Orzeszku, orzeszku.. Corby Starlet
No to fotka z zapałkami :)
a co do kabinki, pewnych "kosztów" wagowych nie zawsze da się uniknąć, na razie kabinka taka. Spróbuję zrobić lżejszą, i tak będzie klejona na koniec, a jeszcze trochę roboty jest :) .
......Jest tak cudowny że już nic nie rób dalej ......
tylko oglądać :)
jak się ma skłon i wykłon silnika w tak małych modelach  w stosunku do "normalnych" modeli ?
Jędrek, spoko! To nie jest jeszcze jakaś "mikroszczyzna". ;) Wystarczy lutownica transformatorowa z cienkim grotem (najlepsza w takim przypadku na grot srebrzonka fi 0,6-0,8mm, po zagięciu z ukształtowanym i zeszlifowanym na ostro czubkiem), precyzyjne pensety i lupa zegarmistrzowska 4x. Ja przynajmniej (i póki co) tak ogarniam moją maliznę,  :rolleyes:   choć na innym forum modelarskim dostałem z tego powodu przydomek: "cyrkowca". :P Aha, tylko, że do takiego precyzyjnego lutowania nie wystarczy już amatorski (gruby) tinol z fiolki - potrzeba cieniutką cynę ze szpulki. Ja używam fi 0,38mm - chodzi o precyzje podawania tinolu w nie za dużej ilości na raz, do małego punktu lutowniczego. O tym, że przed zalutowaniem do płytki przygotowane końcówki kabelków trzeba najpierw "pobielić", a punkty lutownicze na płytce potraktować topnikiem (najlepiej w płynie: No Clean),  to zapewne Tobie nie muszę przypominać. ;) Warto też mieć: "trzecią rękę" (plus mała penseta samozaciskowa z cienkimi czubkami) do przytrzymania płytki i kabelka w czasie lutowania, bo ręce masz zajęte tinolem i lutownicą.
PS Fakt, że przy takiej robocie ręce nie mogą "latać" - muszą być precyzyjne jak u chirurga okulisty! A z tym czasami może być kłopot. :P
Dzięki Jurek za podpowiedzi, "przekomarzam" się trochę ;) . Mam wszystko co potrzeba do lutowania takich rzeczy :), a "trzecich rąk" to mam 3. Jak będzie gotowe, pokażę :).
"PS Fakt, że przy takiej robocie ręce nie mogą "latać" - muszą być precyzyjne jak u chirurga okulisty! A z tym czasami może być kłopot. :P"
Po pierwszej setce już ręce nie "latają" :P
Z ciekawości co to jest ten papier koreański, okleiłem płacik. Okleja się tak samo jak japońskim, ale jest chyba trochę delikatniejszy. Upierdliwością oklejania tego "pierdzipęda" jest waga i delikatność konstrukcji. Trzeba bardzo uważać.
Waga przed oklejaniem
i po oklejeniu i jednokrotnym cellonowaniu, po drugim na dechę i sezonowanie :)
Będziesz go malował?
Nie, tak dobrze wygląda, jak będzie grzeczny, dostanie jakieś oznaczenia :). Chcę zrobić go jak najlżej, nie celuję w makietowość.
Hmm, trzeba było zapożyczyć pomysł od F1 (opon tu nie ma) ale pomiędzy żeberka wpuścić azot :D. Tak serio to piękna robota, podziwiam :)
Andrzej robi jak najlżej, bo myślę, że chce optymalnie wykorzystać napęd - tak żeby go nie przegrzewać. Motorek jakiego użył w Corby to BR1103 8000KV (tak wynika z fotek, jakie wkleił wcześniej):
Jak widać ten motorek o średnicy dzwonka 14mm potrafi osiągnąć nawet ponad 50g ciągu (ze śmigłem: 2520), ale przy zasilaniu 2S, a taki akumulator: raz, że może być już za ciężki dla takiego maleństwa, dwa: prąd >3A to już dla tego mikrusa chyba mało optymalna i niebezpieczna "pożoga" (pewnie motorek gorący jak żelazko - moc wydzielona na takim maździabstwie ponad 20W!!), no i stanowi to dosyć mocne obciążenie dla małego LiPolka. Zdroworozsądkowe jest zasilanie 1S, gdzie ze śmigłem 3020 można uzyskać ponad 20g ciągu, a prąd pobierany przez motorek: 1,5A jest jeszcze w granicach rozsądku, biorąc również pod uwagę fakt, że z tego samego, niskonapięciowego i maluśkiego aku musimy przecież zasilać pozostałą elektronikę.
Jurek wszystko wyjaśnił i tak to się ma do rzeczywistości :). Powolutku do przodu
zamocowane kółeczko ogonowe
wklejony ster kierunku
popychacze steru wysokości i steru kierunku
maska po oklejeniu "przytyła" o 0,2g :)
Modelik oklejony. Teraz wszystko trzeba zmontować do kupy i zabawa z lutowaniem sprzętu.
mocowanie maski za pomocą małych śrubek M1
waga całości z popychaczmi steru kierunku i wysokości, jeszcze bez owiewki kabiny, postaram się zrobić lżejszą. Nie jest źle, być może uda się zejść z wagą do lotu poniżej 35g :)
Gdzie znajdziesz silnik tak potężny by uciągnąć taką masę? ;)
Czy to już czasem nie wypada z przepisów o modelarstwie?
Chyba już podpada pod ustawę o papierowych samolotach...
Chyba będzie trzeba jakiegoś Rotaxa podprowadzić... :P
Jakoś chyba dam radę :). Trochę dłubaniny dalszej, napęd lotek i pajęczarstwo :)
w trakcie lutowania
i pełny sukces, wszystko jest :D
biorę się do bindowania iiiiiiiiii... :blink:, kurna co jest, ni chu chu. No i jak to u nas bywa, trzeba było wcześniej się doczytać :angry: . W nadajniku mam moduł V8HT( starszy model, którego niema  już w sprzedaży) i niestety nie współpracuje z odbiornikiem, ponieważ wymaga on bindowania w trybie D8. Na szczęście mam jeszcze odbiornik taki jak w Citabrii VD5M. Zmontowałem wszystko i działa B), trzeba teraz całość zainstalować w modelu, przybędzie może 2-3g. Mam jeszcze drugi nadajnik, nie przerabiany, dokupię moduł nadawczy odpowiedni i będzie OK.
Uff.. zmordowałem całość. Muszę powiedzieć, że montaż wyposażenia w takim ustrojstwie to niezły hardcore. Ale udało się, postaram się jeszcze urwać z wagi (lżejsza kabinka, na razie nie klejona, lżejszy odbiornik bez wtyczek). Co do lotów, to trzeba poczekać, albo gdzieś hala albo bezwietrzna pogoda, o co na naszym terenie ciężko.
