Mam zamiar wybudować model samolotu "Elitar-Sigma" co spełni moje założenia. Samolot powinien wystartować z lotniska trawiastego, wody, śniegu.
Elitar-Sigma | Samara VVV-Avia - light sport aircrafts manufaktur
Skala 1:5 spełni moje oczekiwanie.
Rozpiętość około 2m, co pozwoli przetransportować model niewielkim samochodem na lotnisko.
Lekka konstrukcja jest obecnie produkowana. Brak dokumentacji to jest problem.
Poszperam w Internecie i do budowy modelu.
Na podstawie zdjęć i filmu rozpocząłem budowę.
Materiałem na kopyto jest styrodur.
Oto moje dotychczasowe efekty.
post-14202-0-09924700-1485441860_thumb.jpg  post-14202-0-11189900-1485441888_thumb.jpg
Mata i żywica epoksydowa L 285 dwie warstwy na kopyto.
Aby pozbyć się styroduru na początek lutownica transformatorowa.
Rozpuszczalnik Acetonowy do usunięcia pozostałości.
Też czasem laminuje na styropianowym kopycie ale zawsze oklejam je taśmą pakową i nacieram zwykłym auto-woskiem. Nie ma wtedy problemu z pozbyciem się niechcianego styropianu bo taśma odchodzi od laminatu. Kabina wyszła super.
Prawdopodobnie nic nie znajdziesz, bo to chyba najświeższy produkt rosjan i chyba nikt jeszcze go nie budował jako model RC. Może się mylę <_< .Znalazłem tylko tyle z   "planów"
​Dzięki wszystkim za obserwacje jak i cenne rady.
Tomku spieszę pokazać Ci moje wypociny jak i wzmocnienia dokoła okien i drzwi.
Zawiasy to problem, aby były jak w oryginale, w moich założeniach ma być redukcja.
Mirku dzięki za Twoją sugestię co do oklejania taśmą jak i zastosowanie wosku.
Mój projekt to założenie jak najmniej szlifowania wykonanej skorupy.
Henryku dziękuje, ja tu szukałem, to co pokazałeś jest miłe.
tu zanlazłem ciekawy podgląd budowy samolotu.
Według opisu skrzydła mają lotki jak i klapy szczelinowe, dla mnie zastosuję tu profil Clarka Y.
Żeberka
skrzydło złożyłem na sucho. Silnik 15ccm
śmigło od Jacka Bieli. Mierzenia do kadłuba na sucho
Wiele przede mną przemyśleń.
​Dziś podzielę się innymi przemyśleniami, wiem że moje podejście do budowy przypomina Dobromira.
Dostałem rurki z karbonu i waga jaka jest korzystniejsza, aluminiowa wiadomo miej wytrzymała na zgięcia.
nie cena ale waga jest istotna.
Kompletuje serwa
takie będą w modelu.
Poszukuje konkretnych zawiasów do klap jak i do lotek. Poproszę o pomoc.
Dziękuję Michale za podpowiedz. Wczoraj odwiedziłem dwa sklepy i nie znalazłem, Ty otworzyłeś mi inne myślenie. Znalazłem tu http://riku.pl/towar/p/id/6581/kontekst/4333/
Wykorzystując rysunki, a właściwie to są zdjęcia JPG-i, do stworzenia planów w skali 1:5. Piksele się rozjeżdżają, tak to wygląda:
planami wymościłem podłogę
OOjjj. Oszklenie, to po zawiasach do otwierania kabiny, następny problem
dopasowanie to inna bajka, muszę zakupić opalarkę aby lepiej ukształtować.
Drzwi przed wycięciem posłużą mi za kopyto
​ominę budowę dodatkowych kopyt okien do kabiny.
Dziś wybrałem się z żoną do modelarni. Potrzebuje dorobić końcówki skrzydeł. Kopyto wykonałem wcześniej
aby wykonać z balsy końcowe żeberka zgodne z rysunkiem
tu aby pokazać fotki z wykonania przydała się pomocna żona, balsę polewam wrzątkiem
wynik po wyschnięciu.
Dziś od przyjaciela Stasia otrzymałem potrzebne mocowanie silnika, płytka z duraluminium po obróbce na tokarni.
[attachmentle117919:20170130_115935.jpg]
jako piasta łącząca rurę karbonową stanowiący element Elitar-Sigma.
lekkie uzupełnienia
​poskładam to i pomierzę jak dalej budować
Nie ważyłem -aluminium nie jest taki ciężki . Marian trochę go ogryzie pilnikiem i będzie lżejszy .
Mocowanie silnika benzynowego jednak musi być trochę odporniejszy na drganie ,konstrukcja na razie delikatna.
Witam Tomku, tu mam kilka fotek z mojej dzisiejszej pracy
post-14202-0-24918000-1485809175_thumb.jpg​
piłka włośnicowa i waga zniknie, nie tak jak bym sobie życzył.
Tak dla porównania - sklejka ma wiele zalet, jednak wadą jest miękkość materiału
waga dla przykładu domka
zabawa z obróbką aluminium, jak wspominał Stanisław - pilnik...
gwintowniki
waga
a to ma być połączone
a po sklejeniu rozważam nity
zniknie kilka gram jak
sporo jeszcze przemyśleń.
Dzisiaj tak niewiele, ale do przodu ramka włośnicowa (laubzega) jeden powie nie wiele ale aby Tomkowi z Puław dopowiedzieć ile to warzy? muszę usunąć miejsce na dźwignię do gazu.
i na wagę komplet ściany ogniowej z dur-aluminium i łącznika z rurą carbonową.
​niewiele odciąłem
waga 154 gramy z przodu Ś/C to jest wiele. Jest to jednak miej niż domek ze sklejki. Silnik z kompletem to
1138 tu tłumik zostanie przerobiony a dziś tak
wydech ma być wyprowadzony bardziej do tyłu nowe problemy Stanisław ma wizje jak to zrobić.
Panie Marianie, mam trochę obaw, że zamocowanie rury będącej stelażem do silnika nie jest w jego osi. To przesunięcie od osi będzie powodowało zwiększenie amplitudy drgań od silnika, co może w konsekwencji doprowadzić do pęknięcia węglowej rury. A tak poza tym, to nie za duży ten silnik pod ten model ? w końcu to nie akrobat, tylko lekki samolot do rekreacji ;-) Tak czy inaczej bacznie śledzę postępy w budowie.
Witam postaram odpowiedzieć na pytania.
​Darku co wielkości silnika, to wybrałem taki kompromis związany z małym doświadczeniem, latałem moim ulubionym modelem samolotu Se5a z silnikiem elektrycznym, lot przypominał walkę o przetrwanie. Dopiero jak założyłem silnik O.S 22 ccm, model sprawiał zadowolenie, fakt na zawodach w Płocku wykonałem jeden lot przed komisją. Wibracja silnika spowodowała uszkodzenie instalacji zapłonowej. Wybudowałem nowy domek pod silnik przy sprzyjających warunkach sprawdzę na lotnisku.
Wilga miała silnik 26 ccm i w niekorzystnych warunkach wietrznych spotkała się z matką glebą, jak zainstalowałem silnik 33 ccm efekt jest znakomity, wykonałem kilka dobrych startów jak i międzylądowań, to mnie przekonało do zapasu mocy a nie kombinowania tylko ze śmigłem.
Bartku, wiem, za szybko myślę jak piszę, a to trudno zapanować, nigdy nie byłem w te klocki dobry. PRZEPRASZAM. Nawet jak tu piszę, myślę że To przesunięcie od osi będzie powodowało zwiększenie amplitudy drgań od silnika, co może w konsekwencji doprowadzić do pęknięcia węglowej rury. Proszę o wszystkie uwagi, pomogą w dalszej budowie, dzięki.
