Orzeszku, orzeszku.. Corby Starlet
Do lotu będziesz zakładał lornetki?  Okulary mogą być za słabe :P
Niee.... zbieram kasę na laserową korekcję wzroku, będę widział jak Jastrząb :P .
Moze taniej i bezpieczniej wiekszy model zbudowac ?
Apropos oczu , to wczoraj ogladalem film o malpkach Kapucynkach i cementuja one przyjazn w stadzie , kladac sobie nawzajem pazurki ( a maja ostre ! )  w oku ( lub palec w usta uzbrojone w zeby-brzytwy )  i tak trzymaja kilka minut. Ma to potwierdzic , ze moga na siebie wzajemnie liczyc w TEJ i INNYCH sytuacjach i wzmacniaja przyjaznie w stadzie . Takich zachowan ( proby z ryzykiem w obrebie stada ) nie stwierdzono u ZADNYCH innych zwierzat ......
Dłubaniny ciąg dalszy, pokrywa przodu kadłuba, jakoś wyposażenie trzeba będzie włożyć :).
i waga dotychczasowej stolarki, nie jest źle :)
Jędrek, tak sobie dumam,   :rolleyes: może zamiast wąchać aceton,  ;)  okleić go folią z klejem termo, oczywiście jak masz dostęp do małego żelazka specjalistycznego, bo normalnym do prasowania nie podejdzie do takiego maździabstwa.  Oczywiście nie folia do modeli makro, bo ta jest za ciężka/gruba! Niestety asortyment cienkich folii termicznych na naszym rynku jest praktycznie zerowy, ale znalazłem coś takiego u Marka Rokowskiego, do kupienia TUTAJ, a tak wygląda:
Film instruktażowy
Cienka i lekka folia termo z klejem niskotemperaturowym (90-140 °C). Grubość 21 mikronów, gramatura: 22. - brzmi już zachęcająco, tylko, czy będzie się kleić do balsy, tak jak klei się do pianek?
Można sięgnąć po metody "starej szkoły". Mikrofilm nitrocelulozowy.
Tylko zabawy trochę będzie, a i przygotowanie samemu mieszanki i oprzyrządowania do zdejmowania filmu z kąpieli, trochę się zejdzie. ;)
W ultralekkich modelach to całkiem sensowne rozwiązanie. W klasie "orzeszków" co prawda królowała "japonka", ale i powyższa metoda miała zastosowanie.
Jurek, dzięki za info, ale zostanę przy japonce i cellonie :) .
Niee.. aż tak nie będę robił, ale dzięki.
Dzięki Wojtek za info, jeszcze nie korzystałem z tego papieru. Muszę zadzwonić do nich o wielkość arkuszy, bo niema takiej informacji.
500 x750
Jak by co to bibułę 12g mam.
Czy to nie jest ten format widoczny w linku 500x750mm ? .
Dzięki Koledzy za wszelkie info odnośnie materiałów do pokrycia. Trochę papieru japońskiego mam, zobaczymy jak z kolorkami, pofarbować to nie problem. A co do wielkości modelu, to fotka z jednogroszówką i na mojej dłoni :).
Jędrek, no to teraz można sobie uzmysłowić z czym bój toczyć trzeba!  :rolleyes: Sądzę, że nieszybko zostaniesz zdetronizowany na tym forum (już pomijam fakt niewielkiego zainteresowania mikrusami). Ja przymierzam się powoli do pierwszych dwóch maluchów w oparciu o piankę XPS-EPP/folię PP/włókno węglowe, ale będą to proste konstrukcje do testowania mojej elektroniki RC, czyli raczej mało szlachetne insekty w porównaniu z twoim owadem.  ;)
