Ołówek na ostrzony i lecimy z tematem dalej ?, co do materiału z którego będę budował to zostaje przy balsie, budowa i tak będzie trwała raczej długo więc o dostępność materiału się nie boje.
Przez rok czasu pytałem kolegów z forum co i jak na temat wilka, mam też troszkę wyliczeń więc działam dalej.
Zostaje przy skali 1:7 może i za mały, może i będzie cegła (ale nie sądzę) ale wierzę że polecieć musi, nie ma innego wyboru?
Ale masz jeszcze te moje bazgroły których skany ci wysyłałem? Bo w zasadzie to przerysować tylko na czysto... Aż tak wiele roboty nie ma...
A jak byłbyś wydrukował tylko i posklejał to już byś teraz jechał z budową...  ;)
Oczywiście że mam i podglądam co nieco, mówisz przerysować, posklejać i drukować ale jak to tak ? a samodzielne główkowanie i rysowanie ? Kiedyś na początku kariery na forum wyczytałem w jednym z postów cytuje( ilu jest modelarzy którzy zbierają dokumentację i sami rysują plany do budowy modelu samolotu? Na palcach jednej ręki można policzyć )
Wziąłem sobie to do serca i też chciałbym zaliczyć się do tego ścisłego grona ( oczywiście te 5 osób to przesada i jest chyba więcej takich modelarzy).
Także każda kreseczka na planie musi być moja ale podpatrywać można, poza tym budujesz spalinówke a u mnie elektryk można odchudzić tu i tam, planuje dodać klapy dla mniejszego stresu przy ladowaniu, skrzydło będzie nie dzielone w całości więc i zamocowanie w kadłubie będzie też inaczej wyglądało  ?. Tempest i P 51 już pod kończone czekają na wyposażenie elektryczne więc można pomyśleć o drewienku na wilka ?
No tutaj to masz całkowitą rację. Jeśli samodzielnie zaprojektowany i zbudowany model wykona całkowicie poprawnie swój pierwszy lot to satysfakcja jest ogromna. Również stawiając sobie kolejne wyzwania zdobywa się nowe doświadczenia i wiedza, wprawa coraz większa...
Myślę że to SUPER! że masz takie ambicje.
Zbudowałeś już sporo bardzo ładnych modeli, więc wierzę że spokojnie dasz radę. ? Bardzo mocno kibicuję. ?
Dzięki ? ja mam nadzieję że jak już zbudujemy swoje Wilki będą się fajnie prezentować na płycie lotniska ? ??? pomimo tej samej skali będzie małe zróżnicowane ( prawilna spalina i nowe czasy elektryfikacja).
Ciąg dalszy rysowania....
Skrzydło dzielić czy zostawić jako całe, jeśli nie to łączenie na dwie równe części ? czy przy samym kadłubie ?
Przy 3.5 kg na gotowo będę potrzebował jakieś 1000-1100 W mocy licząc 300w na kilogram ?
Myślę że dwa silniki dualsky 2820 800kv powinny wystarczyć przy zasilaniu 4 s i śmigłach 12x6
11 godzin temu, model napisał:
 .....!!! Jak tam 109 tka ? ?
Zdycha, nie mam czasu na rokujące projekty a co mówić o tym starym kotlecie.
Ja bym zrobił skrzydło w całości, patrz waga wilka, gąszcz  kabelków,  czas.
Skrzydło od zera było w całości ze względu na wagę i jak fajnie latało.
Fajne kreseczki.
No to zawsze możesz podrzucić do mnie ja tam mogę dokończyć ? u mnie leci wszystko taśmowo ? i 109 wzbije się w powietrze.
Żebra skrzydła rozrysowane i mniej więcej wręgi kadłuba, zabrałem się za wręgi gondoli silnikowej ale mało co się zgadza ( co się od wlecze to nie uciecze) ?
Chyba będzie trzeba, najbardziej obawiam się, że zważysz i zamieścisz kompromitujàce mnie zdjęcia ME i wtedy będę skończony ?
Te gondole mają dzikie kształty, jak koledzy nie pomogą z wręgami to możesz zrobić ze styroduru i pociąć na plasterki i będziesz mógł odrysować od tego wręgi. Nawet nie musisz robić kopyta w skali modelu możesz mniejsze a potem powiększyć.
Obciążenia powierzchni się nie boje spokojnie ? ile ci tam wychodzi ? ? Liczby zataimy jeśli będziesz chciał.
Co do gondoli spokojnie ogarnę, wczoraj po paru godzinach rysowania opadłem z sił i już mi precyzja spadła?
Model jest u teściów, jak będę miał czas na to zważę wydaje się, że to cegła. Najwyżej uratujesz co się da a resztę zutylizujesz. Jak będziesz się wybierał do Gdańska to, jak to się kiedyś mówiło, daj znać.
Buduj bo nudno na PFM
Daj znać ile waży, jaka rozpiętości długość cięciwy w najszerszym miejscu i końcówki skrzydła zobaczymy co wyjdzie z obliczeń ?
Jak na złość desek balsowych 1.5 mm i nie tylko brak ? trzeba czekać a wilk prawie wyrysowany, można by tu zaczynać
Z Łodzi do Gdańska niedaleko ?.
8 godzin temu, bobik napisał:
Znalazłem w archiwum plan Wilka w skali ~1:6,6.Publikowany w MAN...Może coś z niego przyda się w projekcie...
pozdrawiam
PZL-P38WilkMAN.rar 7.78 MB · 9 pobrań
Wielkie dzięki za plany na pewno się przydadzą ?
8 godzin temu, merlin71 napisał:
No dobra Picasso, dawaj coś, bo jak pisał Patryk nie wiele sie ostatnio dzieje. Nie ma co oglądać...  :D
Deski balsowe to może tutaj:
https://www.conrad.pl/o/sklejki-balsy-listwy-1201060
Co do balsy to kupowałeś już może deseczki z conrada? Albo ktoś inny, chodzi o to co przyjdzie w paczce balsa czy jakiś substytut balsy ?( twardy i ciężki ) jak w przypadku desek 1.5 mm firmy kavan lub standard z modelemax raz jest ok a innym razem można deseczką krzywdę zrobić ? ( wiem wiem w dzisiejszych czasach nie ma co wybrzydzać)
