B-25 2,15m elektryk+video i bomby.
Brzydka pogoda dziś na ruszanie się z domu Tomek, wpadnę jak się trochę poprawi :)
Wczoraj kminiłem jak zrobić dostęp do podłączenia baterii i jej ładowania i miałem 2 pomysły.
Pierwszy zrobić w gondoli dziury na wielkość przewodów i je przewlec  a złączenie było by na wierzchu, lub zwora była by na wierzchy (dość duża niestety).
I drugie rozwiązanie , zrobić klapkę w masce silnika.
Ani jedno ani drugie mnie nie zachwyca ,ale na coś się musiałem zdecydować i wybrałem drugą opcję.
Wycięta dziura inspekcyjna na surowo wygląda tak :
A tak wygląda otwarta klapka , tyle jest dostępu, że spokojnie będzie można się dostać:
Najgorzej że ten laminat jest bardzo kruchy, mało laminatu dużo szpachli i mimo użycia tarczki o grubości włosa, to farba i tak odpryszczyła w niektórych miejscach cięcia. Trzeba to będzie jakoś poprawić, bo szpeci to całą maskę.
zamkniecie miało być na magnesik neodymowy, ale całą paczkę z magnesami gdzieś przy przeprowadzce posiało , poszukam jeszcze ,ale jak nie to trzeba będzie pomyśleć o innym rozwiązaniu zamykania klapki.
Jak macie jakieś pomysły to piszcie .
I za każdym razem odkręcać 2 śmigła? To minie  jeszcze mniej bawi.
Widziałem ,że Ty stosujesz ten patent, ale dla mnie to totalna porażka.
Prawdę mówiąc patent nie mój, tylko podpatrzony z E-Flite firmy specjalizującej się w elektrykach. Ale jak porażka to porażka :)
Sprawdziłem
Dualsky 4260-4
śmigła 3 łopatowe MasterA 11x7 P i L
edit:
Z tymi śmigłami to śmieszna sprawa, P w nazwie oznacza Pusher czyli kręcące w przeciwną stronę co normalne czyli też pchające.
Mając 2 takie śmigła miałbym moment od śmigieł tylko że w prawą stronę.
Poszedłem do piwnicy po pranie,miałem kilka minut do końca, więc z nudów czytałem instrukcję od śmigła i właśnie doczytałem , że to P to Pusher, czyli muszę gdzieś mieć śmigła też normalnie się obracające.
Przejrzałym jeszcze raz szufladę ze śmigłami, no i leżą airy 3 łopatowe lewe ,ale 10x7, no to pech myślę.
Ale po co 3 stuki mi były?, A ta trzecia sztuka to właśnie 11x7l tylko się tak ułożyło,że wydawało się mniejsze. :)
Więc mam śmigło i lewe i prawe i z głowy efekt obracania modelu np. przy starcie :)
Czekam niecierpliwie na regulatory, dziś dostałem maila ,że spakowali.
Wyciąłem drugą klapkę, zupełnie inny laminat (jedna gondola waży 92g(ta krucha), druga 70g.
Ciąłem tym samym ostrzem i zero odprysków.
Zamykanie klapki zrobiłem na śrubce , z łepkiem zewnątrz ,a orczykiem serwa i przyklejonej do niego nakrętce wewnątrz.
Podejrzane w wątku o 2m latającym skrzydle:)
Niestety po dodaniu max. gazu klapka chciał się otworzyć.
Rozwiązaniem było wklejenie usztywnienia w klapkę z 2 patyków balsowych.
Klapka się już nie wygina więc o otwarciu nie ma mowy.
Przykleiłem też barwy wojenne, brakuje tylko oznaczeń jednostki.
Oczywiście nie zabrakło szachownicy. Małe to małe ,ale są :)
Tak model prezentuje się teraz:
:D ! Tomek Ty Łosiu :D , widzę że też spać po nocach nie możesz  :D , no piękny szturmowiec, gratuluję.
Masz jakiś kwit na to malowanie? to zapodaj  :), dla potomnych, wtedy będzie komplet - jest dokumentacja, jest samolot ;) .
Czekam na relację z oblotu  ;) .
Wojtku.
Generalnie to wzorowałem się na malowaniu tego modeliku :
http://modelwork.pl/viewtopic.php?f=86&t=38370&start=90
Pasy inwazyjne to już moja własna inicjatywa.
A to ze względu na moje oczy, chciałem mieć dobrze widoczny w powietrzu model.
Dojdzie jeszcze (a może nie ) paszcza rekina czerwono biała.
Tak więc jest to zlepek kilku malowań jakie miały prawdziwe B-25.
Robert (nie Mirek - przepraszam)
No folia z natury błyszczy. :)
