Gość Opublikowano 26 Marca 2020 Opublikowano 26 Marca 2020 Jak poprawnie obslugiwac taki pakiet? Posiadam ladowarke Turnigy i ona ich nie obsluguje. Pakiet sklada sie z dwoch ogniw ale nie posiada balansera. Podobno potrzebny uklad zabezpieczajacy przed przeladowaniem i rozladowaniem. Wyglada na polaczenie szeregowe.
Bodzioch Opublikowano 26 Marca 2020 Opublikowano 26 Marca 2020 Przecież ta ładowarka ma program do Life. Dobrze by było dorobić kabelek balansera. Tak na szybko możesz użyć programu bez balansera 1
Gość Opublikowano 26 Marca 2020 Opublikowano 26 Marca 2020 To kolego powiedz jak za pomoca tej ladowarki naladowac ten pakiet bez balansera. Mam ustawic max napiecie naladoania? Moze potrzebna plytka zabezpeiczajaca ten pakiet? Teraz ssobie przypomnialem, ze bez balansera ta ladowarka nie bedzie chciala wspolpracowac w opcji life.
tomi_72 Opublikowano 26 Marca 2020 Opublikowano 26 Marca 2020 Bardzo prosto. Ustawiasz tryb ładowania (charge) , typ baterii Life,ustawiasz dwie cele,prąd ładowania, podłączasz startujesz , sprawdzasz czy wykryła dwie cele, zatwierdzasz i czekasz .
Bodzioch Opublikowano 26 Marca 2020 Opublikowano 26 Marca 2020 Ten pakiet pracował w jakimś urządzeniu to zapewne był jakoś ładowany , jak? Znasz stan tych ogniw? Najlepszym rozwiązaniem byłoby dorobić kabelek balansera i ładować po bożemu. Tak na szybko żeby coś podładować można użyć programu np. do NiHh ale trzeba pilnować napięcia żeby nie przekroczyć 3,6V na celle ale to prowizorka. Przed takim ładowaniem dobrze by było znać napięcie poszczególnych cell, jak są różne to trzeba je podładować osobno aby były równe.
bubu2 Opublikowano 26 Marca 2020 Opublikowano 26 Marca 2020 Możesz ładować swoją ładowarką. A po co ci do tego balanser. W dodatku do dwóch ogniw. Nie ładuj dużym prądem. Ustaw 0,5 A I na pewno Ci się ogniwa naładują równo. Rozbalansowują się zazwyczaj pakiety ładowane zbyt dużym prądem (czego zazwyczaj nie lubią, wbrew temu co podają w instrukcjach sklepy). Mam wiele ogniw LiFe. W przerabianych bateriach do wiertarek (nie za bardzo nadają się do zasilania silników modelarskich dużymi prądami). Już wiele lat lat je używam, nigdy nie balansowałem, i ogniwa mają zawsze takie samo napięcie. To samo, jak zauważyłem dotyczy LiPo. Przy niedużych prądach ładowania (jak często trzeba się śpieszyć?) ogniwa same pięknie się wyrównują. Bez balanserów. Od lat ładuję wszystko Pulsarem, niedużymi prądami, i praktycznie nigdy nie używam balansera, który w Pulsara nie jest wbudowany i trzeba używać zewnętrznego.
zipp Opublikowano 26 Marca 2020 Opublikowano 26 Marca 2020 Godzinę temu, Erwin napisał: Posiadam ladowarke Turnigy i ona ich nie obsluguje. to jest dobre:
Gość Opublikowano 26 Marca 2020 Opublikowano 26 Marca 2020 Bez balansera tylko opcja NiMh. Life nie ruszy. Te ogniwa do jakiego napięcia można bezpiecznie rozładowac? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Bodzioch Opublikowano 26 Marca 2020 Opublikowano 26 Marca 2020 https://www.bto.pl/pdf/04579/MD100113-01-ANR26650M1B.pdf
dariuszj Opublikowano 26 Marca 2020 Opublikowano 26 Marca 2020 17 minut temu, Erwin napisał: Bez balansera tylko opcja NiMh. Life nie ruszy. Jesteś tego pewien? Moim zdaniem trzeba tylko wybrać zamiast opcji "BALANSE" opcję "CHARGE".
zipp Opublikowano 26 Marca 2020 Opublikowano 26 Marca 2020 8 minut temu, Erwin napisał: Bez balansera tylko opcja NiMh. Life nie ruszy. No to dorób wtyk balansera..to chyba najprostsza wersja jeśli masz zamiar używać tego ogniwa regularnie. Jeśli nie masz takiej możliwości to bezpiecznie można LiFePO4 ładować do 3,60-3,65V na celę. Powinno dać się ustawić takie napięcie w programie Lead Acid Twojej ładowarki po pokombinowaniu z ilością cel i napięciem na celę (ale tego nie jestem pewien bo nie mam dokładnie takiej ładowarki a jej pierwowzór Imaxa B6AC) Może być też tak, że Twój pakiet ma wbudowaną płytkę zabezpieczającą przed nadmiernym rozładowaniem i przeładowaniem - wtedy sprawa się upraszcza..
Gość Opublikowano 26 Marca 2020 Opublikowano 26 Marca 2020 Z wykresu wynika, że można rozładować do 2V a praktycznie jak to wygląda?Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
jarek996 Opublikowano 26 Marca 2020 Opublikowano 26 Marca 2020 45 minut temu, bubu2 napisał: (jak często trzeba się śpieszyć?) Zartujesz Bogdan ? Moje modele na ostrym lataniu ( bezpiecznie 2:30 - 3:30 min ) to jest MAX . Mam 4 pakiety , latam caly czas ( wymiana pakietu i w powietrze ! ) Nie pale papierosow , nie obgryzam paznokci , wiec CO ja mialbym robic w przerwach ( gdybym ladowal malym pradem ) ?
f-150 Opublikowano 26 Marca 2020 Opublikowano 26 Marca 2020 2 godziny temu, jarek996 napisał: Nie pale papierosow , nie obgryzam paznokci , wiec CO ja mialbym robic w przerwach ( gdybym ladowal malym pradem ) ? Na drutach
jarek996 Opublikowano 27 Marca 2020 Opublikowano 27 Marca 2020 8 godzin temu, f-150 napisał: Na drutach Ze ja na to sam nie wpadlem Wojtek , tym bardziej , ze szaliczek na moim lotnisku przydalby sie bardzo ( tutaj ZAWSZE wieje ) ?
japim Opublikowano 27 Marca 2020 Opublikowano 27 Marca 2020 13 godzin temu, Erwin napisał: Z wykresu wynika, że można rozładować do 2V a praktycznie jak to wygląda? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Przerobiłem swoją wkrętarkę B&D na takie pakiety (tylko 4S) i zajeżdżam je do momentu gdy wkrętarka nie ma już siły kręcić. Potem ładuje i pakiety są jak w dniu gdy je kupiłem. Tzn 3 z 4 mają nominalną pojemność a 1 ma tylko 1800mAh. Ładuję prądem 5A z balanserem. Problem jest przy użytkowaniu ich w modelach, bo właściwie to już przy 3V są już prawie puste i może nie starczyć prądu nawet aby dolecieć do lotniska a co dopiero wylądować. Więc sam pakiet spokojnie wytrzyma katowanie - ale dla bezpieczeństwa pakiety LiFe w modelach powinno użytkować się na pojemność/czas/liczba lotów a nie monitorowane napięcie, bo ono jest bardzo zwodnicze...
Gość Opublikowano 27 Marca 2020 Opublikowano 27 Marca 2020 Pakiet ma zasilac uklad zaplonowy. Kupilem cos takiego: https://www.bto.pl/pdf/07530/PCM-L02S08-021.pdf. Temat mozna zamknac.
