Zdecydowanie za krótkie pływaki ... to nie ozdoba i nie podparcie jedynie wtedy gdy model się przechyla :(
Pływaki muszą być zanurzone w wodzie gdy model stoi na wodzie ale gdy model wyjdzie na redan to pływaki muszą być nad wodą aby nie hamować rozbiegu. To jest do ustawienia choć jest upierdliwe.
Zbyt krótkie pływaki to pewny cyrkiel gdy model się przechyli a zbyt długie to duży opór w czasie startu .... i raczej pewne złamanie przy lądowaniu gdy model za głęboko sie zanurzy.
Na tym filmie (to był pierwszy start) pływak był zbyt długi i mimo, że wcześniej je ustawiałem to jednak złamałem pływak przy lądowaniu :( Lądowanie było kiepskie bez fazy wytrzymania nad wodą ale niestety ostro wiało w plecy, nadlatywałem z za siebie i to był mój błąd, że tak gwałtownie wtedy klapnął. 😬
Na zwolnionych obrotach na koniec widać, że pływak jeszcze dotykał wody przy wyjściu na redan.
Zrobiłem potem korektę około 3-4mm wysokości i w kolejnych lotach już pływaków nie uszkodziłem a jak widzisz start przy całkiem sporej fali się wtedy odbył.
Gdy oba pływaki się opierają o wodę to model sie stabilizuje a ich pływalność musi być tak dobrana aby się nie zanurzały a ślizgały po wodzie.
ms
Właśnie i tym mowiłem, plywaki to cyrkle przy starcie i lądowaniu mam pomysł jak to rozwiązać tylko musze opracować odpowiednie plywako wypornościowe wsporniki.
To bedzie coś takiego jak te jajo tylko obetnę je jakieś 20%
Bankuje, bankuję i juz wiem co dokleję.
Szyna to 60E1, tak na szybko chvialem profil pokazac co zamierzam.
Dzis bylem w sklepie i są stożki ze styropianu testy w poniedzialek. Numa vig ma wodnego slow flayera i tam sa takie fajne podpory wodne i na tym sie bede wzorował.
Nie chcę się za bardzo wtrącać, ale te jajkowe pływako-wsporniki właśnie będą gwarantem cyrkli. Pływak musi stawiać mały opór hydrodynamiczny, aby siły skręcające model były jak najmniejsze. Zastosowanie obciętego jajka jako pływaka tylko ten opór zwiększą. Wzorowanie się na modelach typu slow flayer w tym przypadku,to też nie najlepsza droga ze względu na sporą różnicę ciężarów obu modeli.
Bardzo cenna uwaga, model ma spoko stopę fajnie wychodzi na redan. Model to taka wariacja, teorie mozna poczytac poogladać tu jest czyste życie. To chyba bedzie juz 10 model z wody i dalej sie ucze obserwuję itd. Zabawa i doswiadczenie bezcenne.
