robas69 Opublikowano 14 Lipca 2021 Opublikowano 14 Lipca 2021 Panowie, muszę zmniejszyć średnicę otworu w orczyku serwa hs 125 mg bo niestety popychacz hamulca jest luźny w tym otworze. Pomyślałem żeby zaślepić otwór distalem i odwiercić nowy, mniejszy otwór. Inny pomysł to podklejenie orczyka laminatem 0,8 mm z nowym otworem. Może podpowiecie właściwe rozwiązanie.
Konrad_P Opublikowano 14 Lipca 2021 Opublikowano 14 Lipca 2021 22 minuty temu, robas69 napisał: Może podpowiecie właściwe rozwiązanie Najprościej to wywalić starą dźwignię i wstawić nową nie wyrobioną. 1
robas69 Opublikowano 14 Lipca 2021 Autor Opublikowano 14 Lipca 2021 Konrad to nie jest wyrobiona dźwignią. Popychacz, którego nie mogę zmienić ma mniejszą, sporo średnicę od otworu.
Konrad_P Opublikowano 14 Lipca 2021 Opublikowano 14 Lipca 2021 Aaaa to zmienia postać rzeczy. Jeśli distal będzie się trzymał porządnie i się nie wykruszy to moim zdaniem dobry pomysł. Wówczas zrobisz otwór o żądanej średnicy. Edit A nie da się tego hamulca w snapa włożyć i do dźwigni przypiąć?
TommyTom Opublikowano 14 Lipca 2021 Opublikowano 14 Lipca 2021 możesz jeszcze nanieść na popychacz cjano, cienkie warstwy, aż do osiągiącia pożądanej średnicy na styku z popychaczem. Ale to musi być dobry cjano, np. Loctite 406 + przyspieszacz. Daje się zrbić twardą powierzchnię. Dość trwałe i można powtarzać wielokrotnie jak się wyrobi.
FockeWulf Opublikowano 14 Lipca 2021 Opublikowano 14 Lipca 2021 A nie da się wywiercić nowego otworu między już istniejącymi? Tworzywo jest wytrzymałe i otwory nie powinny puścić i się połączyć.
robas69 Opublikowano 14 Lipca 2021 Autor Opublikowano 14 Lipca 2021 W 125 tce otwory są spore i oddzielone od siebie na odległość średnicy otworu. Można spróbować. Oblewanie u mnie ca jest kłopotliwe bo popychacz jest dostępny tylko na przestrzeni komory w skrzydle na serwo. Trudno będzie oblać go równomiernie po obwodzie.
japim Opublikowano 14 Lipca 2021 Opublikowano 14 Lipca 2021 Jest wielce prawdopodobne ze orczyk wykonany jest z nylonu lub innego udarnego tworzywa w stylu PP lub PE. A tego prawie żaden nornalny klej nie łapie. Zakleisz CA to się wykruszy. Plytka z laminatu to dobry pomysł. Ewentualnie można sięgnąć po dedykowany klej i zaślepić istniejacy otwór. https://www.google.com/amp/s/plastplus.pl/klejenie-poliamidu-i-tworzyw-sztucznych-trudnosklejalnych/amp/ Alternatywnie można zastanowić się na pogrubieniu popychacza który siedzi w tym otworze.
Konrad_P Opublikowano 15 Lipca 2021 Opublikowano 15 Lipca 2021 Robert daj zdjęcie tego mechanizmu, Będzie dużo łatwiej coś doradzić.
kulfon250 Opublikowano 15 Lipca 2021 Opublikowano 15 Lipca 2021 16 godzin temu, robas69 napisał: Panowie, muszę zmniejszyć średnicę otworu w orczyku serwa hs 125 mg bo niestety popychacz hamulca jest luźny w tym otworze. Pomyślałem żeby zaślepić otwór distalem i odwiercić nowy, mniejszy otwór. Inny pomysł to podklejenie orczyka laminatem 0,8 mm z nowym otworem. Może podpowiecie właściwe rozwiązanie. Ja używam, jeśli różnica średnic na to pozwala: rurki igielitowej koszulki termokurczliwej Jeśli dźwignia pozwala, to robię nawet ciut większy otwór i rurka na drut, lub do otworu. 1
samolocik Opublikowano 16 Lipca 2021 Opublikowano 16 Lipca 2021 A cienkościenna rureczka mosiężna zanitowana z obu stron? Mają w modelemax: https://modelemax.pl/pl/55-mosiezne lub zanitować i nawiercić.
Grzesiek Opublikowano 16 Lipca 2021 Opublikowano 16 Lipca 2021 Można popychacz owinąć cienkim drutem miedzianym i po cynować.
