Lockheed P-38 Lightning od Marka Rokowskiego
Kolejny model z dwoma silnikami od Marka Rokowskiego
Zapowiada się obiecująco.
Niewielka masa pianki w porównaniu do innych dwusilnikowych.
Trochę kłopotliwe będzie umiejscowienie serwa od wysokości. Prawdopodobnie tak jak to zrobiłem w P61 będę umieszczał je w powierzchni sterowej.
Dane samolotu:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lockheed_P-38_Lightning
Zawartość zestawu:
- pianki
- pręty węglowe
- pręty stalowe na popychacze
- dźwignie powierzchni sterowych
- sklejki na wręgi silnikowe
Zastanawiam się jak go pomalować czy jakiś taki standardowy czyli zielona góra, spód szary lub błękitny. Można też dodać pasy inwazyjne.
Jest też dosyć ciekawe malowanie - cały czerwony:) łatwy do zrobienia tylko słabo będzie w locie z połapaniem się czy przypadkiem nie lecę na plecach:)
Macie jakieś fajne malowania??
C.D.N.
Ujawnił się drugi czarny koń sezonu 2019 ;) nowy model i znów będzie co podziwiać :)
Osobiście uważam tą konstrukcję za mało przydatną do aircombatu, cienkie belki kadłuba generują spore problemy nie tylko z zachowaniem geometrii w trakcie budowy, i usztywnieniem konstrukcji na czas lotu ale prawdziwy jej problem to małe tryknięcie w ogon co się często zdarza ...... a przy większym tryknięciu, będzie jeszcze gorzej.
Model zacny w historii lotnictwa ale nie sprawdził się w ACES i moim zdaniem nie sprawdzi się w ESA.
Kibicuje w budowie, na pewno model będzie świetnie wyglądał na pierwszych zawodach :P :P :P
ms
Mialem ten model w esa i radzil sobie calkiem nieźle. Był pierwszym moim dwusilnikowym, a po nim był Łoś i Me110. Częściej mialem wyrwaną kabinę i mocowanoe silników niż ogon/ogony.????
  • 4 miesiące temu...
W końcu znalazłem trochę czasu i udało mi się zabrać za P-38
Skrzydło ze wzniosem, od góry pręt1,5 mm od dołu płaskownik 5x1.
Statecznik poziomy z serwen  (mam nadzieję, że nie będzie problemu z wyważeniem)
Kadłuby usztywniłem prętami 1,5 mm (3 sztuki na kadłub).
Po połączeniu skrzydła z kadłubami  (czy raczej belkami ogonowymi) oraz statecznikiem poziomym:
Obawiam się o sztywność całej konstrukcji.
Najprawdopodobniej konieczne będzie "wykrzyżowanie" prętami węglowymi.
W moim Vampire mialem podobny problem.  Moim zdaniem duzo lzejsze i latwiejsze a byc moze i sztywniesze sa plaskowniki weglowe 3x1 wklejone pionowo na CA.  Ja wkleilem 3 do kazdej belki tzn gora dol i jeden bok.  Bardzo sztywne ale wazne jest aby byly wklejone az za krawedz splywu skrzydla.  W Vampire sa one widoczne no ale Ty mozesz to czyms pokryc..
  W dniu 22.05.2019 o 10:20, mirolek napisał:
Grube pręty węglowe są ciężkie, może lepiej w belki wkleić cienkościenne rurki węglowe fi 6mm.
ms
Tak - oczywiście. rurka - nie pręt. Działa zadowalająco.
Już po MP w Wieluniu, trzeba zabierać się do roboty przy P-38 :)
tak to teraz wygląda:
Tak planuję "usztywnić" konstrukcję.
Coś podobnego zastosowałem w Ursusie i działało. Powinno dac rade również w P-38
Teraz zabieram się za montaż silników i kabelki.
Kadłub już ma kształt nadany nożykiem jeszcze ostateczny szlif papierem ściernym i żelazko.
Model w "malowaniu zimowym" oblatany.
Jak na razie nie dodawałem prętów węglowych "na krzyż" aby usztywnić konstrukcję, nie potwierdziły się moje obawy o sztywność belek.
Niestety na lotnisku trochę wiało więc jeszcze do końca nie poznałem jego możliwości.
Szybszy od "Łosia", zwrotny i dosyć stabilny.
Podsumowując:
Dobry model na sezon 2020 :)
Teraz do "lakierni"
Mam 2 typy:
Zielono - szary z pasami inwazyjnymi.
Srebrny - też z pasami.
Może macie jakieś fajne malowania (nie za skomplikowane i z epoki)
  Cytat
.... za niespełna dwa tygodnie Bitwa o Wawel, zdążysz pomalować i polatać a na sezon 2020 zbudujesz coś nowego :-)
ms
Maluje na balkonie a po południami już szybko ciemno. Na farbę zostaje sobota lub niedziela.
Na Kraków przywiozę chociażby po to aby pokazać jak to lata (w malowaniu zimowym bez udziału w walce).
Co do "nowego" już z Markiem rozmawiałem - na zimowe wieczory coś będzie:)
