Jako że koniec roku i człowiek się nudzi , trzeba podsumować ten rok .
Chcę po krótce przedstawić zrobione modele pry których jest troszeczkę mojego wkładu , niewiele ale zawsze .
Ponieważ sam nie latam , Brak umiejętności jak i wrodzone lenistwo , za to pociąga mnie konstruowanie ciągle nowych urządzeń i samolotów .
I tak zakończono lub budowa jest bardzo zaawansowana ;
AN-24 Samolot w barwach polskich linii lotniczych .
Dokładny opis jest tu ;
http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=17&t=8952&view=unread#unread
Zdjęcia z oblotu modelu na lotnisku w Ornecie latem tego roku .
Następny jest PZL MD-12 polski samolot pasażerski w barwach LOT .
Ponieważ model jest w zaawansowanej budowie ( oblot na wiosnę ) przedstawiam fotkę z kalendarza .
Zdjęcie kolegi zbjanik z Polskiego Forum Modelarskiego
Dokładny opis ;
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/65057-pzl-md-12-zapomniany-polski-samolot/
No i na koniec ostatni z projektów zakończonych w tym roku ;
Szczegóły są tu ;
http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=17&t=7162&view=unread#unread
Właśnie w Skarżysku kolega Andrzej Bryska zaczął opowiadać jak to fajnie by było gdyby udało się zrobić jakiś pokaz kilkoma modelami .I słowo do słowa powstał pomysł co by podpalić zalew w Skarżysku , no nie cały ale chociaż jakąś tratwę i próbować to zgasić za pomocą modeli gaśniczych łodzi latających .
Pomysł fajny . Spodobał się Filipowi i mnie .
Na jesieni byliśmy u naszego wspólnego kolegi kesto w Ełku " cholera ludzie on chyba zawsze ma wszystko poukładane i posprzątane " ja nawet na święta tak nie sprzątnę .
Tam właśnie zapadła decyzja że budujemy łódź latającą Canadair w wersji CL-415 czyli ostatniej wersji produkcyjnej z silnikami turbinowymi .
Modele mają być wykonane w skali 1 : 11,5
O następujących wymiarach ;
długość całkowita = 172,4 cm .
rozpiętość = 248,7 cm .
wysokość całkowita = 80,2 cm .
Model będzie wykonywany w trzech identycznych egzemplarzach . Tym razem i ja będę chciał sobie coś wystrugać , czy się uda to zobaczymy .
W założeniach będzie wyposażony w pełną mechanizację skrzydła , składane podwozie oraz pełną instalacje do tankowania wody w locie i jej zrzutu .
Początkowo planowaliśmy podwozie składane pneumatycznie ale stanęło na elektrycznym .
I na koniec zdjęcie z pływania oryginału , mam nadzieje że i nasze będą tak wyglądać .
W czasie spotkania w Ełku wstępnie podzieliliśmy prace ;
Kolega kesto zrobi formę i wykona trzy odbitki gotowych kadłubów modeli . Kadłuby będą wykonane z laminatu przekładkowego i będą miały w laminowane komory podwozia przedniego i głównego wykonane z frezowanych płyt laminowanych o grubości 1,6 - 2 mm . Na temat laminowania mam nadzieje że kolega kesto napisze więcej .
W następnym poście je opiszę .
Ja mam zaprojektować i wykonać wstępnie kopyta kadłuba , tylnego usterzenia , gondoli silników . Kopyta będą zrobione ze styroduru . Pozostaje jeszcze podwozie które mamy zaprojektować i wykonać razem z Filipem .
No to by było takie podsumowanie roku i plany na następny .
Joker
Tak gwoli ścisłości zbiornik na wodę około 1, 5 litra , " pożar " na tratwie .
Ktoś mi opowiadał że najbardziej widowiskowy zamiast wody jest zrzut mąki kartoflanej .
Łodzie typu Canadair bazują na lotniskach lądowych , z wody startują tylko w czasie akcji gaśniczych . Podwozie jest składane , tak że można startować z wody jak i lądu .
Ale do rzeczy . Model jest robiony według dokumentacji pana Bernarda Dumasa cały opis budowy jest tu , w języku polskim ( wujek Google ) oraz oryginał w języku francuskim ;
https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.rcuniverse.com/forum/seaplanes-176/4400160-bernard-dumas-canadair-cl-215-a.html&prev=search
Ponieważ dokumentacja pana Dumasa jest rozrysowana w Auto-cad to nie ma problemu z przeskalowaniem .
Do celów nie komercyjnych można z niej swobodnie korzystać , jest zgoda autora .
Co do wielkości to skale dobrał kolega Filip , jest to możliwie największy kadłub jaki zmieści się w jego samochodzie .
Ponieważ mnie przypadł zaszczyt rozpoczęcia prac , to do pracy .
Przyszedł zamówiony styrodur o grubości 120 mm . na kopyto tak rozpoczęło się cięcie płyt .
Podwozie poszło na pierwszy ogień , ma być elektryczne , coś w ten deseń ;
Jest wzorowane na kanadyjskim podwoziu do kupienia ( ale nie identyczne )
dla bardziej dociekliwych /
https://mraerodesign.securicom.ca/en/products/info.cfm?ProduitID=58
Aby mieć bazę do projektowania zaprojektowałem konstrukcje ze sklejki 3 i 4 mm . do wycięcia laserem .
Po wycięciu wyszło tak ;
Oraz komora koła przedniego ;
Dzięki temu zmogłem spróbować zaprojektować podwozie główne ,
ma ono wyglądać tak ;
No i przyszła kolej na wykonanie podwozia .
Całość zrobiona z duraluminium PA 6 .
Przy okazji serdeczne dzięki koledze Ellipsis za namiary na materiał w Gdyni .
Ponieważ duralu nie można ciąć laserem zdecydowałem się ciąć strumieniem wody . Tak to wyszło ;
Użyto płytek duralowych o grubości 10 i 20 mm .
Tak wygląda prawie cały komplet na jeden model , cięte były trzy komplety .
Koszt cięcia nie jest powalający a jakość dobra .
Na koniec porównanie części projektowanej i wyciętej z duralu ;
Teraz zostało nawiercenie otworów . Można to zrobić tylko na frezarce , potrzebna jest idealne rozmieszenie otworów .
Joker
Tak jak pisałem wcześniej zamówiłem styrodur o grubości 120 mm .
Akurat wystarczy bo kadłub modelu w najszerszym miejscu ma wymiar 220 X 280 mm . czyli akurat .
Cały kadłub podzieliłem na sześć części . Przypominam że kadłub ze styrodur będzie wykorzystany do zrobienia formy a następnie do wykonania odbitek właściwych modeli .
Tak toto wygląda obecnie . Obok widać uniwersalną miarkę modelarską , która pozwala ocenić wielkość modelu .
Forma ma być dzielona na kilka części , pomijając podział na połówki , będzie się składać ;
Kadłub jako całość .
Kabina pilotów .
Część środkowa pod skrzydła , ja ją nazywam wieżyczką .
Statecznik pionowy wraz ze zgrubieniem i mocowaniem statecznika poziomego .
Gondole silników .
Na zdjęciu statecznik pionowy , który będzie wraz z statecznikiem poziomym tworzył jedną całość . Oczywiście zgrubienie na stateczniku będzie ręcznie zaokrąglone . Widoczne wybranie w tyle kadłuba to wylot otworu który przechodzi przez cały kadłub i będzie w nim rurka o średnicy 27 mm . ma to usztywnić kadłub
Część dziobowa kadłuba , będzie wymagała największej ilości pracy ręcznej . Trzeba wyprofilować do końca część denną oraz wykonać zaokrąglenie góry i kabiny pilotów . Kabina pilotów będzie oddzielnym elementem i po zdjęciu z kadłuba umożliwi dostęp do przedniego podwozia . Na zdjęciach widać szpilki i igły którymi jest spięty kadłub .
Na koniec wieżyczka m To następny oddzielny element . Do niego będzie mocowane skrzydło wraz z silnikami . Natomiast po zdjęciu jej z kadłuba będzie wygodny dostęp do wszystkich mechanizmów wewnątrz .
Wyraźnie widać jak duży i wygodny będzie dostęp do wnętrz kadłuba .Widoczne na zdjęciu " solidne " podstawki mają za zadanie utrzymać połówki kadłuba .
I na koniec gondole silników .
Na zdjęciu znowu dodałem uniwersalną miarkę , co pozwala ocenić wielkość gondolo .
Tyle w pierwszej części postu .
Joker
Teraz jeszcze druga część opisu formy do naszego modelu .
Niestety limit zdjęć nie pozwolił mi zmieścić wszystkiego w jednym poście .
Mam nadzieje że zamieszczone zdjęcia pozwolą ocenić sylwetkę tej pięknej maszyny .
Wszystkie części kopyta zostały pięknie zapakowane w worki foliowe i pojadą do Ełku .
Resztę prac przy formie i odbitkach kadłuba podjął się kolega kesto i do niego będzie należała ta część pracy .
Joker
  • 10 miesięcy temu...
Wolno bo wolno ale coś się robi , konkretnie Filip robi trochę przy modelu a ja dobre wrażenie .
Statecznik poziomy - rozpiętość 95 cm.
Całość wykonana z styroduru , wręgi wypalone z bloku metodą gorącego drutu , pokrycie podkłady pod panele , końcówki balsa .
https://youtu.be/EOfZaGJVYAA
Podwozie. Napęd popychaczowy jest tymczasowo. Ze względu na duży kąt
obrotu trzeba będzie zastosować coś innego. Może koła zębate? Serwo też
przydałoby się mocniejsze. MG 945 ledwie sobie radzi.
Całość zamocowana na wręgach ze sklejki wypalonych specjalnie do prób podwozia i zbiornika na wodę .
Joker
"Całość wykonana z styroduru , wręgi wypalone z bloku metodą gorącego drutu , pokrycie podkłady pod panele , końcówki balsa"
Tzn., o ile dobrze zrozumiałem, że styrodurowe są żebra (szkielet), które zostały oklejone podkładami, tak?
Co do środka gaśniczego. Jeśli chcesz naprawdę ugasić pożar to nie mąką ani innymi pylistymi środkami, ponieważ po rozpyleniu w powietrzu palą się wybuchowo.
Więc albo takie gaszenie na niby albo coś innego - czerwona woda np.
Model będzie wyposażony w instalację do pobierania wody w czasie międzylądowania - jak w oryginale. Nie będzie więc zasysał mąki. ;)
No i znowu trochę do przodu ;
Zespół stateczników w rękach młodego modelarza.
I znowu Pieniężno do przodu , a reszta towarzystwa się obija .
Stateczniki wykonane w całości ze styroduru żeberka i oklejenie . Całość wzmocniona balsą .
Joker
W łodzi latającej w skrzydłach jak i statecznikach będą zastosowane płaskie serwomechanizmy Corona CS- 239HF i to w ilości 3 sztuki na stateczniki i 6 sztuk w skrzydłach , trzeba było pomyśleć o jakiś gniazdach do nich .
Ponieważ święta i człowiek się nudzi to se wystrugałem , a właściwie to Wacuś ( moja drukarka ) strugał a ja patrzyłem .
Wyszło coś takiego ;
W ten prosty w sumie sposób spędziłem święta spokojnie nic nie robiąc i do tego mam gniazda serw , Wacuś nie narzekał .
Świąteczne pozdrowienia Joker
  • 9 miesięcy temu...
Witam po " malutkiej przerwie " .
Ponieważ była dyskusja czy statecznik duży . Rozwiewam wątpliwości na zdjęciu konstrukcja skrzydła , moja tradycyjna miarka " flaszka piwa " gdzieś się zagubiła to dałem większą .
Konstrukcja można rzec klasyczna , żeberka styrodur cięty gorącym drutem wzmocnienia sklejka całość oklejone deproneem .
Gondole silnikowe zamocowanie na centropłacie .
Gondole wykonane z włókna szklanego .
Gondola ze styroduru przygotowana do zrobienia formy .
I żeby zakończyć temat skrzydła to jeszcze pływak pod skrzydłowy .
Na zakończenie jedno zdjęcie przodu kadłuba z częściowo zrobioną kabiną .
Joker
  • 3 miesiące temu...
Po bardzo długiej przerwie mogę przedstawić dalsze losy " wodnego bombowca " .
Komorę podwozia głównego od góry zamyka skrzydło , widać elementy mocowania skrzydła oraz wtyki połączeń elektrycznych .
I w ten sposób zostały zakończone prace przy styropianie .
Czas na wykończenie czyli papier japoński na farbę akrylową i malowanie .
Oczywiście zostało jeszcze wykończenie i drobne szpachlowanie .
Śmigła składane z dwu drewnianych , kołpak i podkładka druk 3D ( nie chwaląc się jam to zrobił , co przy moim wrodzonym lenistwie jest olbrzymim dokonaniem ) .
Po dodaniu drobnych elementów i kalkomanii wygląda to tak ;
Prawda że ładna mordeczka , mnie się podoba .
Model jest jeszcze nie wykończony , brak wewnętrznych połączeń elektrycznych .
Do sterowania będzie wykorzystane 20 kanałów , oczywiście pełne oświetlenie , klapy i tym podobne kujawiaki .
Planowany oblot druga połowa maja .
Pokaz przed szerszą publicznością nie wiem morze się uda pokazać w Ełku na zawodach 24 maja .
Joker
  • Lubię to 3
