czarobest Opublikowano 19 Maja 2017 Opublikowano 19 Maja 2017 Eee tam krzywy. Gdybyś nie napisał to bym praktycznie nie widział . Następny będzie łatwiejszy i wyjdzie dokładniej. Ładny modelik, gratulacje! I brawo ode mnie za wytrwałość. Powodzenia w oblocie!
TheKuba1414 Opublikowano 19 Maja 2017 Autor Opublikowano 19 Maja 2017 Eee tam krzywy. Gdybyś nie napisał to bym praktycznie nie widział . Następny będzie łatwiejszy i wyjdzie dokładniej. Ładny modelik, gratulacje! I brawo ode mnie za wytrwałość. Powodzenia w oblocie! Na zdjęciach nie widać Dzięki.
AMC Opublikowano 19 Maja 2017 Opublikowano 19 Maja 2017 Nie sądzę, patrzę tak na niego i widzę ten worek drewna... Zimno w Krakowie ? To rozpal ognisko przed lataniem, dłonie rozgrzej I nie bądż Smerf - Maruda : "...to sieee nieee udaaa...". Sie uda i tyle. Co ma się nie udać...?
TheKuba1414 Opublikowano 19 Maja 2017 Autor Opublikowano 19 Maja 2017 Ok, ok... Zapomniałem, RTF bez paliwa waży 1346g Ciut ciężki.
AMC Opublikowano 19 Maja 2017 Opublikowano 19 Maja 2017 Ok, ok... Zapomniałem, RTF bez paliwa waży 1346g Ciut ciężki. Sorki za lenistwo (piąteczka ) - jaką ma powierzchnię skrzydeł ? Wiesz na pewno, o co chodzi...
AMC Opublikowano 19 Maja 2017 Opublikowano 19 Maja 2017 32dm2 To 42 g/dm kw. Będzie pewnie trochę szybszy od zaspanego trzmiela, ale wiatru nie będzie się bardzo bał. Jak ustawisz SC trochę ciężej na nos (bezpieczniej do oblotu), to tylko uważaj ze zbyt mocnym przechyłem w zakręcie. Rób od razu wysokość, wytrymuj i ciesz się ile wlezie .
TheKuba1414 Opublikowano 20 Maja 2017 Autor Opublikowano 20 Maja 2017 No ii... oblotu dzisiaj nie było - za mocno wiało i musiałem dorobić lepsze mocowanie skrzydeł. Jutro z rana znowu próbuję. A że zyskałem trochę czasu to oprócz tego mocowania zrobiłem nowe, dłuższe zastrzały (tamte wymagały doprawdy bardzo dużych dostosowań i wielkiej ilości podkładek aby był równy wznios) i klapkę od dołu
Matijus Opublikowano 22 Maja 2017 Opublikowano 22 Maja 2017 To teraz opowiadaj co się stało. Widzę dużych zniszczeń nie ma tak więc albo przy starcie albo lądowanie coś nie wyszło ?
ostry_gl Opublikowano 22 Maja 2017 Opublikowano 22 Maja 2017 Jest dobrze Kuba - jak to przy lądowaniu to gratulacje - podwozie to pryszcz:)
TheKuba1414 Opublikowano 22 Maja 2017 Autor Opublikowano 22 Maja 2017 Niestety, przy starcie. Podwozie do gruntownego wzmocnienia. Że zniszczeń to tylko złamana wręga oraz śmigło no i wyrwane podwozie. Wytapatalkowane
AdamOld Opublikowano 22 Maja 2017 Opublikowano 22 Maja 2017 Kuba nie był dzisiaj jedynym co stracił podwozie, to tak na pocieszenie.
TheKuba1414 Opublikowano 22 Maja 2017 Autor Opublikowano 22 Maja 2017 Zamiast gruntownie wzmacniać i dodawać masy, zrób podwozie z drutu stalowego. Lekkie, mocne, sprężyste i nie wyrywające połowy kadłuba. Dodam tylko że drut trzeba rozhartować przed gięciem, a po zahartować spowrotem. Ale to pewnie już wiesz . Mam takie praktycznie w każdym modelu i po mniej udanym lądowaniu prostuję drut a nie odbudowuję model... Też pomysł. Mógłbym prosić o instrukcję z typu tych "dla idiotów" jak je krok po kroku zrobić? Jaki drut? Jak mocowany do kadłuba? Jak przymocować do niego koła? Wytapatalkowane Kuba nie był dzisiaj jedynym co stracił podwozie, to tak na pocieszenie.Potem jeszcze próbowałem i złamałem śmigło i wręgę... Wytapatalkowane
TheKuba1414 Opublikowano 22 Maja 2017 Autor Opublikowano 22 Maja 2017 Dzięki wielkie, chyba to jest najlepszy pomysł. Zastanowię się jeszcze czy nie kupić właśnie gotowca bo samemu to się namęczę a efekt pewnie nie będzie powalający... Teraz miałem płytkę drewnianą przyklejoną od spodu. Rozumiem że mogłaby zostać? Trzeba by ją jakoś dodatkowo przypiąć? Np. "U" z duralu przekręcić do kadłuba? Wytapatalkowane
AMC Opublikowano 22 Maja 2017 Opublikowano 22 Maja 2017 Gniesz jak Ci potrzeba i znów nagrzewasz do czerwonego po czym hartujesz w wodzie. Możesz też kupić gotowca: https://modelemax.pl/pl/wyprzedaz/10048-podwozie-390-3mm--akk200-wyprzedaz-.html Sprężynówkę w wodzie ? Bez wygrzania końcowego kruche będzie jak ciasteczko. Kuba, lepiej kupić gotowca lub dorobić zastrzały do tego, które się uwolniło z osadzenia. Od przodu, z pręcików węglowych albo szklanych, nawet z listewek - będą pracowały na rozciąganie, więc spoko wytrzymają. Punkty mocowania jak najbliżej nosa i niezbyt wysoko na podwoziu, gdzieś tak na 1/4 lub 1/3 jego wysokości nad kołami. Ostatnio coś krety się powściekały, sam zaliczyłem... Na rewersach sobie poleciałem po oblatywaniu modelu kolegi. Ale to nic - kolega wcześniej dziewięć tego dnia. Załamka .
TheKuba1414 Opublikowano 22 Maja 2017 Autor Opublikowano 22 Maja 2017 Albo coś takiego z dwóch stron i przekręcić? https://modelemax.pl/pl/katowniki-alumin/18116-katow--rown--20-20-2-1000-mm-b10-effector-5906681460230.html Wytapatalkowane W tym samym momencie Podwozie się nie wyrwało, puścił klej. Moja wina tandetnie je przymocowałem. Była płytka, do niej podwozie i ona wklejona w kadłub. Wytapatalkowane
AMC Opublikowano 22 Maja 2017 Opublikowano 22 Maja 2017 Albo coś takiego z dwóch stron i przekręcić? https://modelemax.pl/pl/katowniki-alumin/18116-katow--rown--20-20-2-1000-mm-b10-effector-5906681460230.html Wytapatalkowane W tym samym momencie Podwozie się nie wyrwało, puścił klej. Moja wina tandetnie je przymocowałem. Była płytka, do niej podwozie i ona wklejona w kadłub. Wytapatalkowane 20x20 to chyba za mocarne... Do tego śrubki z podkładkami i nakrętki - ważą więcej, niż pracowicie wywalczone w budowie gramy. Chyba najlepiej listewki sosnowe, może tak z 8-10 x 4-3 . W goleni podwozia po dwa lub cztery otworki na stronę w rozstawie szerokości listewki, jakaś grubsza nitka czy plecionka pasmanteryjna i klej UHU (nie żywica ani cyjak) pomiędzy listewkę a płaszczyznę alu na długości ok. 30 mm (jak jest tyle do dyspozycji), potem można tę nitkę podimpregnować cyjaczkiem na wiązaniu lub całą, jeżeli użyć cyjaka do połączeń elastycznych. To wiązanie ma tylko dociskać listewkę do aluminium poprzez cienką warstwę UHU. To nie może być zbyt sztywne połączenie bo wibracje od silnika go zniszczą. Ta sama zasada na drugim końcu listewek - tam najlepiej klej do szyb samochodowych, za nic w świecie nie puści a niszczące wibracje mocno wytłumi. Oczywiście można go użyć od razu przy goleniach, wtedy otworki i nitki są niepotrzebne, trzeba za to odtłuścić alu i pociągnąć listewki nitrocelulozowym, co tak czy inaczej polecam.
TheKuba1414 Opublikowano 23 Maja 2017 Autor Opublikowano 23 Maja 2017 Myślę że jednak zrobię tak jak podał zalesvw. Druciane - będzie lżejsze, obecna goleń waży z 50g. czyli plan mam taki: to: https://modelemax.pl/pl/wyprzedaz/10048-podwozie-390-3mm--akk200-wyprzedaz-.html + to x4 https://modelemax.pl/pl/akcesoria/3588-mocowanie-podwozia-3mm-.html + to https://modelemax.pl/pl/katowniki-alumin/18118-katow--rown--15-15-15-1000-mm-b12-effector-5906681460278.html (trochę mniej "mocarne") z kątownika wytnę sobię 4 części o długości ok. 1cm Wzmocnie boki kadłuba w miejscu gdzie będzie podwozie. I tak: w sklejkowej płytce otwory, do nich włożone śruby od dołu z mocowaniem na podwozie, od góry zakręcone nakrętkami kątowniki. Teraz całość do kadłuba, z boku wkręcam do dziur w kątownikach śruby/wkręty a od dołu płytkę do kadłuba przykleję jakimś elastycznym klejem. Wie ktoś jaką to podwozie ma grubość osi na koła? będzie ok?
