Quantum - czyli trochę mniejsza F5Jtka
Patryk Sokol
Z tego, co wiem to półka pod serwa w kadłubie będzie dostępna niedługo. O reszcie drobiazgów nic mi nie wiadomo.
Pan Krzysztof nie jest jeszcze producentem, raczej wykonawcą modelu z form. Producent to osoba/firma, która żyje z robienia modeli lub zysk z ich sprzedaży jest istotną częścią w prowadzonej działalności.
Dlatego producenci dopieszczają swoje modele, również poprzez dodawanie wszystkich potrzebnych drobiazgów. Musimy to wziąć pod uwagę.
Sam model, ten który teraz mam z poprawionym skrzydłem pod kątem wytrzymałości oraz jakość powierzchni laminatu wygląda dobrze. Oczywiście jest parę drobiazgów do ogarnięcia przy produkcji, które są widoczne ale przy tej cenie są dla mnie do przejścia, Tym bardziej że te drobiazgi nie będą istotne przy spodziewanych własnościach lotnych. Mam nadzieję wrzucić parę zdjęć, film z oblotu i podzielić się wrażeniami jeszcze w kwietniu.
10 godzin temu, Benon_ZN napisał:
Wydaje mi się ze Quant ma trochę racji.
Dobrze byłoby gdyby producent w cenie modelu mial galanterię do niego.
polke pod serwa zaślepki serw czy popychacze lub dźwignie klap .
Model piękny
Przyzwyczajenia z piankowych modeli RTF są duże wśród braci "modelarskiej" :D
Fajnie jest otrzymać takie wyposażenie. Ale..
Przy małym warsztacie ilość czasu poświęcana na wyprodukowanie modelu jest duża. Uszanujmy czas takich pasjonatów z małych warsztatów robiących modele po przystępnych cenach. Szczególnie że każdy może sobie wybrać inne rozwiązanie związane np z napędem sterów. Z drugiej strony niektórzy producenci laminatów też wypuszczają modele RTF jak piankoloty dla tych którym się "nie chce", ale to kosztuję godziwe dla producenta pieniądze za poświęcony czas.
Skompletowanie wyposażenia do takiego modelu zajmuje góra 3 dni (w zależności od kuriera który dostarcza przesyłki). Zamówienie zajmuje nie więcej jak godzinę. A najczęściej wiele z klamotów znajdzie sie w swoich zapasach. Dowolnej maści snapy są w każdym sklepie modelarskim. Szprychy/druty na popychacze też nie są problematyczne do zdobycia, obsługa narzynki każdemu sie przyda, a sklejkę na pólkę na serwa to juz każdy powinien w domu mieć (a jak nie to zamówić razem ze snapami). Ćwiczenia z jej przycinaniem i wycinaniem otworów na serwa też bywają pomocne i na pewno sie przydadzą na przyszłość jak i zabawa z klejem epoksydowym 2 godzinnym :)
  • Haha 1
Dziękuje za wszystkie uwagi:
1. Gniazdo MPX zastanawiałem się na wklejeniem ale w/g mnie nie ma jak go wkleić gdyż nie ma do czego się dokleić. Więc zrezygnowałem.
2. Odnośnie akcesoriów montażowych, rozmawiałem z Krzysztofem i przyznał mi rację. Oczywiście taki komplet "drobiazgów" za dopłatą dla zainteresowanych.
3. Zaślepki owszem mam takie jak na zdjęciach ale okazuje się że nie bardzo pasują. Gdyby były dedykowane byłoby łatwiej.
4. Popychacze sprawdziłem - przy zdjęciach wychodzi błąd paralaksy. Zależy pod jakim kątem robi się zdjęcie. Jak inaczej zrobię zdjęcie wydaje się że jest ok.
IMG_20210406_150058_resized_20210406_030927024.thumb.jpg.4eb064cd827cd17b168e8f74075376fe.jpg
Żeby nie było tak łatwo to poczytałem jeszcze o ustawieniach przed pierwszym lotem. No i w sumie to dobrze że śnieg pada po trzeba to zrobić jak opisano chyba na 2 stronie tego wątku czyli zrobić wszystkie ustawienia przed a nie po oblocie. Ale Patryk podaje wszystkie ustawienia w stopniach. Nie jest to najłatwiejszy sposób ustawiania więc przeliczyłem to  na milimetry. Wyszło że przy szerokości klapy  5cm - jeden stopień to mniej więcej  0,9mm na końcu klapy. Teraz już będzie łatwiej choć i tak na prawdę nie wiem jak to zmierzyć....
Papier milimetrowy może pomóc
Jakoś dla mnie dziwnie wyglądają Zetki, baryłki i dźwignie na wkręty w większych niepiankowych modelach. Pewne tradycje z lat minionych warto kultywować, ale tylko pewne.
4 godziny temu, Quant napisał:
Czy na tym profilu SC jest standardowo czyli 1/3 od krawędzi natarcia?
Krzysztof składający swój model napisał w wątku cyt. ..."Docelowo aby zacząć zakres wywarzania modelu od 60-65mm, regulator i pakiet 3S 1,3Ah musi "wylądować" jak najbliżej wręgi silnika. "...
Witam. Prace C.D.
Dziś postanowiłem przygotować złącze do serw, które nie będzie wystawalo poza profil skrzydła. Gniazdo wkłada się jak i wyciąga z lekkim oporem, tak więc chyba jest ok. Teraz w skrzydle muszę tylko zrobić wiekszy otwór aby wkleić złącze serw, ale z tym jeszcze zaczekam. Zastanawiam się czy jeszcze trochę nie skrócić bocznych pręcików. Oto efekt pracy. fab13b649dc5d81b836c1d0bdca53861.jpgadc2b2c21ee8c2690a9c96caaebb4a2f.jpg7f4caf1e8a87bc6f0ec73149a14d6c50.jpg7f0a44833d29677ffd37c37eb91537de.jpg
Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka
czasem goldy potrafią się rozsunąć od wstrząsów przy lądowaniu lub gdy zostaną pociągnięte np. przez akumulator - miałem tak parę razy, że wysunęły się do połowy ale to w modelach FUNRAY i ESA . Niby w QUANTUMIE gwatownych akcji w locie nie będzie, więc można co jakiś czas sprawdzać tj. przy każdej wymianie akumulatora jeżeli jest dostęp do połączenia.
Ale chyba jednak przylutuję lub przynajmniej nałożę termokurczkę i obkurczę.
28 minut temu, samolocik napisał:
Ja może zacznę składać swojego dzisiaj wieczorem. Większość części już mam. Będę się starał złożyć tak prosto jak to możliwe.
Piotrze, Masz silnik z regulatorem na złączkach, czy lutowany?
Gdzie planujesz oblot?
Od ponad 16 lat lutuję goldy różnych grubości pomiędzy akumulatorem, regulatorem czy silnikiem i nigdy mi się nie rozłączyły nawet po ciężkiej kraksie, twardym lądowaniu czy unicestwieniu modelu. To praktycznie niemożliwe, jeżeli lutowanie jest trwałe i nie ma zimnego lutu.
Owiewki (zaślepki) serw w skrzydłach, zawsze można spróbować wydrukować ? a kształt ogranicza tylko wyobraźnia...
Regulator z silnikiem, polecam zawsze lutować.
PS
Ładne te modele ? tylko jak "cZyNo" zauważył, te "blachowkręty" w laminacie  to nie bardzo.....
Hmmm - może tak , może nie, a masz jakiś inny pomysł? Zaproponuj coś zamiast baryłek... może skorzystam i poprawię bo jeszcze jest na to czas. Zaletą w/g mnie jest łatwość regulacji. Może daj jakieś zdjęcie jak Ty to u siebie robisz albo podpowiedz jak powinno być zrobione. Chętnie skorzystam z dobrej rady.
Miałem się już nie odzywać ale jak mawia klasyk: "niechcem ale muszem"
A kto powiedział że ma być łatwo.;) To ma być przede wszystkim wydajnie i w miarę estetycznie a przede wszystkim bardzo bezpiecznie.
Baryłki niby są OK ale za dużo tam części ruchomych. Aby temu zaradzić trzeba użyć kleju do gwintu a to już komplikacja a nie uproszczenie. Bez kleju u mnie 2x się poluzowało łączenie baryłki z dźwignią.
Zwykły klasyczny snap albo metalowy albo plastikowy z wkładem mosiężnym byłby moim zdaniem lepszym rozwiązaniem. Do tego gwintowana szprych albo za parę złotych w Castoramie pręt M2 gwintowany. Zetki niby OK ale po co sobie tak komplikować, zwykłe "L" wystarczy w zupełności (patrz wyżej). A jak już koniecznie chcesz coś przykręcić sobie to choćby takie  snapy https://modelemax.pl/pl/snapy-i-przeguby/766-mp2403b-przegkulm16-6-sztuk-mp-jet z jednej a ta Zetka z drugiej przy serwie.
Ale tu idzie przede wszystkim o tą dźwignię przybitą tymi ordynarnymi śrubami.
Sorry ale wygląda to koszmarnie.
PS
Wyżej Krzysztof pokazał jak to można zrobić estetycznie.
Tu masz klika propozycji dużo estetyczniejszego rozwiązania jeśli koniecznie popychacz na być na zewnątrz.
Dźwignie:
https://modelemax.pl/pl/dzwignie-lotek-i-sterow/20155-dzwignia-sterow-z-wypustem-jk
https://modelemax.pl/pl/dzwignie-lotek-i-sterow/17289-dzwignia-steru-do-epp-mini-t-max-00406
https://modelemax.pl/pl/dzwignie-lotek-i-sterow/9726-dzwignia-steru-wklejana-h6x
Snapy
https://modelemax.pl/pl/snapy-i-przeguby/799-mp2100b-snap-plastmicro-2-sztuki
https://modelemax.pl/pl/snapy-i-przeguby/5301-snap-do-popychacza-m2-1-sztuka-madein-germany
Tylko nie pisz, że nie można przy zastosowaniu tych snapów regulować bo można.
Generalnie to trochę od dup.. strony zacząłeś z tymi serwami. Zamiast się zapytać i poradzić przed wklejeniem to postanowiłeś zastosować rozwiązania z minionych lat. Niby jak pisałem jest OK ale ....
Witam. Dzis dotarły nowe, mniejsze ramki do serw. Po małym dopieszczeniu i spasowaniu zabrałem się za wklejanie ich w uszy. Z powodu ich konstrukcji muszą być wklejone wraz z serwami, które zabezpieczyłem taśma przed ewentualnym sklejeniem. Używam żywicy dwuskładnikowej 5min. Jak na razie wszystko ładnie chowa się w profilu skrzydła.
Pytanie. Jeżeli chodzi o klapy. Czy w pierwszej kolejności przykleić ramki i w tedy przeliczyć- wyliczyć, wykonać otwory na napęd klap, czy zacząć od otworów na popychacze i następnie dopasować ramkę aby ją wkleić.
Wiem że zadaje głupie pytania ale lepiej bazować na czyimś doświadczeniu jak nie ma się własnego. ca5c0fdf14f302ff2aaa5ccad165bbda.jpgee171889055455ba412677d8d2c5f408.jpg
Otwór pod szybko złącze powiększony. Całe to ustrojstwo planuje przykleić po lutowaniu przewodów klejem na gorąco aby w razie potrzeby łatwo było wyciągnąć do przelutowania.
