komarkus
ale to co podałeś to dotyczy frsky i raczej na razie bym nie aktualizował,
bo może się okazać że wszystkie te odb. przestaną działać na jumper t16
w jumper t16 jest jakiś problem z czułością anteny lub nadajnika
bo jak lekko się dotknie anteny to rssi leci na łeb w dół
na x7 jest wyższe rssi i dotknięcie anteny nie ma wpływu
komarkus
Napewno przestaną. Mi się wydaje, że to o to frsky chodzi. Zauważ, że Access nie ma tego "problemu" w trybie access. To tak jakby akcja marketingowa na skierowanie klientów w stronę Access.
Owszem, jest tam parę rzeczy z których chętnie bym skorzystał z kolegami. Kiedyś rozważę zakup ich radia, coś z wyższej półki, bo z qx7 byłem bardzo zadowolony.
Ale chciałbym, żeby miało wyświetlacz jak w horus lub t16, gadało z d8, d16, accessem i miało jeszcze Jr bay. I smartport wprowadzony. I USB charger. A do tego było na hallach i w cenie ok t16 :)
A u mnie dotknięcie anteny w taranisie też ma wpływ. I powinno mieć wpływ, bo przecież przestrajasz antenę kiedy jej dotykasz. Chyba, że masz uszkodzoną antenę i to czego dotykasz, tak naprawde, już nie jest częścią anteny.
Zwiększ dystans i sprawdź jeszcze raz.
Z T16 używacie też odbiorników frsky, więc używacie linku ACCST. Ale zapewne w T16 dla RF jest inny firmware, więc chybiłem.
Poprzednia wersja ACCST nie jest kompatybilna z v2, więc faktycznie aktualizacja samego odbiornika jest bez sensu, link nie będzie działać. Jednak o sprawie warto wiedzieć, bo T16 nie zadziała z np. nowo kupionym odbiornikiem frsky, jeśli będzie z nowym v2 - bindowanie nie powiedzie się, trzeba będzie przeflaszować go do starszej wersji ACCST.
No i jest nadzieja, że firmware do modułu T16 nadąży i dostanie implementację dla v2.
PS. @d2f, nie mam pewności czy piszemy o tym samym. ACCST v1 i v2 to inna (starsza) generacja linku niż ACCESS.
rozebrałem anteny
od routera wifi na górze
mała od T16 w środku
i na dole odbiornik R8
są różnice w długości
PS.@d2f, nie mam pewności czy piszemy o tym samym. ACCST v1 i v2 to inna (starsza) generacja linku niż ACCESS.
Rozumiemy się. Ja uważam, że robią zamieszanie z accst v1 i v2 w celu promocji Access, albo przynajmniej ubicia accst i konkurencji, która go już dobrze opanowała.
rozebrałem anteny
Już pisałem, że testowałem z różnymi antenami. Dawno temu. Gdzieś na początku wątku.
Brałem anteny z orx dsm, na którym odlatuję do granicy widoczności, anteny od routerów i innych modułów.
Koledzy. Gadamy o antenach routerów , Access, frsky i jego firmware do "zapewne" ich sprzętu, czy t16? Wątek mocno idzie w poboczne tematy.
Macie T16? To potestujcie w końcu te zasięgi w różnych warunkach, sprawdźcie powtarzalność i będziemy dyskutować.
Sprawdziłem, że na taranisie jest git, na orx dsm2 jest git. Problem jest z modułami jumpera. Chcę znaleźć konkretny modul gdzie problemów nie ma i ustalić różnice.
Skoro są egzemplarze na których jest wszystko ok, to może ich właściciele się odezwą?
Skończy się to tym, że takie fajne t16 będą albo do mikrus ów na małe zasięgi albo będzie konieczność stosowania modułow takich jak r9 czy crossfire.
trochu naprawiłem antenę
tak jak pisałem dotknięcie palcem plastiku anteny nie powinien wpływać na obniżenie sygnału
a jeżeli wpływa tzn. że plastik anteny [obudowa] nie jest idealnym izolatorem.
dlatego podpatrzyłem dużą antenę tplink od routera i tam jest taka czarna gąbeczka
zapobiegająca dotknięciu przewodu gorącego anteny do plastikowej obudowy.
do anteny T16 wepchnąłem mały kawałek gąbki w sam czubek i delikatnie wsunąłem
antenę tak żeby się nie skrzywiła - rezultat wzrost o 10 - 12 dbi w rssi i brak reakcji na dotyk plastiku.
będę wymieniał na próbę antenę od tego tplinka, nie miała ona wtyku ipx [nie chciałem lutować]
będę coś kombinował, bo to dobra droga wg. mnie oczywiście ?
Tu nie chodzi o izolator. Dotykając, tam gdzie faktycznie jest antena, zmieniasz częstotliwość pracy anteny. To co robisz teraz to takie czary-mary a nie to co powinieneś zrobić.
Chcesz poprawić to wymień tą antenę na taką z odpowiednim swr dla częstotliwości nadawania układu RF. Jeszcze czeka Cię problem kierunkowości tej anteny.
IMHO, skoro teraz dotykasz a nic się nie dzieje, to:
1. Dotykasz tam gdzie antena nie pracuje
2. Antena wcale nie pracuje, bo tak naprawdę za marnym pigtail em już nie ma co pracować.
3. Zruszyles pigtail albo gniazdo przy odkrecaniu anteny i zakrecaniu drugiej. Przerabiałem to wiele razy z pierwszym pigtail em w pierwszym t16.
4. Jesteś za blisko odbiornika.
5. Jeszcze coś fajniejszego o czym nie mam pojęcia.
Nie opisałeś swojego sprzętu.
Jakies testy zasięgu robiłeś?
T16 ma nierowne zasiegi. Tylko 99% testow jest dla odbiornikow FrSky. Niech potestuja inne protokoly.
Wyposazylem się w odbiorniki assana, turnigy/flysky, spektrum, Orange, mam też parę frsky. Chętnie z kimś potestuję. Samemu to kupa roboty. Cały dzień schodzi na 2 odbiorniki a i tak całego planu nie robię, bo potrzeba więcej rąk i nóg. I kogoś do robienia notatek.
Kiedys te moduły dla różnych protokołów w multiprotocol module miały oddzielne anteny. Teraz jest sprytny przełącznik.
Więc szukam chętnych na testy.
Będzie ciepło to można wziąć to wszystko i wysłać wszystkie na raz w powietrze podczepione do jakiegoś quada.
Oczywiście aparatury też są do porównań :
T16, q7, 9x, i6x, moduły też.
Miejsce testów : Warszawa, Garwolin, Radzyń Podlaski, Lublin
Mam mały problem chciałem zainstalować OpenTX na moim Jumper T16. Pobrałem oprogramowanie i zrobiłem profil radia. Niestety po podłączeniu radia za pomocą kabla USB program nie łączy się z radiem. Czy moglibyście podpowiedzieć co robię nie tak?
Spróbuj połączyć na "trupa" tzn nie włączaj nadajnika kabel USB nie do modułu tylko z góry . Wszystkie zapisane modele tracisz i musisz ustawiać na nowo
Jak nie pomoże , musisz wgrać nowy soft do modułu .
Oprócz tego, co już koledzy napisali, mam jeszcze jedno pytanie: sam Windows wykrywa nowe urządzenie i instaluje do niego sterownik?
Pytam, bo miałem jumpera z niedziałającym USB. Dopiero po naprawie zadziałało USB.
J-23 - mam moduł zewnętrzny oraz oryginalne oprogramowanie Jumper 2.2.3 i chcę wgrać OpenTX. I jak byś mógł wyjaśnić co to jest ten bootloader bo pewnie tego nie mam.
Francka - właśnie tak robiłem i nic to nie daje.
Podnieś do 10tki, póki możesz to zrobić za darmo.
Na 8ce i 8.1 nie znajduje mi już większości dziwnych urządzeń w Windows update. Głównie nowych drukarek.
Pokaż jak to jest wykrywane; jako nieznane urządzenie czy jako nieokreślone urządzenie z awarią. Screen albo zdjęcie prosimy.
