Ja testowałem mini kamerę brelok jakość jak SQ11 - powiem jedno dziadostwo. Nie nadaje się to do oglądania i publikacji.
Najważniejsza w doborze kamery jest ilość mega pikseli samej matrycy i ilość klatek na sec, tego w tych małych kamerach nie podają ale pochwalą się że film jest 1920x1080 jest to rozdzielczość interpolowana (rozciągana).
Takim najsensowniejszym wg. mnie rozwiązaniem jest Mobius i Runcam2. Mnie bardzo kusi RunCam split mini. Kamerka na kadłub elektronika do środka, można się pokusić o serwo obracające kamerę.
Tak - one właśnie padają... chyba, że lubisz wymieniać je jak rękawiczki.
a widzisz myślałem że oryginalne taśmy są inne i te padają.
A coś taniego małego (bez konieczności nagrywania) na dzisiejsze czasy? W zeszłym roku bardzo chwalili HS1177 i brali w ciemno - coś się zmieniło? Ktoś się orientuje?
Hs1177 nadal jest ok. Widac to zreszta po cenach które dla tej kamery jakos nie chcą spadac. Od tamtej pory bardo dobry i popularny był/jest Runcam Swift wersja norm mini i micro. Równolegle jest foxeer tez w wersjach mini i micro. Są różne bogatsze wersje jak monster i eagle ale one wymagają gogli z wyswiwylaczem 16x9 -> zazwyczaj fatshark HD...
Są też tańsze alternatywy/klony Runcam pod nazwą caddix - tańsze o jakies 5 dolarów...
Potwierdzam - sq11 to wyrzucone pieniądze. Jakość gorsza od kamerki z podróbki hubsana 0.3mpix...
Na pierwszej stronie pisałem o taniej opcji polaczenia kamerki FPV z pokladowa nagrywarka DVR. Tutaj kilka testow jak to wyglada:
Poprowadzenie między kamerką a DVR robimy sobie dowolnym 3-żyłowym przewodzikiem i taka tycia kamerkę mocować można dosłownie wszędzie dokąd sięgnie wymieniony przewód...
A wracając do pytania o tanie osd, to natknąłem się na wątek na zagranicznym forum https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1473207-Diy-osd-%28Arduino-and-opensource%29 Autor udostępnia schematy jak i również sam kod do arduino, także budowa nikomu nie powinno sprawić problemu. Sam na szybko coś takiego złożyłem i nawet coś to pokazuje, choć nie wiadomo co będzie jak gps się dołączy  :)
OSD to żaden większy problem. Plusem minimOSD jest dedykowany układ video. A dam procesor jest identyczny :) wiec zrobiłeś takie polowicznie wydajne okrojona minimOSD.
Dotarła do mnie kamerka dziś.
Efekt jest taki:
Najlepiej to nie wygląda IMO, ale to mniejszy problem.
Większym problemem jest, że kiedy kamera nagrywa, to obraz w goglach klatkuje. Macie pomysł co z tym zrobić?
Pal/NTSC? Jakie gogle?
Edit:
Nuestaty obraz wychodzący na moduł Rf prawdopodobnie jest wzięty zza nagrywarki zamiast przed. A to oznacza że nagrywarka dodaje swoje opóźnienie. Podobnie miałem z goglami DVR gdzie na AV2 gdzie byo realizowane nagrywanie było nie do latania. Ale na AV1 nie było problemu vo sygnal z odbiornika szedł bezpośrednio ma monitor. Tutaj może być podobnie tylko bezpośrednio w kamerze. Nie ma jakiś różnych trybów?
Patryk. Pierwsza lub druga opinia na bangoodzie o tej kamerze podaje wszystkie wady. Gość opublikował ją 8 lutego. Potwierdza olbrzymie opóźnienie. Wiec albo latasz fpv bez nagrywania albo vlos z nagrywaniem...
