Renowacje Czarka
czarobest
W dniu 29.10.2021 o 18:26, d9Jacek napisał:
szukaj Kolibra z niklowanym karterem... ten będzie chodził
 Mam kolibra z pękniętym karterem tuż przed gaźnikiem. Rzucam pytanie przy okazji , czy któryś z kolegów ma tę część .Chętnie dam nowe życie temu maluszkowi .
Wybór raczej nie jest ogromny, na razie mam jeszcze troszkę motorków do zrobienia także jednak pozostanie to na przyszłość, ale dzięki za informację :).
W dniu 29.10.2021 o 21:58, Grzesiek napisał:
Czarek zapodaj calą serię!CCCP.
Odpisuję dopiero dzisiaj, bo chciałem od razu wrzucić fotkę z jeszcze jednym motorkiem z tegoż regionu, ale musi to poczekać, bo stan fajny, ale łożyska trzeba zmienić :). Taka mała zdrada co będzie następne z paczki od Marka @m2z :).
Ale wszystkie moje OTMy pokazywałem w poprzednich postach (razem z filmami), przed otrzymaniem ich od Marka, z rosyjskich wynalazków miałem tylko RYTM'a 2.5 (też jest film, do znalezienia w liście w pierwszym poście tego tematu, który ciągle aktualizuję :)).
Swoją drogą film z jego odpaleniem zebrał sporo wyświetleń :P.
Miałem dopisać, że może dało by się to skleić "płynnym metalem" tak jak to robiłem nawet z wydechem, albo pospawać (tak jak to na przykład Mariusz @f2cmariusz pokazywał), jeśli to nie jest jakieś ogromne pęknięcie, ale widzę że jak zwykle znajdzie się pomoc i Jacek już napisał, więc chyba nie ma co kombinować :). Powodzenia z reanimacją :).
no to wrzucaj  a nie się czaiśz...;)
13 minut temu, czarobest napisał:
, albo pospawać......
trochę za delikatny jest ten nosek karteru...może  rzucić...metoda bezinwazyjna chyba lepsza...dokładne odtłuszczenie karteru, usunięcie tlenków + dobrażywica epo z pyłem alu powinna dac radę- wygrzanie niezbędne !!!
14 godzin temu, d9Jacek napisał:
chyba mam:)
Dziękuję za miły odzew! Oczekuję dalszej korespondencji . W przypadku powodzenia  negocjacji -  obiecuję opublikowanie  pracy tego silniczka . Pozdrawiam!  Ostatni rozruch tego motorka miał miejsce w akademiku SGGW na Nowoursynowskiej  - w roku......chyba 1983 . Latałem tam nieopodal Wicherkiem  obok  obiektu sportowego Stegny - obok pasących się jałówek czarno- białych. hihihi
Dostałem w tamtym tygodniu paczkę od Grześka @Grzesiek z przeciwtłokiem i dyszą wraz z iglicą, które mają posłużyć do naprawy Sokoła :). Jeszcze raz ogromne dzięki! :)
Dysza oczywiście pasuje i po lekkim czyszczeniu wystarczy ją przykręcić, przeciwtłok był jednak troszkę zbyt duży, choć Grzesiek już i tak sporo go zmniejszył u siebie. W związku z tym musiałem troszkę go dopasować.
Wydrukowałem sobie uchwyt z pasującym gwintem, nie musiałem go nawet za bardzo mierzyć, bo Grzesiek trafił i był to gwint 12x1 :).
1879337660_ContraPiston(1).thumb.jpg.94b70e59d3a4963a309b5fde38352b86.jpg1089554777_ContraPiston(2).thumb.jpg.38d8ce756bcc6905ef5773c33ecb4241.jpg
Posłużyło to do zamontowania przeciwtłoka w wiertarce i łatwiejszej i równej obróbce papierem. Uprzedzając - wiertarka ma stopioną głowicę - to efekt pożyczenia sąsiadowi, aż taki zdolny nie jestem :P.
Początkowo przeciwtłok nie wchodził w ogóle w cylinder, musiałem troszkę zjechać, sprawdzając oczywiście co chwila czy już.
408730996_ContraPiston(4).thumb.jpg.6590729173cdef8b476d8c0d7739867b.jpg2060591330_ContraPiston(7).thumb.jpg.cac785382680f25cfb9ad74a10ffa0a3.jpg
Osiągnąłem efekt taki, że wchodzi tak jak przeciwtłoki w innych silnikach, które mam, czyli z pewnym oporem. Dochodzi do końca i jest szczelny więc powinno to działać jak należy :).
907262047_ContraPiston(8).thumb.jpg.4e7227ae45f450345ffa9923cf76807d.jpg1510339657_ContraPiston(9).thumb.jpg.5a889f3640cf1a75860d82edce67e4d4.jpg
Teraz pora na dorobienie korbowodu :D, to już będzie piąty z moich rąk, więc liczę, że też się uda i jeszcze ten silnik zagada.
  • Lubię to 4
