JANTAR87 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 Witam, Zbudowałem model do pseudo 3D : Kadłub przestrzenny z depronu, skrzydła styro z dźwigarem sosnowym, natarcie spływ balsa. Ogólnie całość ma bardzo fajną sztywność Koledzy z modelarni już robili ten model ale Oni nie potrzebują tym kręcić nic więcej jak beczki i pętle to i silniki mają na miarę swoich potrzeb, chociaż przy nowej baterii na pełnym gazie można powisieć pół minuty Ale latają na aku 1,3Ah około 8minut więc egelancko DANE TECHNICZNErozpiętość 1,3mdługość 1,38mWAGA MODELU : 1,2 - 1,4kg, taka im wychodzi z na gotowo z baterią 1,3Ah. potrzebuję pomocy w dobraniu silnika, śmigła i regulatora do modelu 3D, warunki jakie by musiał spełniać to zasilanie na 11,1V tj 3C. pojemność max 1,6Ah, 1,8Ah to już troszkę przyciężko. Co najważniejsze model musi wisieć na połowie gazu.Może ktoś budował model o podobnej wadze do tego typu akrobacji i może podsunie mi jakieś info Pomożecie ? Pozdrawiam ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam_S Opublikowano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 Nie da się. Do modelu ok 1,2-1,4kg pakiet 3S 2200 i silnik PA Thrust 40, śmigło Vox 13x6,5. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszek-bart Opublikowano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 1,2 kg a 1,4 kg to duża różnica . Jak 1200g to wystarczy Turnigy 3540/1000 , śmiglo 13/6 i pakiet 3S 2200 30-40 C bo te 6 minut musisz polatać . Jak 1400gram to już pakiet 4S . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JANTAR87 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 1,2 kg a 1,4 kg to duża różnica . Jak 1200g to wystarczy Turnigy 3540/1000 , śmiglo 13/6 i pakiet 3S 2200 30-40 C bo te 6 minut musisz polatać . Jak 1400gram to już pakiet 4S . Witam, dziękuje Wam obojgu za konkrety. Teraz wiem jak do tego podejść. Z waga moge jeszcze powalczyć. Wrzuce jakies foty w przyszlym tygodniu. Gdby ktos jeszcze miał jakies op je to niech sie nie krępuje Witam, dziękuje Wam obojgu za konkrety. Teraz wiem jak do tego podejść. Z waga moge jeszcze powalczyć. Wrzuce jakies foty w przyszlym tygodniu. Gdby ktos jeszcze miał jakies op je to niech sie nie krępuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latacz Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 walcz z wagą. tak do około 900 g zejdź. jak się da to mniej. ciężki model -to mocny silnik bioracy duzo pradu. więc i większy pakiet (albo bardzo krótki lot i katowanie pakietu.) mocny cięzki silnik i pakiet... -to jeszcze cięższy model. ... od kilkunastu lat mam samolocik -najtańszy niepozorny a chyba najlepiej latajacy model jaki miałem. gotów do lotu - z pakietem 3s 1000 waży 308g. ciągu ma 600. 90cm rozpietości 78 długości. obciążenie powierzchni 20g/dm2. w zasadzie nie jest to 3d -ale mozna latać. w pionie idzie, wisi itp. WAGA. 3d musi być lekkie jak na swoją wielkość. waga Twojego -to model do dość agresywnego szybkiego latania... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszek-bart Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 1200 gram to odpowiednia masa dla modelu o rozpiętości 125 cm . Np Katana Artexu , Katana S30 SebArtu . modele PA czy modele konstruowane przez Sławka . Im mniej ważą tym lepiej , ale 1200 gram no może 1250 gram to maksymalna masa do zasilania 3S LiPo modelu do 3D . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xan86 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 Witam, Ja mam Addictiona X z PA który ma 1270mm rozpiętości i waży z pakietem 3s 2200 40C ZIPPY 1320g. Silnik jaki tam siedzi to Robbe Roxxy 4240/10, do tego regulator ZTW 60A i śmigło węglowe 13 x 6,5 takie http://abc-rc.pl/smiglo-carbon-13x65 i na tym setupie czas lotu wynosi ok. 7 - 8 min , a ciąg wynosi 2kg. Do 3D bardzo dobrze spisuje się ten zestaw i jest odpowiedni zapas mocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszek-bart Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 Xan86 a pakiet LiPo to jaki masz w rym modelu .? Np Su29 S30 SebArtu o rozpiętości 130 cm lata super przy wadze 1500 gram ale Katana S30 SebArtu , 125 cm rozpiętości , przy wadze 1400 gram (silnik Turnigy 3548 ) już nie lata tak fajnie jak przy wadze 1300 gram (silnik Axi 2815 ) Zasilanie w obu przypadkach 3S LiPo . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xan86 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 Zippy flight max 11,1V 40C 2200 te niebieskie. Addiction sam w sobie lata super i może to zależy także od modelu. Chociaż kombinowałem także ze śmigłem. Wcześniej miałem APC 13 x 6,5, które było cięższe i silnik gorzej wkręcał się na obroty co było słychać i czas lotu był krótszy,ale mocy także nie brakowało. Kolega z lotniska też ma addictiona x i tak samo na pakiecie 3s lata podbnie jak ja i nie ma problemu z lotami 3D. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ejdzjan Opublikowano 23 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2015 Tak ja pisze kolega Latacz zrób sobie model który będzie miał obciążenie 20g/dm2. Ja mam akrobata rozpiętości 1700mm i waga do lotu to 1200g. Mam w nim silnik emax i pakiet lipo 3s 3000. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek M Opublikowano 23 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2015 Co to za model w takim razie kolego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f-150 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Wirtualny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ejdzjan Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Cześć , to nie żaden wirtualny tylko model zrobiony przez modelarza jak syn wróci z pracy to wstawi zdjęcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszek-bart Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Da się zrobić model 2 metrowy do lotów 3D o wadze 1.7 kg o napędzie elektrycznym . W Białymstoku na lotnisku taki lata i wzbudza nie tylko mój podziw dla konstruktora i wykonawcy w jednej osobie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viper Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Też chętnie zobaczyłbym i poznał szczegóły konstrukcyjne dwumetrowego modelu o wadze do lotu 1,7kg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shock Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Da się zbudować i 3 metrowy model 3 D o wadze ok 2.8 kg Sam mam model o rozp. 125cm i wadze ok 720 g... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diabolo Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 dokładnie taki model wygląda i lata jak taka duza halówka niby 3D zrobi ale predkosc i dynamika jak u starego dziadka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latacz Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 lekkie modele do 3d to głównie klasyczne konstrukcje żeberkowe. kryte folią. np. robbe spirit 3d co do wagi -nie musi być bardzo lekkie -ale jesli Kolega JANTAR87 pisze o modelu 130cm ropiętosci waga 1200 -1400 z pakietem 3s 1300 to troszkę za cięzko. pakiet 100g całość modelu 1200-1400g to nie te proporcje. do takiego modelu bardziej pasuje pakiet 3s 2200 mAh -a to całość wyjdzie ciężej... napęd -silnik, regiel, pakiet -powinien wazyć około/ponad 25% wagi modelu do 3d... mam modele -gdzie napęd to ponad 50% wagi gotowego do lotu... i nie są to typowe do 3d... wspomniany robbe spirit 3d (mam jeszcze nieuzbrojony) też wyjdzie super lekko... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viper Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Lubię lekkie modele. PA które w tym przoduje wypuściło katanę mx i extrę mx, które przy rozpiętości niecałego 1,5m ważą do lotu około 1900g, inne model 1,5m średnio ważą do lotu 2300-2700. Modele sebartu prawie 2m ważą bez baterii około 4kg, podobnej rozpiętości extreme flighta ponad 5kg. Wszystko to modele elektryczne. Więc jeszcze raz pytam, gdyż bardzo mnie to ciekawi, co to za model do 3d, który z rozpiętością 1,7m waży do lotu 1200g, albo z rozpiętością 2m i wagą do lotu 1,7kg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diabolo Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 w tym roku w F3A Club startował jeden pilot chyba kataną mx i w pierwszej kolejce wiatr uniemożliwił mu wykonanie podstawowych figur tak ze takie modele jak PA sa na pewno przyjemne ale przy bezwietrznej pogodzie albo wieczorami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
