Kto lata drukowanymi samolotami więcej niż kilka razy?
W jednym z moich plastików w 1:48 w jakiś czas po zrobieniu i odstawieniu na półkę zaczęła zachodzić reakcja w dziobie, która skutecznie ten dziób wypaczyła (przez kilka tygodni dziobek był plastyczny jak plastelina, potem stwardniał, ale niestety już zniekształcony). Podejrzewam, że była to jakaś reakcja na szpachlę (upchnąłem w dziobek trochę śrubek by dociążyć przód i ufiksowałem szpachlą). Niby szpachla, farby i lakier markowe, specjalne do plastików (Tamiya lub Gunze, już nie pamiętam), ale reakcja zaszła, więc kto wie, może ten trop farb dobry.
Akurat tzw. dodrukowywanie części zamiennych w miejsce uszkodzonych to "branżowy" chwyt reklamowy. Nie mam pojęcia jak należałoby wymienić takie części. Całe skrzydło? Jeśli jest klejone to lipa.
Zgadzam się, że jakość lotniska ma spore znaczenie ale nie mówię o kretobiciu. Zdarzenia które miały miejsce - klasyczne (drewniane, laminatowe) samoloty podobnej wielkości przeżywają bez szwanku. Ale faktycznie latają świetnie nawet jeśli są nieco cięższe od klasycznych. Obiecujący PetG tez podobno się nie sprawdził.
Pet G sprawdził się. Przynajmniej mój :-)
Witam.Pytałem w innym wątku ale cisza. Nie znam się na tym dlatego pytam. Jeżeli kupię model z 3d labprint i dam go do wydrukowania do jakiejś firmy ale z powiększeniem np ze 140 cm rozpiętości do np 170 czy 190 cm to czy da się to zrobić ?. Jeżeli tak to czy taka ingerencja w " opracowane" parametry wydruku spowoduje np nierówną powierzchnię czy inne braki ?.
Jeżeli to model 3DLabPrint to nie zadziała.
Te modele zaprojektowane są do druku w konkretnym rozmiarze dyszą o konkretnej średnicy. Jeżeli zmienisz rozmiar bez zmieniania dyszy (a właściwie szerokości wypluwanego plastiku w jednej warstwie) to model się rozpadnie - bo wewnętrzne struktury nie będą miały połączenia z zewnętrzną skórką.
Aby to działało to albo model musi być przeprojektowany na nowy rozmiar. albo musisz drukować średnicą dyszy zwiększoną proporcjonalnie do zwiększenia rozmiaru. W pewnych granicach można to zrobić bez fizycznego zmnieniania dyszy. Np dyszą 0.4mm można drukować ścianki o średnicy 0.3 - 0.5mm bez większych problemów.
A otwory na serwa też rosną :)
Tak - to taki efekt uboczy.
Otwory na serwa, na skladane podwozie, kanaly na popychacze...
Jedne mozna obejsc latwo - inne trudniej.
Aero fred piszą o takich kłopotach z powiększeniem. Piszą też coby modele chować przed słońcem i inne porady. Ja boję się o  wytrzymałość konstrukcji a szczególnie o jakość powierzchni.
Acha a co do temperatury to polecają bardziej odporny PET G.
Dziękuję za informację. Najpewniej kupię " gotowca " Lightninga albo Corsarza.
Mam Korsarza gotowca. Będę go sprzedawał, także jakby co to na priw zapraszam.
Mam pytanko finansowe.  Ile może  kosztować sam wydruk  ze srebrnego peta g  modelu Lightninga z 3d lab print  (ok 150 cm skrzydło ) licząc wszystko oprócz  samego zakupu w  3d. Pytam bo sprawdzałem w jednej z polskich firm i myślałem że spadnę z krzesła bo wyszło co najmniej 800 Euro. Czyli końcowo ponad 1000 zł za ok. 1 kg plastiku.
Acha na stronie aerofred  jest taka oferta już z przesyłką w kwocie ok.240 euro przy czym model powiększony o ok. 30 %.
Nie płacisz za materiał. Materiał PETG to ok 80 -120zł/kg. Tylko za usługę - bo to jest druk kilkudziesięciogodzinny (ok 80 godzin o ile wszystko idzie bez problemów) + amortyzacja maszyny. Trzeba ustawić 60 elementów i dopilnować aby to się wydrukowało. A jak napisałeś do firmy która sprzedaje profesjonalne drukarki i oferuje usługi dla przemysłu to oni mają takie chore ceny. Policz sobie minimum 150zł/godzinę pracy specjalisty x 15-20 minut czasu przygotowawczego dla każdego wydruku (pewnie rozbili to na 6 - 8 stołów). Cena jest atrakcyjna jak drukujesz sobie sam - bo sam sobie za czas nie płacisz - no nie?
To nie lepiej kupić sobie drukarkę?
Pewnie i tak będziesz potrzebował części zamiennych..
No pewnie, można się przy okazji czegoś nowego nauczyć.
Choćby rysowania w "czyde"
O narysowałem sobie takiego malucha
I wydrukowałem...5ee6a7c9bfd2da437e6fdc05dbbb96ae.jpga106e8d8d49458f6edd4ab4d1f37f626.jpg
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Cały czas myślę o drukarce ( mania prześladowcza albo cuś). Wszystko rozumiem ale i tak zostaje ale co do ceny. Podobno stary żyd mawiał : podstawa sukcesu w handlu to duży obrót przy małym zysku ,wtedy ma się klientów. A co powiecie o ofercie aero fred. Boję się czy to nie jakaś dziwna oferta, Czy ktoś "oblatany " w komputerach mógłby sprawdzić tę stronę https://aerofred.com/details.php?image_id=100234&name=#printing. Ja się nie znam na tym.
Dlaczego dziwna?
Jak bym Ci napisał:
Hej wydrukuje Ci to za cztery stówy, tylko kup materiał i pliki poszedłbyś na to?
Kwestia podejścia albo się drukuje zarobkowo albo hobbystycznie. Należę do tej drugiej kategorii i na pewno jest wielu takich.
Kupisz drukarkę będziesz niezależny, tylko czy będzie miała co robić to już tylko Ty wiesz.
Piszę dziwna bo jak coś jest dziwnie tanie to ?.Ostatnio znalazłem sklep w którym można było kupić końcówki serii, powystawowe itd. za 1/3 czy 1/5 ceny. Koledzy z forum sprawdzili, okazał się oszust z usa podkładający swoją stronę pod stronę legalnej firmy.
Cena a AERO Fred nie jest dziwna. Nadal jest drogo. 240 EUR to nadal prawie 1000zl. Co z tego ze model o 1/3 większy - skoro napisałem, że cena materiału nie gra tutaj roli (stanowi 10% całości). Płacisz za usługę i nie ma znaczenia co drukujesz. Może ktoś ma to już obcykane i AERO Fred ma ten model wydrukowany i czeka na klienta? Problem jest taki, że jak kupisz ten model i go rozbijesz to zostajesz z ręką w nocniku - bo bez drukarki 3D go nie naprawisz - chyba że będziesz kupował części drukowane po kolegach.
Kilogram Pet-G w DD to nadal 80zl plus przesyłka?
Prawie wszystko się zgadza . Jednak z 240 odjąć przesyłkę i pakowanie czyli 60 euro i odjąć cenę peta g czyli ok. 2,5 do 3 kg to kolejne ok.60 euro nie 1/10  to niewiele zostaje na resztę. Tak czy siak mi jako klientowi 3 krotnie opłaca się kupić z AF gotowca. Co do rozbijania modeli,części zamiennych , bywa i tak, ale który z nas myśli o tym w trakcie budowy od podstaw, czy robimy dwa skrzydła lewe,stateczniki, kadłuby ?. Dotyczy to też gotowych modeli wykonywanych w różnej technologii raczej nie kupujemy na zapas części których jakże często i tak nie maw sprzedaży.
