S .
Witam,
dziękuje Wam obojgu za konkrety. Teraz wiem jak do tego podejść. Z waga moge jeszcze powalczyć.
Wrzuce jakies foty w przyszlym tygodniu.
Gdby ktos jeszcze miał jakies op je to niech sie nie krępuje :)
Witam,
walcz z wagą. tak do około 900 g zejdź. jak się da to mniej.
ciężki model -to mocny silnik bioracy duzo pradu. więc i większy pakiet (albo bardzo krótki lot i katowanie pakietu.)
mocny cięzki silnik i pakiet... -to jeszcze cięższy model. ...
od kilkunastu lat mam samolocik -najtańszy niepozorny a chyba najlepiej latajacy model  jaki miałem.
 gotów do lotu - z pakietem 3s 1000 waży 308g. ciągu ma 600.
90cm rozpietości 78 długości.  obciążenie  powierzchni 20g/dm2. w zasadzie nie jest to 3d -ale mozna latać. w pionie idzie, wisi itp.
WAGA.  3d musi być lekkie jak na swoją wielkość.   waga Twojego -to model do dość agresywnego szybkiego latania...
1200 gram to odpowiednia masa dla modelu o rozpiętości 125 cm . Np Katana Artexu , Katana S30 SebArtu . modele PA  czy modele konstruowane przez Sławka . Im mniej ważą tym lepiej  , ale 1200 gram no może 1250 gram  to maksymalna masa do zasilania 3S LiPo modelu do 3D .
Witam,
Ja mam Addictiona X z PA który ma 1270mm rozpiętości i waży z pakietem 3s 2200 40C ZIPPY 1320g. Silnik jaki tam siedzi to Robbe Roxxy 4240/10, do tego regulator ZTW 60A i śmigło węglowe 13 x 6,5 takie http://abc-rc.pl/smiglo-carbon-13x65 i na tym setupie czas lotu wynosi ok. 7 - 8 min , a ciąg wynosi 2kg. Do 3D bardzo dobrze spisuje się ten zestaw i jest odpowiedni zapas mocy ;)
Xan86 a pakiet LiPo to jaki masz w rym modelu .? Np Su29 S30 SebArtu o rozpiętości 130 cm lata super przy wadze 1500 gram ale Katana S30 SebArtu  , 125 cm rozpiętości , przy wadze 1400 gram (silnik Turnigy 3548 ) już nie lata tak fajnie jak przy wadze 1300 gram (silnik Axi 2815 ) Zasilanie w obu przypadkach 3S LiPo  .
Zippy flight max 11,1V 40C 2200 te niebieskie. Addiction sam w sobie lata super i może to zależy także od modelu. Chociaż kombinowałem także ze śmigłem. Wcześniej miałem APC 13 x 6,5, które było cięższe i silnik gorzej wkręcał się na obroty co było słychać i czas lotu był krótszy,ale mocy także nie brakowało. Kolega z lotniska też ma addictiona x i tak samo na pakiecie 3s lata podbnie jak ja i nie ma problemu z lotami 3D.
Tak ja   pisze kolega Latacz zrób  sobie model który  będzie   miał obciążenie 20g/dm2. Ja mam  akrobata rozpiętości 1700mm i  waga do  lotu  to 1200g.
Mam  w   nim silnik  emax i pakiet lipo 3s 3000.
Da się zrobić model 2 metrowy do lotów 3D o wadze 1.7 kg o napędzie elektrycznym  . W Białymstoku na lotnisku taki lata i wzbudza nie tylko mój podziw dla konstruktora i wykonawcy w jednej osobie .
lekkie modele  do 3d to głównie klasyczne konstrukcje żeberkowe.
kryte folią. np.   robbe spirit 3d
co do wagi -nie musi być bardzo lekkie -ale jesli Kolega  JANTAR87 pisze o modelu  130cm ropiętosci waga 1200 -1400 z pakietem 3s 1300 to troszkę za cięzko.
pakiet 100g całość modelu 1200-1400g to nie te proporcje.
do takiego modelu bardziej pasuje  pakiet 3s 2200 mAh -a to całość wyjdzie ciężej...
napęd -silnik, regiel, pakiet -powinien wazyć około/ponad 25% wagi modelu do 3d...
mam modele -gdzie napęd to ponad 50% wagi gotowego do lotu... i nie są to typowe do 3d...
wspomniany    robbe spirit 3d   (mam jeszcze nieuzbrojony) też wyjdzie super lekko...
Lubię lekkie modele. PA które w tym przoduje wypuściło katanę mx i extrę mx, które przy rozpiętości niecałego 1,5m ważą do lotu około 1900g, inne model 1,5m średnio ważą do lotu 2300-2700. Modele sebartu prawie 2m ważą bez baterii około 4kg, podobnej rozpiętości extreme flighta ponad 5kg. Wszystko to modele elektryczne.
Więc jeszcze raz pytam, gdyż bardzo mnie to ciekawi, co to za model do 3d, który z rozpiętością 1,7m waży do lotu 1200g, albo z rozpiętością 2m i wagą do lotu 1,7kg.
w tym roku w F3A Club startował jeden pilot chyba kataną mx i w pierwszej kolejce wiatr uniemożliwił mu wykonanie podstawowych figur tak ze takie modele jak PA sa na pewno przyjemne ale przy bezwietrznej pogodzie albo wieczorami
