Replika Polskiego silniczka SiM 2b - ambitny projekt
Zgrabne maleństwa, podobne do mikro noży VHM
https://www.artykulytechniczne.eu/component/virtuemart/mikro-wytaczaki/mikro-wytaczaki2016-08-26-06-54-37.html
https://allegro.pl/kategoria/obrobka-metali-noze-tokarskie-121492?string=N%C3%B3%C5%BC%20tokarski%20wytaczak%20w%C4%99glikowy%20VHM&order=m&bmatch=baseline-n-com-1-1-0131
https://allegro.pl/oferta/noz-weglikowy-wytaczak-sclcr-03-plytka-ccmt-e04g-7736371035
Małe składane wytaczaki  https://www.artykulytechniczne.eu/component/virtuemart/mikro-wytaczaki/wytaczaki-sclcr/noz-weglikowy-wytaczak-vhm-sclcr-na-ccgt-ccmt-03-detail.html?Itemid=0
SCLCR E04G
  • średnica uchwytu - 4 mm
  • długość całkowita - 90 mm
SCLCR E05H
  • średnica uchwytu - 5 mm
  • długość całkowita - 100 mm
  • Dmin - 6mm
SCLCR E06J
  • średnica uchwytu - 6 mm
  • długość całkowita - 110 mm
  • Dmin - 7
dziękuję za podanie przydatnych linków. Na pewno będą wykorzystane przeze mnie w toku postępujących prac.
Z wieloma materiałami chcąc sprawdzić istniejące naprężenia wewnętrzne dokonuję próby jak na zamieszczonych fotografiach:
 zatoczony kawałek żeliwa z którego w przyszłości mam wykonać odpowiedzialne wymiarowo elementy silnika modelarskiego przeciąłem i cierpliwie poczekałem dwa dni jak sobie popełzają wymiary.
Jak widać nie widać zmian zatem materiał wart jest zastosowania w dalszej produkcji.
To cos jak z produkcja i sprzedaza tego co macie w kielonkach. Wyprodukowanie litra pewnie ze 1.65 PLN , w sklepie pol litra 25 PLN  :D  :D  :D
Nie ma to jak biznes robić :-))
Sam byłem importerem, i już nic mnie nie dziwi... zwłaszcza jak nasze kochane państwo swoje paluszki wepchnie...
Importujecie czasem fanty zza dalekiej granicy, to powinniście wiedzieć, że dwie, trzy rzeczy jeszcze czasem umkną uwadze fiskusa, ale setki.. lupa.gifdeal.gif
przesada jak najbardziej z tak wysokimi marżami w porównaniu do cen jakie są zza daleką granicą. Od wielu lat kupuję tam i jedyna wada to czas oczekiwania. Ale w dobie planowania produkcji i to przestaje być problemem. Choć problem jest znaleźć to co mi jest czy będzie potrzebne do przyszłej produkcji.
 Kiedyś dorabiałem narzędzia zresztą tak jak i dzisiaj bo po prostu w danym momencie coś trzeba zrobić a nie za jakiś czas.
przerobione nowe frezy widiowe palcowy na frezy co by można wykonać stosowne podcięcia.
oprawki do mniejszych noży tokarskich wielokrotnie lutowanych twardym lutem srebrnym.
Te nożyki także dostaną oprawę ze starych trzonków noży tokarskich składanych czy innego kawałka stali obrobionej cieplnie wcześniej.
inne narzędzie do podcięcia w trakcie powstawania
kwestia lutowania twardego i zrobienia trzech ostrzy.
Tak nazywa się płytka której nazwy trzeba się nauczyć bo narzędzie o tym oznaczeniu zapewnia cały dzień pracy. To i H10 ja preferuje podobnie jak i kolega Marcin z pracy.
Rysunek wykonawczy dla Zakładu Nr 2 w Katowicach.
dostałem także rozwiertaki stożkowe o rozmiarze 2 mm i zbieżności 1:50 idealnie pasujące do posiadanego docieraka średnicy roboczej 4 mm.
Materiał jest już na Śląsku od niedzieli, a ja od najbliższego wtorku zabieram się do roboty przy tulejkach :-))
Wykorzystując urlop w moim podstawowym miejscu zatrudnienia.
Niestety inaczej się nie da...
parę godzin wolnego po pracy i wreszcie gotowe przygotówki na 20 zestawów cylinder-tłok.
Dla przypomnienia co by po stronach nie latać. Zdjęcie na 20 zestawów mają wymiary jak poniżej:
nie tylko moje bo już od dzisiaj funkcjonuje zakład numer 2 w Katowicach.
Jeszcze parę miesięcy minie zanim robiąc codziennie ale tylko po parę godzin (czytaj jedna-dwie godziny) powstanie seria gotowych egzemplarzy produkcyjnych. Na razie te z fazy przedprodukcyjnej, prototypowej muszą przejść testy. Powstaje do tego celu około 20 egzemplarzy. Pewnie w różnych wersjach wykonawczych. Zastosowany materiał, zastosowane rozwiązania wykonawcze stanowią jak widać na forum nie lada zagadkę. Ja proponuje swoje, słucham sugestii. Ale jak na razie to powstało niewiele konkretnego. Po wykonaniu jeszcze jednej rzeczy dla czołowego modelarza wreszcie znajdę więcej czasu na dokończenie kokili i odlaniu karterów plus gaźniki.  W pobliżu mam znakomitego zaufanego szlifierza na okrągło. Jedzie zaraz do sanatorium i dopiero pod koniec marca będzie ponownie. Znajdę pewnie następnego. I tak dalej. Nie ma co narzekać bo i tak jest co robić. Dokończyć dokumentację 2D mimo że jest 3D. Trochę łatwiej niemniej wymaga to czasu. A czasu nie było bo pierwszeństwo miało rysowanie dla Mistrzów Świata. Generalnie idzie do przodu nie tak szybko jak byśmy chcieli.
Jak wcześniej napisałem. Silniki będą w sprzedaży. Dział handlowy jest w Katowicach w fazie rozruchu. A dla mnie jedynym zdrowym kryterium wszelakiego działania to ebay.com
zamieściłem zdjęcie jak i rysunek 3D igły do gaźnika silnika SIM 2b.
 z tego co widzę powstanie zupełnie inna igła gdzie regulacja oparta będzie na regulacji dyskretnej 40 stopniowej na obrót a nie jak w tym wypadku na regulacji ciągłej gdzie w ferworze hałasu i drgań pracującego silnika nie wiadomo ile się paliwa dodało czy ujęło. Znaczy się  trochę a może ciut... :)
znalezione w modelarni:
widać czyściutkie więc pewnie mało używane. No chyba że to tylko służyło do złapania tłoka na odpowiedniej wysokości a innym był wykonywany stosowny kształt. Tego się już nie dowiem.
Tak to wygląda we współczesnym rozwiązaniu igła regulacji paliwa. Sprawdza się i jest w pełni kontrola nad regulacją dozy paliwa.
Niestety bateria we współczesnej wadze padła i nie jestem w tym momencie podać masy obydwu elementów.
oczywiście tutaj nie mam wcale pewności czy zwykłe radełkowanie czyli nagniatanie wystarczy. Ideał to obróbka skrawaniem podobnie jak i w następnym elemencie:
można przycisnąć i coś podobnego wygniecionego pojawi się.
drugie rozwiązanie nie dosyć że się zdecydowanie lepiej prezentuje to i spełnia w pełni swoją funkcję zapewniając stabilną powtarzalną pozycję śmigła względem tłoka.
