Podwozie zrobione z pręta 3-ki to i oś koła będzie taka sama/ tak widać/.Nie wiem jaki masz szeroki kadłub,bo to podwozie ma 75m/m rozstawu , będzie takie jakieś......?
Wszystko zależy od tego do jakiej temperatury nagrzejesz. Jeśli na pomarańcz to tak, będzie kruche, dla tego pisałem o czerwonym, nawet bordo... Można też jak piszesz lekuchno wygrzać po hartowaniu ale myślę że to nie jest konieczne.
TheKuba 1414, Chyba przesadzasz z zamocowaniem płytki  ;)  Wklej ją po prostu w kadłub, ewentualnie na jakichś wpustach i już. Tak samo plastiki drutu podwozia wystarczy przykręcić wkrętami... Ja bym żadnego aluminium czy śrub nie pchał. Nie potrzebna masa i koszt. Jak chcesz być pewniejszy mocowania płytki w kadłubie to daj przez sklejkę boku kadłuba po wkręciku lub dwa w tą płytkę i już, takie malutkie, od serw. Wystarczy  ;) Jeśli oś podwozia jest grubsza to co stoi na przeszkodzie aby rozwiercić kółko??
Teraz była sama płytka i właśnie ona się wyrwała :/
Kółka obecnie mam na 4mm.
Załóż koszulkę termokurczliwą na ośkę i podgrzej, powinno być ok 4-ki.
Faktycznie, jeśli będzie jakiś kłopot to tak zrobię.
Tylko z tym mocowaniem mnie martwi, wczoraj płytka się wyrwała, więc może lepiej jednak zrobić z tymi kątownikami?
Ta płytka klejona na styk ma małą wytrzymałość na wyrwanie. Podklej na listewkach, wtedy powierzchnie klejenia będą zdecydowanie większe.
To w końcu tak:
Nie zmieniać podwozia czy jednak zrobić te z drutów?
Jeśli nie to zostawić jak jest teraz tylko jakoś wzmocnić jego przymocowanie?
Bo mam teraz lekkie zamieszanie w głowie  <_<
W zasadzie mogę jeszcze raz spróbować z tym duralem, bo ono przetrwało, tylko jego mocowanie nie.
W sensie ułożyć listewki jakoś na krzyż czy coś takiego?
Chyba że faktycznie ten kątownik czy "U"?
Okej, czyli bez kombinowania.
Na jaki klej?
Mam do dyspozycji Pattex, Poxipol i żywicę.
Jeśli to się uda to może jutro spróbuję jeszcze raz ;)
ok! :)
Oops.
Żywicy jednak nie mam, kupiłem dawno temu i przeterminowana  :P
to chyba następny poxipol?
Wydaje się elastyczny to może tak szybko się nie rozleci  :D
Dobrze wymieszaj w stosunku jak podałeś i poklej płytkę z listewkami i kadłubem. Wtedy jest szansa że podwozie nie odpadnie przy starcie a może i przy lądowaniu. :blink:
:blink:
Przeanalizowałem dokładnie film i z moich obserwacji wynika że już chciał się wznosić jak podwozie odpadło.
Idę kleić
Ale czemu tak późno chciał się oderwać od ziemi?
Chyba że nie dawałeś pełnego gazu.
Dopiero tuż przed wypadkiem był pełny gaz, tak się bałem nim lecieć :D
I już sklejone, musiałem drugą porcję zrobić bo zostawiłem na chwilkę (dosł. kilka min.), wracam i już kamień  :blink:
Muszę też kupić nowe śmigło i zastanawiam się, do wyboru:
APC 7x4 lub 7x6
APC 8x4
Master Airscrew 7x5
Master Airscrew 8x4/5/6
Szczerze? - dla mnie MA są jakieś takie ładniejsze, nie wiem jak z osiągami?
Z pewnością wezmę zarówno siódemkę jak i ósemkę, przynajmniej będę mógł przetestować różne konfiguracje, tylko jaki skok?
A jest możliwość podjechania?
Tam na Kownackiej 16, podjechałbym jutro i kupiłbym śmigiełko, potem prosto na lotnisko :)
i coś czuje że podwozie to teraz nie puści na tym kleju - czas zastygania pełnego 24 godz. - nałożyłem 20 min. temu a już mogę chwycić cały kadłub za goleń i się nie rozpada :)
