Napisz na priv do Radka :) rozmawiaęłm z nium ostatnio i mówił że opowinien mieć jakeis materiały - w tym schematy;)
tylne kółko chowało się u niego :) i było steowane linkami któe napinały sie po wysunięciu kółka:)
  • 2 miesiące temu...
Prace trwają i muszę pomału rozglądać się za napędem. Jak dobrać silniki w takim modelu?
Przyjmijmy, że waga do lotu będzie w granicach 2500 g.
Gdzieś wyczytałem, że potrzebuję 198-250 W/kg (250Wx2.5 kg.):4 = 156W
Czyli mam szukać 4 silników o mocy 160-200W każdy?
Dobrze kombinuję czy to jakoś inaczej dobrać?
Zwykle najtańsze dzwonki wystarczą. Wybieraj raczej wolno obrotowe bo inaczej model będzie latał szybko nierealistycznie. U mnie były 1100kv i trochę za dużo. Fajnie latał na 2s tak ciężko mozolnie.
Silniki z serii 28xx w zupełności stykna. Mam wodnosamolot na takich i przy wadze ponad 1,5kg lata i startuje z wody dość dynamicznie. Mam również B-17 i były tam silniki A22 coś tam i również mocy aż nadto.
Tak sobie czytam i myślę co u mnie będzie się działo. Zakupiłem kiedyś tanio coś bardzo kit C-160 Transall. Stwierdziłem że zrobię go sobie na C130 bo nie ma dużo różnic. Dałem silniki 2400kv i śmigła 5x5x4. Czyli w praktyce jakbyście drona postawili na boku. Model sam w sobie nie jest jakąś cegłą, lot jeden 10sek wykonał ale były problemy z ciągiem silników. ESC były również od drona i miały ustawiony inną linię ciągu. Tzn 2 silniki lub jeden na jednej stronie kręciły się za szybko w stosunku do drugiego skrzydła. Poprawiłem to już i czekam jedynie na dobrą pogodę i czas. Dodałem mu stabilizator lotu na wszelki wypadek bo mogą wyjść niezłe cyrki z tego. Waży do lotu 800g przy 1.1m rozpiętości. Narazie zdjęć tego nie mam bo nie mam czym jeszcze się chwalić. Wspomniałem jedynie tutaj o nim bo zaciekawiły mnie wasze spostrzeżenia na ten temat.
1 godzinę temu, robloz napisał:
Jak napisałem do zakupu silników jeszcze trochę czasu, jak z grubsza wykończę to będę znał wagę.
Wstępnie przemierzam się np. do tego silnika  + smigło 3-łop.
https://modelemax.pl/pl/silniki-redox/12194-redox-silnik-bl-900-900
W ecalcu wzialem ciut mniejszy 2830 a nie 2836. Obydwa w wersji na 4S 1000kV będą fajnie pracować np ze śmigłem 8x4 właśnie 3 łopatowym. Nie będzie to demon prędkości ale start będzie miał pionowy :)
Silnik serii 28xx i A22 to są te same silniki. Tylko że jeden producent podaje rozmiar dzwonka a drugi statora. Wymiarowo silniki są takie same. Z tym że seria A jest bardziej  badziewna więc pewnie nie grzeszy wydajnością.
Mój B-17 ma własnie takie dronowe silniczki - zobaczymy...
Cytat
No mój będzie dużo większy.
Właśnie wygrzebałem w "rupieciach" 4 silniki Emax CF2822 po esiakach i zobaczymy co z nich wyjdzie.
Przy okazji sfajczyłem jeden regulator  i trzeba poczekać na dostawę.
EMAX CF2822
Jaka rozpiętość i waga?
Czy zmieniając na śmigło 3-łopatowe skok zostawiamy taki sam (średnicza cal mniejsza) ?
Latalem i na dwu i trzy lopatkowych srednica ta sama a skokiem chcialem spowolnic model w celu osiagniecia realnosci lotu. U mnie smigla 8 cali
Waga cos ze 2,5 kg w zaleznosci od pakietu.
Rozpietosc 1,8m
