Grzesiek Opublikowano 23 Marca 2018 Autor Opublikowano 23 Marca 2018 No i znowu problem bo nigdzie niema 13x4 jest tylko 13x5
poharatek Opublikowano 23 Marca 2018 Opublikowano 23 Marca 2018 A chcesz zastosować łopatki 13x4 bo/ponieważ? Jakie są przeszkody w zastosowaniu łopatek 12x6?
maxiiii Opublikowano 23 Marca 2018 Opublikowano 23 Marca 2018 Ja kupowałem w gimiku http://allegro.pl/smiglo-tower-pro-seria-electric-13x4-apc-i6589022230.html Można też wybierać: https://allegro.pl/kategoria/modelarstwo-zdalnie-sterowane-8760?string=%C5%9Bmig%C5%82o%2013x4&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-col-1-1-1003
Grzesiek Opublikowano 23 Marca 2018 Autor Opublikowano 23 Marca 2018 Niema przeszkod poprostu wieksze smiglo lepiej wyglada.Marek łopatki do skladanego potrzebuje
d2f Opublikowano 23 Marca 2018 Opublikowano 23 Marca 2018 Niema przeszkod poprostu wieksze smiglo lepiej wyglada.Marek łopatki do skladanego potrzebujeGrzesiu, co to za twór?Jakaś nowomowa? Nie wstyd Tobie? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Grzesiek Opublikowano 24 Marca 2018 Autor Opublikowano 24 Marca 2018 Poprostu bardziej proporcjonalnie wyglada .Apropo o co ci chodzi?
poharatek Opublikowano 24 Marca 2018 Opublikowano 24 Marca 2018 Yhyyy..... Sorry, ale Ty wiesz w ogóle po co się kombinuje z rozmiarem i skokiem śmigła (poza względami estetycznymi oczywiście )? No i sporo powodzenia życzę w poszukiwaniach 13 calowego śmigła składanego o tak małym skoku. Bo widzisz - producenci raczej nie podzielają Twojego zmysłu estetycznego i robią takie, które są najbardziej efektywne.
Tomasz Opublikowano 24 Marca 2018 Opublikowano 24 Marca 2018 Grzegorz, 4 cale to może do 3D ale nie do szybowca. Jaka będzie prędkość zaśmigłowa, pewnie mniejsza lub zbliżona do prędkości szybowca?. Skok śmigła to minimum 5-6 cala. Ja na przykład mam komplet kilku śmigieł i dobieram je optymalnie, prawidłowy lot modelu i optymalny pobór prądu. Chyba że jakiś znajomy ma taki sam model i silnik, to wtedy niema problemu z doborem śmigła, można po prostu skopiować.
leszek-bart Opublikowano 25 Marca 2018 Opublikowano 25 Marca 2018 Wybór silnika o 900 obrotach na Volt to bardzo nieszczęśliwe rozwiązanie . Za mało na 3S powinno być 1100 a za dużo na 4S powinno być ok 800 . śmigło składane kupisz 12/6 .
maxiiii Opublikowano 25 Marca 2018 Opublikowano 25 Marca 2018 Wiekszość moich silników ma ok 900 kv i w większości zasilam to 4S., Nie widzę żadnych problemów z takim doborem tych parametrów. Leszek czy masz jakieś wskazówki "dlaczego" ?
leszek-bart Opublikowano 26 Marca 2018 Opublikowano 26 Marca 2018 Na swoją obronę mam tylko 20 letnie doświadczenie w wykorzystywanie silników do napędu modeli i liczne testy silników tej samej wielkości o różnym KV , zarówno praktyczne jak i teoretyczne . Poczynająć od Axi po Turnigy . Choć miałem tylko jednego Hakera w życiu .
AMC Opublikowano 26 Marca 2018 Opublikowano 26 Marca 2018 Wiekszość moich silników ma ok 900 kv i w większości zasilam to 4S., Nie widzę żadnych problemów z takim doborem tych parametrów. Też podobnie zrobiłem niektórym piankolotom, ale przy śmigłach niezbyt dużych lub o małym skoku. Dobrane tak, aby silnik pracował jeszcze jako-tako ekonomicznie i się nie przegrzewał. Pierwsze umierają łożyska, choć tego nie widać i często też nie słychać, ale amperomierz łatwo to ujawni. Stale stopowe łożyskowe odpuszczają już w 115*C, proces jest praktycznie nieodwracalny. Miękkie kulki i bieżnie to dużo większe opory toczenia (i inne też). To jest pierwszy próg ograniczenia mocy ciągłej silnika, nie to, co napisali marketingowcy o danym silniku. Dla konkretnego silnika dobieramy to dwoma czynnikami - napięciem zasilania i rozmiarem śmigła. Na długi czas lotu - większe śmigło, mniejsze napięcie. Na popylacza - odwrotnie., ale zawsze tak, aby go nie zniszczyć temperaturą. W Radianie mam 3S, silnik 1100kV i śmigło składane 12x6. Silnik po locie ciągłym jest gorący, więcej już by mógł nie zdzierżyć. Ale to nie jest silnik z górnej półki, ot, taki przeciętny raczej. To stockowy wypas, ten silnik jest ciut za mały rozmiarowo i się męczy z takim śmigłem.
