, ale skoro mówisz że zdarzyła ci się awaria, to mi na pewno tez się zepsuje, a znając życie zdechnie w najgorszym z możliwych miejsc i w najgorszym momencie z możliwych.
Wiesiek więcej wiary w siebie i to co robisz :) .
Jak będziesz szukał pecha to Cię na pewno znajdzie..
Rozkręciłeś fajny ,spory temat,dobrze Ci idzie a każdy Twój post jakiś taki w strachu,bez przekonania,entuzjazmu :)
Rafał masz rację , bo ja się po prostu boję, każda czynność jaką wykonuję, robię po raz pierwszy i tak trochę sam sobie nie wierzę.
Co innego jak już sie coś robiło i wie się co i jak.
Na szczęście dziś zacznę montaż dźwigni , mimo że Krzysztof mówił że wycięcie tych otworów to jedna z trudniejszych czynności , myślę że łatwo pójdzie.
Moja piła do wycinania tych otworów
Tym sprzętem palca sobie nie utnij .
Wez sobie taki kawałek brzeszczota i ręcznie wytniesz , bo tą maszynką to słabo to widzę .
Słusznie, na palce uważaj :)  I na oczy też, ja wszystkie prace z użyciem narzędzi wirująco tnących wykonuję w okularach ochronnych.
Ja okleiłem garb, klej łapie, teraz tylko oszlifować. Jestem daleko w tyle, ale znowu pomalutku robię.
Spokojnie to ostrze porusza się lewo, prawo może z milimetr.
A ja mam takie tempo że dziś wyciąłem tylko dwa takie otwory w jednym sterze wysokości :)
Zważ proszę model oklejony, a nie wyposażony. Jestem ciekaw, czy te moje działania odchudzające przyniosą jakieś, a jeśli tak, to jakie oszczędności wagi, czy skórka warta wyprawki :)
Garb wstępnie oszlifowany. Kadłub, wraz z garbem, statecznikiem pionowym, kabinką (kabinka węglowa położona luzem, jeszcze nie wklejona) waży 1234g. Nie mam porównania, czy to dużo, czy nie, ale chyba nie najgorzej.
Mój dziś dostał przednie koła razem z ośkami, tak że koła już są na modelu.
Mam wycięte wszystkie otwory pod dźwignie.
Mam zamontowane serwa w skrzydłach i serwo w jednym stateczniku.
Teraz trzeba mi okleić lotki i stery wysokości, powklejać dźwignie na żywicę , powklejać zawiasy na żywicę, i miał bym w sumie z grubsza model zrobiony.
Wykonałem też dziś jedną dźwignię serwa, bo te z zestawu są za krótkie w  stateczniki, więc do dźwigni w kształcie koła będzie przykręcona dźwignia z laminatu o odpowiedniej długości, nawet już jedną taką wykonałem, jest skręcona i gotowa.
HEJKA, wycinałęś Wiesiu tą piłą otwory, czy innym patentem, jak poszło?????
mój model czeka na czas, ostatnio coś nie mogę w dobrej cenie dostać kilku godzin.......
może ktoś coś ma na zbyciu.... :)
Tak wyciąłem tą piła otwory pod dźwignie, bardzo łatwo było , choć pierwszy otwór trochę zepsułem , bo wszystko dobrze rozmierzyłem zaznaczyłem miejsca cięcia, piła poleciała w ster jak w masło, a ja nie zwróciłem uwagi że ostrze nie było w pionie względem steru, no i w efekcie dźwignia trochę była pochylona na bok.
Poprawiłem to ale po korekcie otworu, dźwignia  miała sporo luzu.
Wycinając resztę otworów bardzo pilnowałem pozycji piły , i nacięcia wyszły równe i ciasne.
Dziś okleiłem jeden ster wysokości, co zajęło mi cały wieczór, prócz tego wkleiłem na żywicę zawiasy tego oklejonego steru wysokości.
Wkleiłem też dźwignię z tym korygowanym otworem który wycinałem jako pierwszy, powinno byc dobrze bo cały otwór napełniłem żywicą do pełna, po czym włożyłem dźwignię, nadmiar żywicy wypłynął , i teraz właśnie prawy statecznik z wklejonymi zawiasami i wklejonymi dźwigniami schnie, po wyschnięciu jest gotowy do montażu w modelu.
Jutro postaram się okleić lotki.
Ponieważ nie mam takiej medycznej piły ;) , planuję otwory i staram się je wykonywać na etapie montażu poszczególnych powierzchni sterowych, mam wrażenie, że prościej
myślę że masz rację, tyle że też trzeba później trafić w miejsce na balsie jęśli pod spodem jest otwór na dźwignię, tak jak zrobiłeś w sterze kirunku
A to to akurat nie problem. Oklejasz powierzchnię sterową najpierw z jednej strony balsą, więc widzisz patrząc z drugiej, gdzie jest otwór w klocku balsowym i przez niego wycinasz otwór w balsie pokryciowej, a potem odwrotnie :)
Można też już po oklejeniu ustawić powierzchnię pod światło (np. lampkę) - folia nad pustym miejscem będzie jaśniejsza
Wszystkie elementy skrzydeł oszlifowane, wkleiłem na żywicę wzmocnienie pierwszego (przykadłubowego) żeberka x 2 i teraz żywica łapie.
