Jeśli dobrze widzę to dno - podłodzie(?) nie ma kształtu łodzi więc zawsze będzie chlapało. Z tym nic już nie robisz ale możesz dodać najprostsze  chlapacze mocowane do krawędzi: bok modelu - spód. W moim modelu Aqua Star nie dość, że całkowicie zlikwidowało chlapanie to jeszcze ułatwiło ślizg na większych obrotach.
Niewielki ksztalt lodzi jest zachowany, narazie w wodzie duze opory sa, przez co model nie wchodzi w slizg, musze potestowac na spokojnej wodzie
Patryk, po ostatnim filmiku mam wrażenie, że to woda w śmigłach przeszkadza w starcie z wody (oceniam to na słuch).
Miałem podobny problem z D4 Donald http://pfmrc.eu/index.php?/topic/3529-%C5%82%C3%B3d%C5%BA-lataj%C4%85ca-d4-dawniej-donald-4-video/
Robiłem różne kombinacje, ale dopiero zwiększenie mocy i podniesienie skrzydła pomogło.
Model masz fajny, trzeba jeszcze ciut popracować, może coś trochę zmienić, i będzie latał.
PS
Widzę, że testy robisz nad Zagłęboczem   :)
oczywiscie nad zagleboczem
narazie musze zmiejszyc wysokosc plywakow
wypornosc badalem juz x4
doloze tez ,,kierownice wody"
zabawka jest super
lata, laduje i..!
teorie kazdy z nas zna
czas na praktyke
walka bedzie do konca woda w smiglach oczywiscie jest, ale moim zdaniem to rozbryzgi wody powoduja opory
Mojemu dorobiłem większy ster kierunku bo nie bardzo chciał skręcać z tym powiększonym kadłubem:
Dostał też osłony na silniki (Jeszcze nie pomalowane i nie przymocowane):post-8532-0-12523700-1491810418_thumb.jpg
No i trenuje przed oblotem na wodzie :lol: :
Kiedy zamierzasz nauczyc go plywac?
gdzie masz regulatory, bo jak za silnikami to te otwory w owiewce beda ssaly wode i bedzie zle
Na razie szukam mu odpowiedniego akwenu. :ph34r:
Regulatory mam za silnikami, ale wg porady Mistrza Kesto "są profesjonalnie zabezpieczone" tym:
Serwa też. :)
Hubert - i one Tobie działały montowane do kadłuba pod tym kątem? Ja mocowałem je tak jak podawały plany - 120st. Wykonywałem je też nieco większe wtedy kadłub o wiele łatwiej "wychodził" z wody.
Takie rozwiązania działały na rozbryzgi, które wpadają w śmigła i nie można się rozpędzić.
Podpatrzyłem je gdzieś, a teraz nie mogę znaleźć - ale trzeba szukać "spray rail" "splash rail"
Kibicuję budowie :)
Długość - wysokość bocznych pływaków rzeczywiście należy skrócić Patryku. Widać na filmie, jak Twój model robiąc taxi zostawia wyraźnie trzy ślady. A to przeszkadza. Dodatkowe opory a byle falka i model skręca lub robi cyrkiel. Stojąc na wodzie jeden powinien być w powietrzu. Potem, gdy model zaczyna się rozpędzać, skrzydła zaczynają wyciągać kadłub z wody, oba pływaki powinny obowiązkowo być w powietrzu. Coś jak np. tutaj:
tez juz do tego doszedlem, dlatego musze skocic slupki plywakow
chlapacze zas dam jakies do 2cm w na krawedziach, ale nie pionowo jak u Huberta, tylko pod katem
czekam tez na drugi model budowany w Polsce, jak sie bedzie spisywal na wodzie
