Popieram Roberta, do małych edfów lądowanie na brzuchu jest optymalne, bo model jest najlżejszy i na tym samym zespole napędowym lata lepiej, bo małe kółeczka niezbyt dobrze radzą sobie na trawie, a kolejny argument, że jeśli już podwozie to chowane, bo nie ma nic bardziej psującego wrażenia estetyczne z latania niż myśliwiec czy edf ze sterczącymi badylami podwozia, a jeśli chowane to znowu waga w górę.
Aby nie być gołosłownym, że różnica w wadze rzędu kilku- kilkunastu gramów w przypadku edfów, które jeśli chodzi o ciąg nie są akrobatami 3d i żadnego zapasu nie mają ;) odgrywa rolę, przypomnę coś o czym już kiedyś dawno pisałem.
Miałem dawno temu Stingera, bardzo fajnego edfa na turbinę 64mm w wersji 3s.
Próbowałem latać na bateriach 3s 1600mAh, 1800mAh i chyba 2000, czy 2200 (już nie pamiętam). Najlepiej latał, czyli najłatwiej startował, miał największy zakres prędkości, najlepiej przyśpieszał, najlepiej się wznosił, najłatwiej lądował, pięknie szybował z wyłączonym silnikiem i o dziwo zdecydowanie najdłużej latał na najmniejszej (najlżejszej) baterii, czyli 1600, na 1800 jeszcze dało się polatać, aczkolwiek start był trudniejszy, czas lotu krótszy, osiągi gorsze, o szybowaniu raczej można było zapomnieć, lądowanie koniecznie na prędkości, za to na 2000, czy 2200 to była makabra, ledwo startował, w zasadzie cały czas na full drąga, a i tak osiągi były zdecydowanie gorsze, manewry pionowe słabo, lądowanie tylko na sporej prędkości, a czas lotu zdecydowanie najkrótszy.
Już nie zaśmiecam i czekam na dalszy ciąg budowy.
Spita porządnego byś zrobił :D  btw większość maszyn bojowych to samoloty wyposażone w uzbrojenie; A-10 to działko Avenger zabudowane samolotem xd
@robertus obowiązkowo model musisz wyposażyć w chowane podwozie.
Arek, "Spitów to wszędzie jak mrówków". Nie ma opcji. W budowaniu od podstaw podoba mi się to, że mogę sobie zbudować co chcę i mieć unikalny model.
Ja tam trzymam kciuki za wersję bez podwozia , pięknie mnie motywujesz bo sam mam fajne plany F4F wildcat rozpiętości 1600 mm a wiadomo podwozie w tym samolocie niestety skomplikowane :) i zastanawiałem się długo czy nie zrobić wersji do startu z ręki ( bałem się rozmiarów) ale jeśli Ty zamierzasz startować takim sprzętem z ręki to mnie też powinno się udać a w moim przypadku sprawa wygląda mniej skomplikowanie,
także trzymam kciuki za budowę i udany oblot :)
Żaden problem, Nawet da się zrobić 2m model do wyrzucania z ręki, tylko nie samemu.
Trzeba oczywiście pilnować wagi ale dla przykładu, zobacz tu:
To tniemy nie?
Wręgi, dla porównania bateria paluszek.
Część przednia kadłuba
I taki Easter egg jak w filmach. oryginalne brrtt od MotionRC i owiewka kabiny
Skrzydło zamierzam zrobić bez zawijania wokół natarcia. Spód zamierzam zrobić z płyty 7mm, góra 4mm. Nosek wyprofiluję z przyklejonego paska depronu.
Potrzebuje porady jak zrobić dźwigar.
Dźwigar będzie miał od 28mm do 17mm wysokości. Długości 165cm, oczywiście łamany. Chcę go zrobić wystarczająco mocnego ale nie za ciężkiego.
Celuję w wage do lotu 1,5kg.
Jakaś kanapka listewki sosnowe i depron? A może listwa sosnowa po całej wysokości dźwigara? Nie mam pojęcia. W mniejszych modelach wrzucałem rurkę węglową i było po kłopocie.
Kawałek planu gdzie go widać
Opublikowano (edytowane)
przekładka : twarda balsa # 1,5mm + pianka # 5mm + twarda balsa #1,5 mm, klejone na Ep53  tak zrobiłem w Agwagon  , rozpietośc  ~~~`1800mm wysokośc dzwigara 30 mm, ale dałbym dwa dzwigary
Edytowane przez d9Jacek
uzupełnienie wiadomości
4 minuty temu, d9Jacek napisał:
przekładka : twarda balsa # 1,5mm + pianka # 5mm + twarda balsa #1,5 mm, tak zrobiłem w Agwagon  ,rozpietośc  ~~~`1800mm wysokośc dzwigara 30 mm, ale dałbym dwa dzwigary
cos takiego?
cos takiego?
nie, pasy  balsy   a miedzy nimi pianka, żeby to fungowało to pianka  z Twojego  rysynku musi być obrócona o 90 stopni
Robert, zrobiłem w tej Cessnie  klasyczna konstrukcję płata  ale  z innych materiałów- użyłem i  pianki i balsy i sklejki.Żebra  z płyty Kappa # 5 i 10mm.Żebra mają wpusty i takie same wpusty  są w dzwigarach , co po sklejeniu  daje przestrzenną bardzo sztywna kratownicę. Pokrycie spodu pianka #3mm + tkanina 20g  , góra  tak samo. Natarcie listwa balsowa.
Nie mam doświadczenia  z piankami , niestety i troche się o te natarcie martwiłem
1 minutę temu, robertus napisał:
Aaa czyli wszystko pionowo.
dokładnie tak...bardzo lekkie i super sztywne, tylko  klej  na żywicę   na płycie laminowanej ( gładkiej) + druga płyta + obciązenie. Klej całe deski a dzwigary wytniesz po  całkowitym utwardzeniu się tej przekładki
jeśli chodzi o dźwigar warto robić dwa odsunięte pasy połączone ze sobą. Środek dźwigara nie pracuje - zbędna masa ;)
1 godzinę temu, robertus napisał:
cos takiego?
@robertus to są najbardziej efektywne rozwiązania. Najlepiej zrób sobie kilka dźwigarów różnego typu i sprawdź- który wytrzyma największy moment zginający .
teoretycznie czy praktycznie ?  bo przecież Ty nie budujesz modeli ?
i co jest czym  na Twoim rysunku ??
przeczytaj  co Robert napisał o tym jaka ma być  konstrukcja płata...pokrycie sztywne  góra i dół po zamknięciu będzie  tworzyło skorupę
