Cześć, tata zaczyna budowę X-29 i będę relacjonował jego poczynania konkursowe, wszelkie komentarze bada należały  tylko do Niego i odpowiedzi na ewentualne pytania też.
W wyniku naszych doświadczeń przy budowie wcześniejszych modeli w technologii FT, wiemy, że jest to technologia najtańsza i dająca znakomite efekty szczególnie w wyglądzie modelu w locie.
Przy własnej inwencji modele mogą wyglądać jak nasz PZL 11 c z małego modelarza.
Mając na półce w warsztacie:
-edf Fms 80mm 12blade
-silnik Predator 3270-kv2000
- esc 80A
padło na X-29 z planów FT powiększone do 114% ze względu na turbinę, w oryginale jest 70mm.
- esc 80A
Założenia:
1. Udział w konkursie.
2. Zbudować model taki, który może zbudować każdy minimalnym nakładem kosztów i  bez zaplecza warsztatowego.
3. Unikatowy w powietrzu.
4. Musi latać.
Płytki zostały przygotowane z podkładów pod podłogę 5mm oklejonych dwustronnie papierem pakowym kraft o gramaturze 60g/m2 uniwersalnym klejem w sprayu
Z takich planów dostępnych w internecie dla każdego
Rysunki na płytkę zostaly przeniesione metodą na szpilkę
Przygotowane elementy środkowej sekcji kadłuba
W calaści
Na tym zdjęciu widać wszystkie specjalistyczne narzędzia potrzebne do budowy
A tu przygotowane elementy do tylnej sekcji kadluba, ale to juz nie dzis
Założenia:
4. Musi latać.
Zdjecia troche nie ostre, nastepnym sie poprawię
Na zdjeciu po prawej widac oryginalny ksztalt dziobu z planów, a po  lewej poprawiony
Kadłub wstępnie złożony
To co na zdjęciu
długość: 1270mm
waga: 218g
Jak się formuje piankę oklejoną w ten sposób papierem ? Czy po wyschnieciu klej mocno trzyma papier i piankę czy można potem odkleic warstwę papieru jak w przypadku pianki ala flitetest ?
Piankę formuje się bardzo dobrze, zostaje w nadanym kształcie. Klej trzyma mocno ale bez problemu można odkleić papier od pianki bez jej uszkodzenia
Godzinę temu, johnyP51 napisał:
Klej trzyma mocno
1/czy ten klej nie nadgryza pianki ???
2/ czy nanosisz go tak jak klej kontaktowy na obie powierzchnie klejone ?
A jakich konkretnie paneli (pianki) używacie?
Goście z FliteTest mają w planach (sprzedażowych) bardzo fajne modele, osobiście czekam na F-18. Ciekawe czy się doczekam...
Nadgryza i dlatego my nanosimy klej tylko na papier i wtedy nie ma tego problemu
On lekko przesycha
Ten akurat x29 jest z zielonych
I jednak te szare z poprzednich modeli są lepsze, ta jest tak jakby bardziej miękka. Ale za to lżejsza. Cały czas szukamy najlepszej.
Ale mając nie oklejona piankę można okleić tylko te miejsca które chcemy.
Myśle ze się doczekamy... może tez na F16
Wiatrochron z owiewka na miejscu
Części do centropłata wycięte
Coraz bardziej podoba mi się taka metoda budowy modeli. Czym planujesz wykończyć gotowy płatowiec? Oklejanie folią, malowanie bezpośrednio na papier?
Siemka, samolot będzie oklejony folia :) wzmocni znacznie cała konstrukcje i zamaskuje łączenia poszczególnych sekcji kadłuba. Będzie wyglądać znacznie estetyczniej niż po malowaniu
No, kurczę, wygląda fajnie i projekt odważny bo nie tylko kaczka ale i ten skos...:) ja się na takich dużych i "odrzutowych" kompletnie nie znam, ale wygląda jakby to miała być rakieta :) ciekawe jak będzie latać; muszę wygooglować filmik FT z lotów ...
Powodzenia!
Pzdr,
M
A dziękuje, kaczka od zawsze chodziła mi gdzieś po głowie, a z tym skosem faktycznie wyglada kosmos :) o to w tym chodziło żeby latało coś oryginalnego po niebie. Fajny projekt i przyjemny w budowie, ale nie ma co ukrywać ze mocno jest uproszczony i makiety z tego nie będzie, ale założenie FT jest takie żeby w powietrzu dobrze się prezentowało i tak jest ?
Cześć,
dopiszcie proszę w pierwszym poście założenia dot. budowy modelu.
Cyt. regulamin ..."wymagana jest regularna relacja z budowy na forum zakończona zbudowanym modelem spełniającym założone funkcje, "...
Czyli napiszcie co chcecie osiągnąć tylko coś niezbyt wygórowanego abyście mogli zrealizować to/te założenia.
Piotr
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.
