Cos wiekszego od Spitfire/// z Foam Board
Witam poszukuje Planow samolotu, cos wiekszego od Spitfire.
A wiec zaczynam:
Moim pierwszym samolotem byl Spitfire z Foam Board robiony z FliteTest:
Kupilem wszystko co potrzeba na Allegro. Plyty Foam, silniki, regulatory kable serva, pakiety Li-Po itp. (nizej opis calego mojego asortymentu)
Dlatego ze dopiero zaczolem wdrazac sie w swiat Modelarstwa lotniczego wybralem tansza opcje sklejania samolotow a ta plyta Foam poprostu jest SUPER
Zalety: Tania, lekka (jak dlamnie), bardzo latwo sie obrabia, doskonala sztywnosc i latwo mozna pomalowac
Wady: Zaliczenie jakiego kolwiek Kreta konczy sie w najlepszym pryzpadku odbudowaniem kadluba, w najgorszym calego samolotu, mnie to nie przeszkadza mam sporo frajdy przy wycinianiu, sklejaniu i montowaniu calej elektryki z podzespolami.
A wiec tak po zbudowaniu mojego pierwszego Spita wszystko dzialalo jak powinno, czytajac godzinami i dniami forum co z czym sie je, uswiadomilem sobie ze to dolnoplat (Warbird) mysle ze dobrze pisze.
Wszyscy mowia ze nie jest to dobry wybor jak dla nowicjusza no ale co musialem go przetestowac
Pierwszy lot w zyciu - 9 sekund (po ktorym juz wiedzialem ze moje SK, SW i lotki za mocno sie wychylaly samolot bardzo czule reagowal na dotyk drazkami) no i KRET kadlub do odbudowania na nowo
Drugi lot - okolo 30 sekund wszystkie stery zostaly ustawiony na 40% no i eureka dalo sie latac ale brak doswiadczenia idzie w parze z kraksa i tak tez sie stalo. Filmiki z tego kabaretu udostepnie jutro na YT. i oczywiscie zapodam link do tego ( bedzie smiesznie gwarantuje)
Warunki mam niemal idealne od miejsca zamieszkania mam 2km na opuszczone male lotnisko bez pasa startowego tylko trawa ale sporo przestrzeni
Wiec zwracam sie do was drodzy Panowie i Panie czy ktos jest w posiadaniu jakis planow na wiekszy samolot, tak mysle wiekszy samolot latwiej go opanowac?? jesli sie myle to mnie poprawcie bardzo prosze.
tak samo chodzi mi po glowie jakis symulator o ktorym glosno na Forum dla poczatkujacych modelarzy. Tylko pytanie jaki?
A teraz opis mojego Asortymentu:
Aparatura FS-i6X 10CH + odbiornik FS-iA10B 2x SILNIK A2212 KV1400 180W 2x REGULATOR 30A/40A UBEC 5V/2A 2S-3S 7,4V 11,1V RC 2x BATERIA LI-PO 11,1V 3S 2200mAh 20C 44A REDOX + Wiele innych potrzebnych rzeczy typu kable przedluzki, kable typu Y, micro serva 9g, buzzery, goldy i inne zlaczki
Jezeli ktos ma ochote pomoc albo ma jakis pomysl co moge zbudowac i chce to obserwowac to zapraszam do tego Tematu    DZIEKUJE :)
Więc tak. Po pierwsze. 9 sek na pierwszy lot to i tak dużo ;)
Po drugie dobrze myślisz, że większy samolot będzie lepszy do nauki niż mniejszy.
Po trzecie, symulator Multiflight od Multiplexa. Jest darmowy i całkiem spoko do nauki podstaw.
Po czwarte Zbuduj sobie TOTO- 0 lub TOTO-2 http://motylasty.blogspot.com/p/modelarstwo-rc.html
Czesc, Dzieki za zainteresowanie  :D  jutro podam linki na YT z tych przelotow, dzis niestety jestem na nocnej zmianie ale przynajmniej poczytam to co mi podeslales.
Pozdrawiam milego weekendu
Zdecydowanie polecam sprawdzone rozwiązania Motylkastego. Na jego modelach wychowały się dziesiątki jak nie setki modelarzy.
Link który podał Robert to kopalnia pomysłów. Po co kombinować skoro tam masz to czego szukasz. :)
Witam przepraszam ze tak pozno ale bylem w polsce na kawce a potem pospalem po nocnej zmianie wiec tak jak obiecalem:
Filmik z pierwszego lotu (mojego pierwszego w zyciu) - Ft Spitfire Foam Board- https://www.youtube.com/watch?v=Zwm03ZC0tdU
No i drugi juz troche lepszy ale wiadomo 0 doswiadczenia... - https://www.youtube.com/watch?v=ku3EOPBMpsw
3 lot pewnie bylby jeszcze lepszy ale chce poprostu trenerka zeby sie pobawic na tym lotnisku a nie jechac tam i spowrotem.
Od jutra zaczynam budowe owego samolotu jezeli beda zainteresowani jak mi to idzie wstawie \foty
pozdrawiam
Ja sam zbudowałem spitfire z FliteTest widocznego poniżej. Bardzo nerwowy jest ten twój, możliwe ze wychylenia duże, ja swoim spokojnie cała baterie tzw. 7-8 minut latałem.
A co do nauki latania polecam jak najbardziej RWD5 by Skazoo ale co zbudujesz to twój wybór. Mój RWD 5 poniżej.
Nerwowy model ...Prawdopodobnie z tego co widzę na filmie masz zbyt daleko do tyłu ustawiony środek ciężkości.
Dlatego lata trochę "na ogonie" ,pompuje w powietrzu i jest nerwowy na stery-zwłaszcza na mocniejsze zaciąganie steru wysokości. Zaciągnięcie sw zamiast powodować wznoszenie modelu,powoduje nagłe "wycięcie" pół pętli a potem okazuje się że pikujemy do dołu.
Sprawdz czy masz na pewno dobrze wyważony model.Zły srodek ciężkości powoduje że zamiast latać modelem i cieszyć się lotem-walczysz o przetrwanie.
Tak Piotrek masz 100% racji tak bylo, zobaczymy jak dopadnie kolejny lot Splitem a juz w Piatek oile pogoda pozwoli ulotnie Tiny Trainera...
 Potem mam zamiar zbudowac to co Robert mi podeslal i tak pokoleji bede testowal wszystko co idzie i jak czas pozwoli
Obecnie nauka latania modelem innym niz zbudowanym z EPP to szkoda czasu i nerwow.
Model EPP odbudowujesz w 10 sekund na lotnisku za pomoca super glue. Kazda inna pianka wymaga powaznej rekonstrukcji co znacznie wydluza czas od kraksy do kraksy...
Zacznij od zbudowania trenerka, gornoplat z jakimś wzniosem i lataj aż sie nauczysz. Symulatorów jest zatrzęsienie, kupić kabelek i latac, to bardzo pomaga bo rozbijanie modeli tylko cie zniechęcić może
Przede wszystkim kup model z pianki EPP szybko naprawisz po glebie i CZAS SPĘDZISZ NA LATANIU, a nie reperowaniu. Przez to prawie odszedłem od latania - za dużo się rozbijałem, za mało latałem. Dostałem w prezencie FUNCAB'a z Multiplexa i Tobie też polecem. Modela sam lata, robi wszytskie podstawowe akro, na klapach to jakaś magia. Możesz nim spokojnie latać na plecach i z odpowiednim napędem zwis na śmigle. Jeśli masz silnik z Spicie około 1300g ciągu to bebechy już masz. Model bez wyposażenia masz za 380 zł jak to lata:
https://www.youtube.com/watch?v=wDpGrqa81GY
https://www.youtube.com/watch?v=C2twVH_1oVY
