Focke Wulf 190 skala 1/4 2,6m
Forma do kabinki zrobiona dzieki Damianowi to prawdziwy artysta w struganiu , teraz jak bedzie chwila wolnego to trzeba bedzie oblozyc ja blacha i wynitowac oraz wysrubowac a narazie sobie lezy.
No zacnie, zacnie Panie Irku.
Nic teraz nie "blachuj i śrubkuj", dopiero po wytłoczeniu się to robi.
Jak teraz to zrobisz, to detale, śrubki, nity, blaszki będziesz miał odbite wewnątrz oszklenia :blink: .
Model cacy. Może z innej beczki, mam nadzieję , że nie obrazisz się. Pracowałem w Norwegii w Bergen. Pewnego dnia ciocia opowiedziała mi historię z II WŚ o lotnisku, które znajdowało się jakieś 30 km od Bergen, gdzie wyspa była tylko i wyłącznie pod pieczą Niemców. Stacjonowały tam FW 190-musiałem tam pojechać. Teraz jest tam muzeum,i ....FW 190 w hali!. Jego historia jest banalna. Młody Norweg widział jak Foka pyrka silnikiem, i schodzi w dół. Nie doleciała do lotniska, Niemiec posadził jakieś 600-700 metrów przed lotniskiem, niedaleko tej góry-to wyspa i wpław ratował.Foka poszła na dno. w późniejszych czasach (w 2006 roku) grupa archeonurków zaczęła szukać foki, po tym jak usłyszeli o niej z ust już starszego Norwega-to ten naoczny świadek, chłopak. Dokładnie podał miejsce lądowania i....jest foka. Niestety nie mogli znaleźć osłony kabiny. Leżała jakieś70metrów pod wodą. W muzeum są też fragmenty zestrzelonego Beaufightera, które przeprowadziły atak i zatopiły okręt niemiecki-ten z foty. Na fotce te pole, to właśnie lotnisko, wokół nie widać, ale są stanowiska artylerii plot. W sumie boskie przeżycie zobaczyć fokę w realu!
Plyta pancerna jest zrobiona jak by moglo jej zabraknac . Forma wyszla dobrze teraz plyn oddzielajacy i laminowanie bo czas zap...... la a tu jeszcze full roboty przy nimpost-4266-0-76439400-1523184027_thumb.jpgpost-4266-0-47312200-1523184057_thumb.jpgpost-4266-0-95497200-1523184083_thumb.jpg
Owiewka kokpitu zrobiona i nawet mi udalo sie zrobic tak jak to zaplanowalem. Teraz jeszcze skonczyc kopyto pod wytloczenie szyby.post-4266-0-55756500-1523513768_thumb.jpgpost-4266-0-50036800-1523513797_thumb.jpgpost-4266-0-35349400-1523513820_thumb.jpgpost-4266-0-82414100-1523513843_thumb.jpg
No planowalem na poczatek maja ale juz widze ze bedzie lipa , za duzo roboty jeszcze zostalo a u mnie ostatnio z czasem kiepsko
Postanowilem nie bawic sie w samodzielny dobor farb , pojechalem do kolegi starego modelarza tylko plastikowego ktory produkuje farby do plastikow lecz na bazach samochodowych lakierow i dobral mi idealnie kolory . Jak ktos bedzie mial problem z doborem to polecam .
:P  Masz farta z tym kolegą :P .
Kadłub z tymi nitami wygląda imponująco, samo malowanie to pikuś, zabawa się zacznie przy wykańczaniu powierzchni - brudzenie, otarcia itp. Ale to można zrobić po sezonie.
Powodzenia ;) .
Powodzenia ;) .
Po sezonie to się zrobią otarcia samoistnie ;)
