Zycior Opublikowano 17 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2017 OK, ja jeszcze miałem drogę drążka i amplitudę PWM . Oczywiście start też, jak pisałem nie mam potrzeby wracać do projektu potrafie uruchomic i dobrac świece i mieszankę do latania nawet w zimie A benzyna to do dużych modeli ja latałem do 1,5 Tu jest podobnie, rozruch pełna moc grzania, po czym moc regulowana jest zależnie od pozycji drążka. http://zycior.hs1.linux.pl/?11,podgrzewacz-swiecy-do-silnikow-zarowych tu jest instrukcja do tego ustrojstwa Marcinie tylko nie usuwaj z komputera plikow bo będę miał kolejną dwusilnikowke tak że się odezwę po jeszcze jeden podgrzewacz. Obecnie który używam sprawuje się znakomicie. Nobel ci się należy Pliki nie zginą, płytki są ciągle "na stanie" Z tym noblem bym nie przesadzał, tym bardziej że do obecnej formy tego urządzenia "przyłożyło rękę" wiele osób z tego forum. To dzięki Wam i Waszym sugestiom powstał ten podgrzewacz
Marcin K. Opublikowano 17 Czerwca 2017 Opublikowano 17 Czerwca 2017 Jak to się mówi, sukces ma wielu ojców:D ale serio piękna sprawa. Najprzyjemniejszych rzecz z tego całego ustrojstwa to rozruch. Do modelu tylko z rozrusznikiem a nie z grzalka czy placzacymi się przewodami od panelu. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Zycior Opublikowano 17 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2017 W głównej mierze właśnie po to rozpocząłem w ogóle pracę nad tym ustrojstwem Przy okazji... dla tych co zastanawiają się czym to zasilić: http://www.batimex.pl/towar.php?idtowaru=5701 Wg. mnie "akuratnie" akumulatorki do tego celu.
pacek Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Trochę odgrzeje temat, poszukuję podgrzewacza dla dwucylindrowego silnika, miałem taki kupiony kiedyś w hb, ale zaniemógł i mam problem.
pacek Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 A naprawić sie nie da ? może i się da, ale ja jestem noga w tych sprawach
Marek_Spy Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Nie wiem co tam jest ale jak procesor żyje to pewnie sie da. . Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
jarek996 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Bede jedynym , ktoremu sie z podgrzewaczem NIC nie udalo . Nie udalo sie , bo po pierwsze jestem totalnym debilem jesli chodzi o elektronike , a po drugie chyba sie starzeje .Podlaczylem wszystko wg instrukcji ( dzisiaj doszly pakiety do zarzenia swiecy ) i niestety dioda zaczela migac , ja nie wiem dlaczego miga i jak migac powinna ( do tego jeszcze te migniecia mam LICZYC !!! ) . Im glebiej "wchodzilem" , tym chaos byl wiekszy. Skonczylo sie tak , ze polatalem elektrykiem , a na modelarni zaczalem demontowac urzedzenie , aby zalozyc Chinczyka , ktory albo grzeje na MAXa przy rozruchu i koniec , albo na MAXA przy rozruchu i dalej polwa mocy . Tych Chinczykow uzywam od lat w modelach z silnikiem z cylindrem do gory , lub w bok i glownie jako rozruchowe ( nie mam im NIC do zarzucenia ) . Cudo Marcina chcialem dac w modelu , gdzie ENYA 90-4C wisi garem do dolu. Napisalem , ze ZACZALEM DEMONTOWAC , ale tak naprawde to nie zdemontowalem ( jeszcze ) . Jutro posprawdzam wszystko jeszcze raz choc mam jedno pytanie. Jak resetuje sie urzadzenie w przypadku gdy "nabruzdzilem" przy pierwszym ustawieniu ? Chcialbym zaczac cala operacje na stole , a nie na lotnisku i w ciszy i skupieniu uruchomic to ustrojstwo !!!
pacek Opublikowano 6 Maja 2019 Opublikowano 6 Maja 2019 I co udało Ci się zainstalować ten podgrzewacz? Ja na swój czekam i czekam. A potrzebuje podgrzać dwie świece w jednym silniku.
grafvader Opublikowano 4 Stycznia 2021 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Te podgrzewacze to dalej aktualne? Wracam do spalinek po prawie 5 latach i przywracam do użycia mojego Tiger Moth z Saito a że wisi świecą w dół to muszę go czymś podgrzać.
Grzesiek Opublikowano 5 Stycznia 2021 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Daj cieplejszą świece i podreguluj pożądnie gaźnik,a przedewszystkim igłę wolnego gazu. Będzie chodził ok.W koncu silniki żarowe tak powinny chodzić.Wszelkiego rodzaju podgrzewacze to "puder na syfa"
Michal K Opublikowano Środa o 23:23 Opublikowano Środa o 23:23 Chciałbym dodać swoje trzy grosze do tematu podgrzewacza. Używam gotowego systemu kupionego na Aliexpress Rcexl. Dołączona instrukcja była mało czytelna więc opracowałem swój schemat podłączenia. Podgrzewacz i gaz są podłączone razem do kanału gazu ale świeca ma osobną baterię jak na schemacie. System działa w ten sposób, że po właczeniu przyciskiem świeca żarzy się pęłną mocą a po 30 sek dostaje tylko 0.8v i żarzy się lekko. Po dodaniu gazu wyłacza się i włacza przy niskich obrotach. Jedyny problem jaki mam to że gaz musi być na rewersie. W normalnej pozycji system działa odwrotnie i nie udało mi się tego zmienić. Próbowałem podłączyć system na osobnym kanale przy pomocy miksera ale nie udało mi się ustawić go poprawnie. Świeca żrzyła się cały czas na niskim napięciu i nie readowała na gaz. 1
Marcin K. Opublikowano Czwartek o 08:33 Opublikowano Czwartek o 08:33 Przeloż orczyk na serwie gazu na przeciwną stronę 😏
paweln7 Opublikowano Czwartek o 09:09 Opublikowano Czwartek o 09:09 Witam Przy konfiguracji modelu wybierz model dwu silnikowca i jeden kanał daj na serwo a drugi na podgrzewacz
Michal K Opublikowano Czwartek o 18:05 Opublikowano Czwartek o 18:05 8 hours ago, paweln7 said: Witam Przy konfiguracji modelu wybierz model dwu silnikowca i jeden kanał daj na serwo a drugi na podgrzewacz Tak też zrobiłem i po kilku próbach system zadziałał prawidłowo. Dodatkowy kanał pracuje na rewersie ale schemat jest dużo prostszy. Przewód plusowy do odbiornika musi być odłączony. 1
