Powoli zaczynam składanie RESPECT-a w wersji E.
Model leży u mnie prawie dwa miesiące i ... wreszcie doczekał się swojej kolejki  :)
Trochę czasu zajęło mi wypracowanie wizji wyposażenia i jego ściągnięcie.
Wyposażenie:
- KST DS125MG - lotki, klapy
- KST DS115MG - V
- Jeti Phasor Race 2026/3600
- Jeti MEZON 165 OPTO Lite
- Jeti SBEC
- GR-16 HOTT
- Kołpak 38/6/0
- Śmigło RF16x17
- Zasilanie - będę ćwiczył od 3 do 6S w wersjach >60C (od 200g do 500g)
Nie planuję robić typowej relacji ze składania modelu. Jest fajnie prowadzony temat TOXIC-a.
Modele podobne, wyposażenie również więc i rozwiązania inne być nie mogą.
Dodam, że wyposażenie już mam i zmieniał nic nie będę oprócz oczywiście pakietów.
Proszę nie piszcie, że silnik za ciężki, a śmigło za wielkie  :) Tak ma być.
Jak RESPECT będzie latał nie tak jak zamierzałem to wtedy dopiero będę coś zmieniał.
Chcę poeksperymentować  ;) I wynikami tych eksperymentów będę chciał się z Wami za jakiś czas podzielić.
Jeśli macie pytania techniczne, z chęcią odpowiem.
Gratulacje ! Będziesz miał wierne grono kibiców przy składaniu :) .
Fajnie się składa bo nasz lotniskowy kolega też nabył Respecta elektro i ta relacja na pewno mu będzie na rękę.
Rownież dołączam się do grona obserwatorów modelu, mój dopiero zamówiony ale podejrzę to i owo ;)
uuuuu .. Kolego .. Śmigło za lekkie, pakiet za szeroki i serwa zbyt tanie ;)
Tak poważnie to już wiem dlaczego się wymigałeś i na działce mnie nie odwiedziłeś he he. Sesję zdjęciową z modelem miałeś jak widzę :) :) Żart oczywiśćie, szykuj model, spalinę oczywiśćie też i planuj tak jak rozmawialiśmy. Andrzej się szykuje więc będziemy mieli wsparcie pod każdym względem.
Model robi wrażenie !!
PIPER czeka na porządne lotnisko, FALCON-a ostro ganiam, RESPECT-a powoli składam. Kacper - doba jak dla mnie jest trochę za krótka ;)
heh ... coś o tym wiem, szczególnie jak jestem w upragnionej Polsce. Jak wiesz porządne lotnisko Cię zawsze zaprasza i jesteś mile widziany. Z czasem już różnie bywa, ale w końcu trzeba coś zaklepać bo inaczej będziemy swoje loty tylko na forum i youtubie oglądać, mimo że w tym samym, w końcu malutkim mieście bywamy :) bez zgryźliwości oczywiście :) Damy radę, szykuj i prezentuj bo zapowiada się wyjątkowa konstrukcja. Tylko nie rozpędzaj jej na początku za bardzo bo wiem jak lubisz latać i o ile Twoje nerwy to wytrzymują (albo i widoczne na twarzy wyluzowanie) o tyle model już może nie podołać he he.
Coś tam powoli dłubię  :)
Wkleiłem półkę, zamontowałem serwa i uruchomiłem V-kę.
Żeby zbliżyć się do ustawień zalecanych przez producenta musiałem dać 50% DUAL-a.
Zastanawiam się czy przypadkiem nie zbliżyć się jeszcze na orczyku bliżej osi serwa.
Prześpię się z tym tematem i jutro podejmę decyzję.
Mam 8mm - stanowczo jest to za dużo.
Snapy mam pofrezowane więc nie powinno być problemu, przewiercę jedynie otwory w orczykach.
Dzięki Jurku za konkret  :)
A jakie odległości zastosować dla lotek i klap?
Być może i Rafałowi się do Toxic-a przyda taka informacja.
Gość Jerzy Markiton
W Toxic-u mam 5mm na serwach. Ale możesz mieć inna długość dźwigni w statecznikach. Mnie wyszło za dużo wychylenia wysokości. Zerwał strugi na ogonie po pół pętli. Ale na dobrą sprawę jeszcze nie zacząłem regulacji...
Zrób ramię jak najkrótsze ( na serwie). Zawsze jest jeszcze w nadajniku : ATV - 150%. O.K. - do wykorzystania tylko 125%....
- Jurek
A do klap to próbuj sam. Ja miałem bardzo krótkie dźwignie od strony klap i lotek. Wiec i musiałem (chciałem) mieć krótkie od strony serw. U ciebie zapewne będą musiały być znacznie dłuższe.
Jurek, ja mam w razie potrzeby na Vce i wychylenia po 9mm. Mimo że do lotu wystarczą 5-6mm, a czasami i mniejsze Pętla to nie wyznacznik czy długość dźwigni jest ok czy nie. Szczególnie gdy latasz rożne rzeczy (nie tylko spokojną termikę) i eksperymentujesz ze ŚĆ. Czasami na wysokości są potrzebne znacznie mniejsze wychylenia niż na kierunku - i co wtedy? Lepiej sobie dodać ten 1mm na dźwigni serwa.
A Rafał...nie słucha czasami co się do niego pisze :)
Gość Jerzy Markiton
Zmierzę ile to na ogonie jest. Faktem jest - że testu 2 pętli nie przeszedł, ale może S.C. miałem zbyt daleki ?
- Jurek
Słucha ,słucha .Ale ceni też sobie nutę indywidualizmu ,swoje skromne doświadczenie a nie tylko klapki na oczach i robi jak ktoś każe :)
 Marek ,ciąg fachowców za język ,chętnie poczytam wszelakie przydatne informacje i może !  zastosuje ;) .
Wreszcie dotarł do mnie napęd ... aż klęknąłem  :mellow:
Kolejny raz przekonuję się, że mało w życiu widziałem.
Przygotowana wcześniej wręga silnikowa powędrowała do kosza.
Przez weekend wyrzeźbię nową  :)
