W elektrykach tak mocne izolowanie od drgań nie jest konieczne bo ich po prostu nie ma w przeciwieństwie do modeli spalinowych. Odbiornik owiń, ale jeśli chodzi o regulator jeszcze mi się nie zdarzyło abym go izolował. Dość często przyklejam go na stałe do kadłuba Wówczas dodaję dodatkowego termokurcza żeby przy konieczności wyciągnięcia była taka możliwość a najczęściej przyklejam rzepa do regulatora i do kadłuba.
Na razie ten model jest w fazie "stable". Może kiedyś mnie najdzie na dalsze przeróbki, ale na razie nie :-)
Zrobiłem taką kieszonkę na pakiet do mojego bixlera. Materał: pianka do izolacji. Pytanie czy nie będzie za gorąco?942c84eb92cc324be86aee285b4bbb8e.jpg
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Ta kieszonka jest zbędna. Tylko zmniejsza wentylację. Jak chcesz unieruchomić pakiet, to rzepy. Jeśli wciskany w nos to bez otulania z każdej strony. W większości przypadków wystarczy klin z pianki od góry.
No więc wygląda że straciłem modelarską niewinność. Zaczęło się pięknie, niestety trochę też bolało:)
Dość szybko połapałem się co i jak, wytrymowałem Bixlera i polatałem ze 20 minut. Udało mi się wykonać nawet pętlę i półpętlę co przyprawiło mnie o szybsze bicie serca. Sam lot - miód.
Niestety kiedy miałem się już zbierać na wysokości około 20 metrów nagle Bixler przestał całkowicie reagować na polecenia z aparatury. Odpuściłem gaz - zero reakcji. Był kret, dziób ładnie się rozleciał, ale już poklejony - prawie nie widać. Już na ziemi sprawdziłem reakcje na aparaturę i wszystko działało. Mam Turnigy 9x ze standardowym nadajnikiem i odbiornikiem i z tego co czytam na tym forum chyba czeka mnie wydatek na Frsky. Na razie trochę mam dyga, że przytrafi się to samo a wymiar kary będzie większy. Jakiegoś Frsky konkretnie możecie polecić?
Dziś mój bixler zaliczył spektaktularną utratę skrzydła w locie. Niestety podczas upadku została wyrwana lotka. Ktoś ma jakiś patent jak to naprawić? Taśma wzmacniana? Jakieś zawiasy?
Taśma jak dla mnie każda a później wystarczy lekko przeprasować, ale nie za duża temperatura bo Ci zostanie na żelazku :)
Masz jakieś łączenie pomiędzy skrzydłami czy też tylko na wcisk to dajesz?? Miłego klejenia!
Nie miałem blixa, ale u mnie rewelacyjnie sprawdzają się zawiasy z butelki pet. Slalpelem wyciąłem kieszonki, paski 1cm potraktowane papierem ściernym żeby lepiej trzymało i kleiłem na uhu poor. Trzyma bardzo dobrze. Samo skrzydło tez uhu poor'em bym potraktował, ale wzmocnił prętami węglowymi.
Wysłane telepatycznie.
Nie mam pojęcia czemu strzeliło na łączeniu. Nie było to w trakcie jakiegoś specjalnego przeciążenia. Teraz zrobie w tych miejscach wzmocnienia z taśmy z włóknem szklanym. Mocowania zostałały w kadłubie więc tak jakby było za duże obciążenia na skrzydło w miejscu styku z kadłubem. Na szczęście pięknie da się to naprawić. Jedyna strata to lipol ostro wgnieciony,który postanowiłem zutylizować.
Mam łączenie. W bixlerze 1.1 są śruby od góry. Śruby i część skrzydła została. Strzeliło na styku.
Bagnet nie strzelił tylko puścił pierścień mocowany w połowie bagnetu. Przez co cały bagnet wsunął się w jedno skrzydło. Drugie nie miało wzmocnienia i strzeliło
Dziękuję kolegom za podpowiedź która pomogła mi znaleźć przyczynę. Lotki wkleję na taśmę.
  • 2 lata później...
. Staraj się latać systematycznie i niezbyt długo za jednym razem do 20 minut i potem rób przerwę . Z moich obserwacji wynika że uwagę i skupienie nad tym co robisz utrzymujesz naks te  kilkanaście minut potem zaczynasz robić automatycznie i powielać błędy i złe nawyki .Więc lepiej polatać te 10-15 minut potem zrobić tyle samo przerwy i znów lot ale maks 3 loty  w jednym ciągu.
Święte słowa !
