Serwo micro około poniżej 10g, 2kg/cm - co polecicie?
Witam kolegów :)
poszukuje serwo w rozmiarze micro o poniższych parametrach:
- masa około 10g, fajnie by było nie przekroczyć, a nawet mniej
- moment około 2kg/cm
- na metalowych trybach
- nie musi być markowe, w miarę przyzwoite jakościowo
jest tego sprzętu sporo - co możecie polecić?
Z góry dziękuję za pomoc :)
1 godzinę temu, robertus napisał:
TowerPro MG-90S, ale trzeba uważać bo sprzedają tez podróbki.
Dziękuję, a masz jakieś pewnę źródło? :) a coś alternatywnego ewentualnie, żeby nie trafić na podróbkę?
To było by idealne https://sklep.modelarnia.pl/p18055,micro-serwo-powerhd-dsm44-5-8g-1-6kg-6v.html
gdyby miało 1.6kg przy 4.8V, a nie przy 6V ;) waga rewelacyjna, cena też super.
jeszcze kwestia do jakiego modelu...  i jak z ceną -czy ma być po taniości -czy ma być dobre i kwestia ceny jest drugoplanowa -gdzie leży kompromis cena-jakość ? zawsze jest dobre serwo w cenie do kwoty / szt
wspomniane  TowerPro MG-90S  jakościowo jest kiepskie, niedokładnie centruje i jest dość awaryjne -to niska półka cenowa.
-natomiast jak na "tanie serwo do 20 zeta " jest jednym z lepszych tanich  . ma dość  dobry stosunek jakość (dość kiepska) do ceny  niska.  Do modelu piankowego można polecić.
Do czego chcesz wsadzić to serwo? Piankowiec 1m czy coś poważniejszego?
Ogolnie do Redoxa mam mieszane uczucia, ale kupiłem za namową kolegi serwa S90Mg w Botlandzie. I działają. Lepiej niż niewiadomego pochodzenia TowerPro. Najważniejsze że centrują się zawsze, a nie zależnie od chumoru lub godziny włączenia. Cena śmieszna. Wziąłem 10szt i pewnie wezmę więcej.
W sumie powinienem na początku napisać do czego te serwa ;)
Mianowicie do chowanego podwozia, jedno serwo na goleń, waga modelu około 1800g.
Mechanizm podwozia będę wykonywał we własnym zakresie, zasada działania podobna jak tutaj: https://rc-team.pl/podwozia-elektryczne/50424-podwozie-chowane-do-modeli-40-60-komplet-3-szt-hobbico-708066540002.html
Tylko mi zależy na masie aby mechanizm był jak najlżejszy.
Jeżeli masa modelu to 1800g to te parę gram w tą czy tamtą jest zupełnie bez znaczenia. Jeżeli tylko wielkość nie jest ograniczeniem to brałbym Corona DS-939MG lub jak trzeba mniejsze to Corona DS-843MG.
Corona DS-843MG taki moment przy tak małej wadze - rewelacja :) Masz doświadczenie z nimi? Działo to jako tako?
Też o nie pytałem - tutaj:
Mam dobre doświadczenia z innymi serwami Corona w moim amatorskim lataniu. Z tego względu kupiłem w ubiegłym roku 4 sztuki DS-843MG na próbę. Jak na moje potrzeby na razie jestem zadowolony.
Co do momentu to nie mierzyłem, ale tak jak zostało to napisane w wątku podanym przez Przemka, raczej mało prawdopodobne.
Nawet jak będzie połowa tego co piszą to i tak będzie spoko ;) będzie używane do podwozia, czyli podczas lotu zostanie użyte dwa razy.
Można do nich dostać metalowe orczyki lub będą jakieś pasowały od innych serw?
Nazwa tez trafiona...
Na podwoziach się nie znam, ale spodziewam się, że przy lądowaniu siły mogą być większe niż waga modelu. Zależy pewnie tez jak działa na ramię. Jaka jest dźwignia siły. itd.
Serwo nie będzie przenosiło żadnych sił występujących przy lądowaniu, nie może. Mechanizm jest tak zrobiony, że goleń blokuje się w skrajnych pozycjach, ta blokada przenosi wszystkie obciążenia, serwo służy tylko do odblokowania otwarcia/zamknięcia, zablokowania.
A do czego Ci metalowy orczyk w tym serwie? Dasz metalowy orczyk to albo zmieli gdzieś zębatki albo urwie ucho mocowania serwa. Skoro sam przyznajesz że serwa nie pracują ciężko, bo wszystkie obciążenia bierze na klatę blokada to po co Ci takie mocne serwo?
W sumie masz racje, orczyki z tworzywa będą w porządku i bezpieczne dla serwa :)
  • 10 miesięcy temu...
W dniu 28.03.2021 o 09:45, Robert Tomzik napisał:
Serwa Corona DS-843MG zamówione - będę testował :) Dziękuję za radę.
Jak tam testy? Masz jakieś konkrety? Polecasz te serwa?
Cześć,
narazie nie, mam je, ale brak czasu i praca nad nowym modelem odsuneła w czasie. Kolega będzie jest stosował do chowanego podwozia - dam znać.
Latam na uwięzi, także nie mam doświadczeniach w serwach, a potrzebowałem małe, lekkie i mocne ;)
