Motoszybowiec DELFIN 500
Będziesz zaokrąglał kabinę i nos czy pozostaniesz przy kanciastej formie? Gruba balsa jaką zastosowałeś na boczki też daje fajne możliwości nadania opływowości Delfinowi. Z tego co pamiętam to w swoim Delfinie robiłem boczki ze sklejki 1,5 mm, balsa poszła tylko na górę i dół (balsa to nie były tanie rzeczy wtedy:)). Kolejnym ważnym dla mnie elementem było "płynne przejście" statecznika pionowego w kadłub załatwione kawałkami wklejonej i doszlifowanej balsy.
Prac ciąg dalszy...
Powoli przymierzam się do budowy skrzydła. Narazie przymiarki.
Czy wiecie gdzie można kupić jeżeli wogule można listewki sosnowe powyżej metra długości? Szukam przekroju 5x3mm.
Godzinę temu, Daniel1978 napisał:
Czy wiecie gdzie można kupić.....jeżeli w ogóle
1/ zapytać Kolegę forumowego o nicku Yarun czyli Kamil
2/pociąc sobie  samemu
3/w umiejetny sposób połaczyć krótsze odcinki
1 godzinę temu, Daniel1978 napisał:
Prac ciąg dalszy...
Nałóż folie przezroczystą na te plany , bo inaczej tam gdzie będziesz kleił żebra do listewki to razem z planami się będą przyklejać .
Dodatkowa praca będzie ,przy usuwaniu fragmentów planów z miejsc klejonych .
Też mogą posłużyć, plany do następnej partii płatów .
Przymiarki są na sucho. Do klejenia jeszcze chwilka, plany będą zabezpieczone folią przezroczystą oczywiście. Dziękuję za wyłapanie błędu ortograficznego?
Danielu jeśli będziesz musiał to połącz listewki .Wystarczy takie połączenie zrobić po ukosie ( zapewne wiesz o co chodzi ) i będzie dobrze. Jeśli to listwy dźwigara to dodatkowo jeszcze okleiłbym obustronnie  połączenie paskiem cienkiej tkaniny węglowej lub nawet szklanej ściskając połączenie do momentu stwardnienia żywicy.
Połączenie sugeruję zrobić możliwie daleko od centropłata gdzie siły gnące są mniejsze.
Tempo prac imponujące: zazdroszczę;)
Dzisiaj powstała półka (szuflada) na serwa. Blokowana dwoma wkrętami, po odkręceniu łatwo wysunąć.
I jeszcze przymiarka kołpaka.
Kołpak od Easy Glidera, łopatki ładnie się składają na kadłub.
37 minut temu, Daniel1978 napisał:
Skrzydło będzie z kesonem.
A z czego masz deskę montażową? Jakaś taka biała, czyżby fragment płyty z okleiną?
