[3D] Joker od 3DLabPrint
Takie artefakty pojawiają się są na skutek druku skrajnie wewnętrznej warstwy gdy ta nie ma się czego złapać. A intencją jest złapać się stycznie/bokiem... więc margines błędu jest bardzo mały i przy złym flow/overlap jest właśnie tak.
Niestety kiepsko przemyślany model. Bardzo podoba mi się metoda zastosowana w TA152H. Tam łączniki segmentów (kadłuba i skrzydeł)drukują się bez względu na ustawienia. I co ciekawsze takie same łączniki można spokojnie zamodelować aby poprawnie drukowały się w Slice3rze i takie też będą w Bieliku.
Adam - a co z tym g-codem co Ci się nie mieścił? Podzielisz się dla celów eksperymentalnych?
Ten gcode co się mi nie mieści jest tutaj
https://www.thingiverse.com/thing:4044908/files
Takie mam ogólne wrażenie, że jeszcze chyba nie ma wypracowanych dobrych praktyk przy modelowaniu samolotów do druku.
Znalazłem taki post jak naprawiać stle Meshmixerem, tak żeby działały w Slic3rze, ale Meshmixera jeszcze nie ogarniam, a sam proces to trochę sporo ręcznej roboty. Tak na prawdę nie wiem, dlaczego projektant nie miałby tej pracy wykonać przed publikacją plików?
https://3dlabprint.com/forums/topic/using-slic3r-is-possible/
Bo projektant nie robi tego ręcznie. Tylko program generuje powierzchnie i ich odpowiednie wektory normalne. Jak masz 10 tys trójkątów to odwracaj je ręcznie - powodzenia :D
A jakie mają być praktyki? Jakiś standard? Norma ISO, ASME?
Każdy orze jak może - jeżeli da się wydrukować to idzie. Każdy projektant robi po swojemu.
To jak jakbyś chciał mieć standard w malowaniu :D Albo standard w projektowaniu samolotów. Są firmy co robią z drewna, są firmy co robią laminatowe - są firmy co robią z aluminium i tytanu. A Boeing czy Airbus i tak mają swoje własne rozwiązania mimo że ich samoloty z zewnątrz wyglądają prawie tak samo.
To samo dotyczy silników - niby takie same ale w środku inne...
Ten wzór prusy modyfikowany przez zespół z PWR jest jedynym akceptowanym na grupie, do której dołączyłem. Potem ktoś jeździ, zbiera od drukarzy, ktoś inny montuje. Za dużo różnych wzorów to problem.
Ja też już po wydrukach masek. Wracam do Jokera. Podzieliłem pliki na mniejsze i dziś wydrukowałem klapy. Ładnie się to składa.
Hej. Dzięki wszystkim którzy pomagali. Wydrukowałem cały kadłub z drobną przygodą przy segmencie nr 2. Nie wiem co się stało, ale spadł z drukarki w połowie druku.
Wyposażenie planuję jak na zdjęciu, bo akurat takie mam i wydaje się, że będzie odpowiednie.
Cześć.
A mój razy dwie sztuki czeka na śrubki.
Z dwóch źródeł je ściągam ( Chiny ) ale dostaje info ze moje przesyłki ( też te do firmy za wielką kasę ) utknęły na lotniskach. Bo pierwszeństwo ma  sprzęt do ochrony.
Kołpak składany 35mm to tylko Chiny, w Europie nie znalazłem. Więc jak Ty zastosuje 40mm z wydrukowanym kołpakiem.
Próbowałem zastosowac jakieś zamienniki śrubek ale niestety nie mam nic co dobrze trzyma. Do serw były w zestawie ( mam dedykowane corony ) które pasuj.
Więc w ostateczności wkleję pokrywki na taśmę dwustronną.
Pozdrawiam Sławomir
Mam trochę różnych tradycyjnych zawiasów typu mp jet z sztyftem i bez sztyftu, ale są ciut za grube do wydrukowanych otworów, trzeba by je trochę zeszlifować. Mam też "zawiasy" papierowe Kavan do wklejania na CA, ale jakoś im nie ufam, jeszcze ich nie stosowałem. Trzecia opcja to zmatowione tworzywo z butelki PET - takie zawiasy stosowałem w modelach depronowych i nie zauważyłem oznak zużycia.
Zawiasy "papierowe" to tak naprawdę folia mylarowa, obustronnie oklejona włókniną transportującą CA.
Spokojnie stosuj te zawiasy, latają u mnie dosłownie wszędzie, od małych piankowców, po 4m szybowce.
