Dynamic Soaring - teoria i praktyka
Patryk szybko go połamie jak poleci na ciekawszej górce ;)
Rasowe modele do DS'a nie maja w ogóle steru kierunku. Przy rozpiętości pomiędzy 3-3.5m ważą po 20kg. To takie uzupełnienie tego co powyżej stoi.
No i wreszcie coś po polsku. Może koledzy w końcu zrozumieją zasadę fizyki DS'a i nie będą opowiadać, że do DS potrzebny jest silny rotor za zboczem :D
A tu jest piękny przykład co się dzieje z modelem gdy przechodzi przez warstwę przejściową oraz jak model nabiera niesamowitej prędkości. Nie jest to czysty DS a jedynie wplecenie w przelot zboczowy małego efektu DS (z olbrzymim skutkiem jeśli chodzi o prędkość modelu) jaki o dziwo występuje w tym miejscu za linia drzew. Jednak moim zdaniem, pięknie pokazuję to co napisał Patryk. Wiatr jaki wtedy wiał to jedyne 10-13m/s.
Najbliższa Polski idealna górka do latania szalonego i znacznie bezpieczniejszego niż powyżej DS'a ro czeska Rana. Jest wręcz książkowa jeśli chodzi o kształt.
Wywód poniekąd ciekawy natomiast coś mi się nie zgadza w przepływie powietrza za górą... Mocno brakuje mi zaznaczonego rotora !!
Tak, rotora brak - jest to pewne uproszczenie do modelu.
Rotor choć jest zjawiskiem dosyć przykrym - nie ma zasadniczo wpływu na lot po zawietrznej kiedy model już się rozpędzi.
Jedyny problem z nim jest przy ewentualnym początku dynamic soaringu, potrafi mocno pozamiatać modelem.
Stąd jest zresztą wymóg posiadania dużej prędkości podczas przejścia na zawietrzną.
Dla samych jednak osiągów w DSie, podstaw zrozumienia zjawiska i wymagań dotyczących płatowca - uważam, że nieco zaciemnia obraz (no i przyczynia się do mitu, że to rotor napędza dynamic soaring).
Całość rozumowania z pominięciem rotora sprowadza się do tego, że rotor jest rozmiarów znacznie większych jak trajektoria modelu, efekt taki, że jego wpływ sprowadza się do telepania modelem.
Jeśli uważasz inaczej - przedstaw dlaczego, z chęcią model rozszerzę, jeśli wykażesz, że jego wpływ jest istotny.
Nie no, to chyba oczywiste - DLG to waga piórkowa.
Moim celem było jedynie pokazanie, że da się pobawić tym zjawiskiem niewielkim kosztem i stosunkowo bezpiecznie.
To jak z lataniem na zboczu - da się latać F3F, a da się bujać kawałkiem styropianu :)
sam latam styropianem na zboczu. Jak i widziałem DSujących modelami DLG oraz ... piankami.
co do rotora...będą Cie o to molestować. A może będą nawet starali sie Ciebie przekonać. Ostatnio chyba z pięciu mi starało się wytłumaczyć że bez rotora nie ma DS'a. Nieprawdaż chłopaki? :D To taki polski szybowcowy mit
Świetny wątek zachęcający mnie samolociarza do szybowców :) Może kiedyś spróbuję.
Jeszce raz gratuluję i dziękuję za tak ciekawe przybliżenie tematu.
  • 4 miesiące temu...
  • 3 lata później...
Tak dla odświeżenia tematu ... DS na zawodach modeli termicznych F5J - czyli coś z zastosowań praktycznych. Ten model z definicji może sie podkładać w locie znacznie szybciej niż Spinacz Patryka :)
Wracając do szybkiego DSowania to w NZ ostatnio panowie sobie zrobili festiwal szybkiego latania. Jeden z lotów poniżej. Inne dostępne w sieci. To prędkości ponad 800km/h
Te predkosc to wolablbym w klatce mierzyc. Przeraza mnie sama mysl , aby dostac w twarz kadlubem lecacym okolo 500 mph ?
I znów trochę pośmiecę i w nawiązaniu do tego co napisał Patryk, że DS to nie tylko super szybkie latania, ale i zabawa która może odbyć sie prawie każdym modelem....jedyny problem to taki że trzeba sie odważyć :D
Najpierw coś z Lidla:
Teraz piankowy klasyk:
A teraz proste skrzydełko w ogrodzie - mocne!
Tylko nie podniecajcie sie za mocno, bo proste modele nie do końca lubią duże prędkosci w zakrętach:
I bardzo fajne i pewne latanie w dziurce w ziemi :D
A na koniec  - jak ma się kolegów i umiejętności, to można się bardzo fajnie wspólnie się bawić:
Dlaczego skoro wiatr nagle wieje w plecy to model się nie przeciąga ?
ps. Musiałem... ?
ps. Musiałem... ?
I właśnie jakiś mały, puchaty kotek stracił chęć do życia i zmarł...
Warto było?
Tego filmiku szukał, ale nie mogłem znaleźć. Bo pokazuję że DSować można wszystkim - nawet modelami bardzo popularnymi i z definicji przeznaczonymi do spokojniejszego latania :)
