maxiiii Opublikowano 8 Czerwca 2019 Opublikowano 8 Czerwca 2019 Tu piszą co innego. https://cdn-global-hk.hobbyking.com/media/file/517911206X433170X12.pdf
Irek M Opublikowano 8 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2019 Marek - przecież nawet na schemacie z Twego linku zworka jest na 6 i 7 więc jak mogą pisać co innego? E D Y T A - zamiana zworki na 3 i 4 też nic nie dała. Podłączając zasilanie modelu słychać tradycyjne kilka piknięć, drgnięcie sterolotek. Potem już tylko rytmiczne mruganie niebieskiej diody kontrolera.
Irek M Opublikowano 8 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2019 To teraz na polski ten tekst bo nie udało mi się go skopiować i wrzucić do tłumacza.
japim Opublikowano 8 Czerwca 2019 Opublikowano 8 Czerwca 2019 Zakładasz zworke na 3i4, bindujesz z nadajnikiem i teraz na kanale 1 masz wyjście Cppm lub po prostu Ppm. I ten sygnał wpisz do kontrolera.
Irek M Opublikowano 8 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2019 Zakładasz zworke na 3i4, bindujesz z nadajnikiem i teraz na kanale 1 masz wyjście Cppm lub po prostu Ppm. I ten sygnał wpisz do kontrolera. Czyli całość muszę podpiąć po bindowaniu do programu Inav? Odbiornik był już bindowany Z Aurorą gdy zworka była na 6 i 7. Po bindowaniu i podłączeniu serw oraz zasilania wszystko działało jak należy. Ale przez kontroler nie wszystko działa.
maxiiii Opublikowano 9 Czerwca 2019 Opublikowano 9 Czerwca 2019 Tu masz instrukcję którą możesz przetłumaczyć. https://www.dymondusa.com/instructions/80557.pdf
Irek M Opublikowano 10 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2019 Oj, chyba nie jest tak jak sugerujecie. Rysunek wyraźnie pokazuje na których pinach ma być zworka 6 - 7. Po zmianie zworki na piny 3 - 4 w ogóle nie mogę zbindować odbiornika i nadajnika.
maxiiii Opublikowano 10 Czerwca 2019 Opublikowano 10 Czerwca 2019 Po zmianie zworki na piny 3 - 4 A gdzie tam jest napisane po zmianie. Nie mam tego odbiornika ale w instrukcji napisali aby założyć zworkę na 3 i 4 i dodatkowo zbindować z dodatkową zworką na pinie 6 i 7. Czyli dwie zworki. PPM będzie wtedy na pinie 1.
Irek M Opublikowano 10 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2019 Ja pierdziu, to jak ja to czytałem ...A wcześniej dziwiłem się po co mi dwie zworki...może gdyby jedna się zgubiła . Zaraz to sprawdzę.
Irek M Opublikowano 11 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2019 Dzisiaj udało się wejść w ustawienia kontrolera, wczoraj nie udawało się bo najwyraźniej niechcąco zresetowałem przyciskiem. Więc niby mogłem już wejść we wszystkie ustawienia ale podobno - tak twierdzi brat - program nie widzi linku PPM. Po odkręceniu całej płytki okazuje się, że przewody odbiornika najprawdopodobniej są źle przylutowane - nie były w poziomie tak jak wskazuje miejsce na płytce. W sumie to nie dziwię się, że poprzedni właściciel wcale nie był skory do jakiejkolwiek pomocy zasłaniając się brakiem czasu. Czy próbując cokolwiek ustawić muszę mieć włączone zasilanie modelu i nadajnika(?) czy tylko USB pod kontroler i komp?
japim Opublikowano 11 Czerwca 2019 Opublikowano 11 Czerwca 2019 Aby ustawić kontroler wystarczy mieć USB. Ale aby widzieć sterowanie to odbiornik tez musi mieć zasilanie. Inaczej nie zobaczysz ppm bo bez prądu nie ma komu go generować.
Irek M Opublikowano 28 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2019 Czy z tej fotki już widać, że przewody zółty i brązowy są pozamieniane miejscami? Brązowy to pewnie "+", a żółty to sygnał - więc żółty powinien być przylutowany do PM (?) Końce przewodów odbiornika pociągnąłem czerwonym kolorem
japim Opublikowano 28 Czerwca 2019 Opublikowano 28 Czerwca 2019 Na fotce żółty jest przylutowany do +5 a brązowy do PPM. Chcesz to zamienić dla świętego spokoju? Tzn ogólnie dobrą szkołą jest trzymać się jakiejś ustalonej konwencji. Czarny/brązowy minus. Żółty/biały to sygnal. Czerwony/pomarańczowy to plus. Oczywiście dużo zależy od aktualnej kolorystyki wiązki (są przecież zielone niebieskie fioletowe żyły) ale w Twoim przypadku to ewidentnie odstępstwo od tej szkoły.
Irek M Opublikowano 28 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2019 Przemek tak jak piszesz - żółty to sygnał, czerwony - plus, czarny masa. U mnie zamiast czerwonego jest brązowy. Dlatego wydawało mi się, że powinien pójść do +5V, a żółty jako sygnałowy do PM. Czarny jest raczej na swoim miejscu. Jeśli dobrze rozumuję to nie byłaby to zamiana dla świętego spokoju.
Irek M Opublikowano 30 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2019 No i mały sukces; zamieniłem przewody ale na wtyczce i nareszcie jest reakcja sterolotek na wychylenia drążków. Fakt, że pozamieniane - wysokość działa "na lotkach" i odwrotnie ale to już drobnostka. Nie wiem tylko czy w takim podłączeniu przez kontroler mogę programować kanały z nadajnika czy już tylko w programie Inav. Silnik jeszcze nie zaskoczył ale to pewnie też jest już do ustawienia. Tak więc dzień przed szwedzką podróżą jestem zadowolony
japim Opublikowano 30 Czerwca 2019 Opublikowano 30 Czerwca 2019 Zależy co chcesz programować. Sygnały sterujące możesz sobie programować nadal w radiu. Dodatkową "interpretację" tych a sygnałów programujesz w inavie.
Irek M Opublikowano 30 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2019 Mówiąc o programowaniu miałem w tej chwili na myśli tylko przyporządkowanie kanałów. Programowanie ustawień kontrolera np. by latał na zadanej wysokości po punkt ;)ach nadal jest i będzie czarną magią .
wojtek-a Opublikowano 30 Czerwca 2019 Opublikowano 30 Czerwca 2019 Z tego co wyczytalem (tez tak zrobilem) trzeba tak ustawic nadajnik, zeby kierunki ruchow drazkow odpowiadaly temu co sie pokazuje na diagramie w inavie (czli neutrum - 1500, drazek maks w prawo albo w gore 2000, max w lewo albo w dol 1000). Potem trzeba tak kombinowac w mikserze w inavie zeby chodzilo jak ma chodzic... ps: odkad zainstalowalem kontroler w modelu, przestalem latac; siedze wieczorami przy komputerze i przestawiam, bo ciagle cos nie tak. Witaj w klubie !
Irek M Opublikowano 1 Lipca 2019 Autor Opublikowano 1 Lipca 2019 No właśnie Wojtek, też się tego obawiam . To mój trzeci kontroler i z żadnym nie latałem jeszcze. W APM nie dokończyłem programowania bo nie wiedziałem co dalej na którymś tam etapie, w CC podobnie. Może w tym pójdzie lepiej ...
