Fokker III E 1:4
Jano
Te które pokazałeś są zbyt uporządkowane i raczej miałbym kłopoty z utrzymaniem szyku.Efektowne to jest na pewno.Za to ja mam nie do powtórzenia a więc unikalne jak mawiał pewien wójt.A kierowałem się ogólną modą.
Nie było absolutnie w zakładach Fokkera mazerowania w "bańkę na mleko". Taki wzór pojawił się w latach 25-30 dopiero. Przed Fokkerem nikt nie wykańczał w ten sposób powierzchni metalowych płatowców. Więc to co na modelu jest absolutnie poprawne.
A może wiecie dlaczego tak były wykańczane? ;)
Wiemy :)Polerowanie miejscowe blachy surowej (bez pokrycia lakierniczego) ma na celu uwidocznienie nawet najmniejszych pęknięć lub uszkodzeń mechanicznych struktury. Nawet dzisiaj jest ta metoda stosowana w przypadku np. cystern przewożących mleko. W lotnictwie była to metoda wykańczania stosowana bardzo długo i skutecznie, gdyż umożliwiała mechanikowi sprawdzenie stanu np. okapotowania silnika podczas obsługi przedstartowej ( doświadczeni mechanicy wiedzieli, że pęknięcia blachy są z "czymś" związane)
Zacząłem oklejać model oracover antic, wydawało mi się że antic ma kremowy odcień a to ma paskudny żółtawy i strasznie prześwieca.
jedyną folią pótno podobną, która jest nie transparenta jest solartex w kolorze linen, niestety od jakiegoś czasu w Polsce niedostępna. Na stronie Micka Reevesa piszą, że jest kolor idealnie naśladujący żywe płótno celonowane.
Model oklejony, z pięciu metrów wygląda dobrze :) .Próbowałem go wstępnie wyważyć, wg. programu do wyznaczania ść. wychodzi 100 mm od natarcia ale to 1\4 cięciwy płata, wiem że praktycznie ść  większość kolegów daje na 1\3 cięciwy no i mam problem.Trochę jestem zaskoczony wagą Fokkera bo większość tej wielkości modeli oscyluje między 6 a 7 kg. Mój waży 3,8 kg a niewiele już do niego trzeba dołożyć.
Wyważ go tak, jak podaje program. On uwzględnia powierzchnie statecznika poziomego, a w tym przypadku jest ona mała.  Aby model latał w miarę stabilnie, trzeba dać bardziej przednie wyważenie, właśnie 1/4, a nie jak większość 1/3.
Muszę wytarować moją wagę bo porównując wagę mojego Fokkera z Heńkowym to obaj mamy wątpliwości kto cygani.Jego wychodzi około kilograma więcej.Silnik nie jest za bardzo wydajny ale z 2,5 KM z pięć kilogramów się wyciągnie.Do wagi jeszcze coś tam dojdzie, model był ważony bez baterii ,serw w skrzydłach i innych drobiazgów no ale 2 kg to chyba nie uzbieram.
edit:
Po sprawdzeniu wagi ,zonk. Cygani, cały jej zakres to 2800 i w tym miejscu hamuje.Ważyłem osobno kadłub i skrzydła .Model waży niecałe 5 kg (to co na foto).
Model prawie gotowy.Tak wygląda z linkami.Pozostało wyważenie i drobne szczególiki.
Mg pozostał ten stary.( Jacek smarowanie Ca tej osłony to średni pomysł , jedną zniszczyłem. Jest co prawda twarda ale tylko powierzchniowo może nadawała by się do jakiejś redukcji ale do modelu który ma latać jest z miękka.)
